Orbi 製品の主な仕様の一覧表です。下記以外の内容については、各製品ページおよびデータシートを参照してください。
Orbi Micro、Orbi、Orbi WiFi 6 は個人向け製品となります。法人・団体・組織のお客様がご利用いただく場合は、Orbi Pro をご検討ください。
また、1拠点あたりの接続端末数が少なく、かつ多拠点での導入をご検討の場合は、アプリ&クラウドスイッチ、アプリ&クラウドアクセスポイントをご検討ください。
大規模な無線環境をご検討の場合は、ビジネスワイヤレス製品をご検討ください。
個人向けOrbi製品
Orbi WiFi 6E 9 シリーズ クアッドバンドメッシュ
Orbi WiFi 6 8 シリーズ トライバンドメッシュ
Orbi WiFi 6 Mini 7 シリーズ トライバンドメッシュ
Orbi WiFi 6 Micro 3 シリーズ デュアルバンドメッシュ
Orbi WiFi 5 Micro シリーズ トライバンドメッシュ
Orbi WiFi 5 シリーズ トライバンドメッシュ
法人・団体・組織向け製品
性能、機能比較表
サテライト互換性
2023年5月現在、6GHz 帯を使用できる端末はあまりありませんが、Windows11 を使用している環境であれば、こちらの製品をUSBに差していただくだけで簡単に6GHz帯が使用できます(要ドライバーインストール)
| 型番 | 概要 | 注意事項 |
| RBKE962-100JPS | Orbi WiFi 6 ルーター+サテライト1台セット | サテライトは合計4台まで追加可 *1 |
| RBKE963-100JPS | Orbi WiFi 6 ルーター+サテライト2台セット | サテライトは合計4台まで追加可 *1 |
| RBKE963B-100JPS | Orbi WiFi 6 ルーター+サテライト2台セット | サテライトは合計4台まで追加可 *1 |
| RBSE960-100JPS | Orbi WiFi 6 追加サテライト | サテライトは合計4台まで追加可 *1 |
*1 : サテライト4台までは無線バックホールにてご使用可能です。
また、4台以上もサテライトを追加することは可能ですが、ベストなパフォーマンスのため、有線バックホールを強く推奨します。
| 型番 | 概要 | 注意事項 |
| RBK852-100JPS | Orbi WiFi 6 ルーター+サテライト1台セット | サテライトは合計4台まで追加可 |
| RBK853-100JPS | Orbi WiFi 6 ルーター+サテライト2台セット | サテライトは合計4台まで追加可 |
| RBS850-100JPS | Orbi WiFi 6 追加サテライト | サテライトは合計4台まで追加可 |
| RBK862S(B)-100JPS | Orbi WiFi 6 ルーター+サテライト1台セット | サテライトは合計4台まで追加可 |
| RBK862S(B)-100JPS | Orbi WiFi 6 ルーター+サテライト2台セット | サテライトは合計4台まで追加可 |
| RBS850(B)-100JPS | Orbi WiFi 6 追加サテライト | サテライトは合計4台まで追加可 |
| 型番 | 概要 | 注意事項 |
| RBK762S-100JPS | Orbi WiFi 6 ルーター+サテライト1台セット ※1 | サテライトは合計4台まで追加可 |
| RBK763S-100JPS | Orbi WiFi 6 ルーター+サテライト2台セット ※1 | サテライトは合計4台まで追加可 |
| RBS760-100JPS | Orbi WiFi 6 追加サテライト ※1 | サテライトは合計4台まで追加可 |
| RBK752-100JPS | Orbi WiFi 6 Mini ルーター+サテライト1台セット | サテライトは合計4台まで追加可 |
| RBK753-100JPS | Orbi WiFi 6 Mini ルーター+サテライト2台セット | サテライトは合計4台まで追加可 |
| RBS750-100JPS | Orbi WiFi 6 Mini 追加サテライト | サテライトは合計4台まで追加可 |
※1 : 2023年4月現在、RBx760 は RBx750 との互換性なし
| 型番 | 概要 | 注意事項 |
| RBK352-100JPS | Orbi WiFi 6 Mini ルーター+サテライト1台セット | サテライトは合計4台まで追加可 |
| RBK353-100JPS | Orbi WiFi 6 Mini ルーター+サテライト2台セット | サテライトは合計4台まで追加可 |
| RBS350-100JPS | Orbi WiFi 6 Mini 追加サテライト | サテライトは合計4台まで追加可 |
| 型番 | 概要 | 注意事項 |
| RBR20-100JPS | Orbi Microルーター | サテライトは合計3台まで追加可 |
| RBS20-100JPS | Orbi Microサテライト | 別途Orbi Micro/Orbiルーターが必要 |
| RBK20-100JPS | Orbi Microルーター+サテライト1台セット | サテライトは合計3台まで追加可 |
| RBK23-100JPS | Orbi Microルーター+サテライト2台セット | サテライトは合計3台まで追加可 |
| 型番 | 概要 | 注意事項 |
| RBK50-100JPS | Orbiルーター+サテライト1台セット | サテライトは合計3台まで追加可 |
| RBK53-100JPS | Orbiルーター+サテライト2台セット | サテライトは合計3台まで追加可 |
| RBR50-100JPS | Orbiルーター (単体販売なし) | - |
| RBS50-100JPS | Orbiサテライト | 別途Orbi Micro/Orbiルーターが必要 |
| RBK50V-100JPS | Orbiルーター+Orbi Voiceサテライト 1台セット | サテライトは合計3台まで追加可 |
| RBS40V-100JPS | Orbi Voiceサテライト | 別途Orbi Micro/Orbiルーターが必要 |
Orbi Outdoor
| 型番 | 概要 | 注意事項 |
| RBS50Y-200JPS | Orbi Outdoor ユニバーサルサテライト | 屋外設置対応 (IP66) Orbi Micro、Orbi、Orbi Proへ追加可 (各ルーター必須) |
Orbi WiFi 6E シリーズ 比較表
| シリーズ名 | Orbi WiFi 6E クアッドバンド メッシュ WiFi AX11000 |
| 型番 | RBRE960-100JPS (ルーター(白)) RBSE960-100JPS (サテライト(白)) RBRE960B-100JPS (ルーター(黒)) RBSE960B-100JPS (サテライト(黒)) |
| 対応規格 | 802.11ax/ac Wave 2/n/a/b/g |
| 設定可能チャネル (対応チャネル) (6GHz) |
37, 53, 69, 85 (33, 37, 41, 45, 49, 53, 57, 61, 65, 69, 73, 77, 81, 85, 89, 93) |
| 対応チャネル (5GHz) |
W52(36-48) |
| 対応チャネル (2.4GHz) |
1-13 |
| 最大スピード | 4804Mbps 2402Mbps 2402Mbps 1147Mbps |
| MIMO (6GHz, 5GHz) | 4x4 4x4 |
| バンド幅 | 160MHz |
| 推奨 無線接続台数 |
52台 |
| カバー範囲 (*2) (1台あたり) |
279㎡ |
| 接続距離目安 (*2) | 各機器から 8m |
| ギガビット LANポート |
ルーター:WAN(10G) x1, 2.5G LAN x1, 1G LAN x 3 サテライト:2.5G LAN x1, 1G LAN x 3 |
| SSID(*4) | 4つまで構成可能 (メイン、6GHz専用、IoT, ゲスト) |
| SSIDブロードキャストオフ | - |
| WAN アグリゲーション | 〇 (10G + 2.5G) |
| DHCP | 24 bit (最大253クライアントまで) |
| ビーム フォーミング |
Implicit, Explicit |
| ReadySHARE | - |
| Armor | 〇 |
| Circle | - |
| DS-Lite(transix) / MAP-E(v6プラス) |
〇 |
| 防塵・防滴 | - |
| 動作環境温度 | 0~40℃ |
| サイズ (mm) (縦x奥行x幅) |
279 x 84 x 191 |
| 重量 | 1.36 kg |
| ハードウェア 保証期間 (*3) |
3年間 |
・*1: 無線子機側もMU-MIMOへの対応が必要
・*2: マンションやオフィスなどで遮蔽物や階をまたぐ場合は、電波干渉により減衰する場合があります。
・*3: 購入後30日以内のユーザー登録必須
・*4 メイン、ゲスト用と2つの Wi-Fi が設定可能です。相互のネットワークへはアクセスできません。
Orbi WiFi 6 シリーズ 比較表
2021年10月現在、RBR750 ファームウェアバージョン:4.6.5.14 以降で RBS350 をサポートしています。
どのルーターがどのサテライトをサポートしているかについては追加サテライト一覧をご確認ください。
| シリーズ名 | Orbi WiFi 6 トライバンド メッシュ WiFi AX6000 |
Orbi WiFi 6 Mini トライバンド メッシュ WiFi AX4200 |
Orbi WiFi 6 Micro デュアルバンド メッシュ WiFi AX1800 |
| 型番 | RBR860S(B)-100JPS (ルーター) RBS860(B)-100JPS (サテライト) |
RBR850-100JPS (ルーター) RBS850-100JPS (サテライト) |
RBR760-100JPS (ルーター) RBS760-100JPS (サテライト) |
RBR750-100JPS (ルーター) RBS750-100JPS (サテライト) |
RBR350-100JPS (ルーター) RBS350-100JPS (サテライト) |
| 対応規格 | 802.11ax/ac Wave 2/n/a/b/g | 802.11ax/ac Wave 2/n/a/b/g | 802.11ax/ac Wave 2/n/a/b/g | 802.11ax/ac Wave 2/n/a/b/g | 802.11ax/ac Wave 2/n/a/b/g |
| 対応チャネル (5GHz) |
W52(36-48) | W52(36-48) | W52(36-48) | W52(36-48) | W56(100-112) |
| 対応チャネル (2.4GHz) |
1-13 | 1-13 | 1-13 | 1-13 | 1-13 |
| 最大スピード | 2402Mbps 2402Mbps 1147Mbps |
2402Mbps 2402Mbps 574Mbps |
2402Mbps 1201Mbps 574Mbps |
1201Mbps 574Mbps |
| MIMO (5GHz) | 4x4 | 4x4 | 2x2 | 2x2 | 2x2 |
| バンド幅 | 80MHz | 80MHz | 160MHz | 80MHz | 80MHz |
| 推奨 無線接続台数 |
56台 | 48台 | 40台 | 36台 | 12台 |
175㎡ | 175㎡ | 175㎡ | 175㎡ | 100㎡ |
| 接続距離目安 (*2) | 各機器から 7.45m | 各機器から 7.45m | 各機器から 7.45m | 各機器から 7.45m | 各機器から 5.6m |
| ギガビット LANポート |
ルーター:WAN(10G) x1, LAN x 4 サテライト:LAN x 4 |
ルーター:WAN(2.5G) x1, LAN x 4 サテライト:LAN x 4 |
ルーター:WAN(1G) x1, LAN x 3 サテライト:LAN x 2 |
| SSID(*4) | 3つまで構成可能 (メイン、ゲスト、IoT) |
2つまで構成可能 (メイン、ゲスト) |
| SSIDブロードキャストオフ | - | ||||
| 拡張ポート | - | - | - | - | - |
| MU-MIMO (*1) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ビーム フォーミング |
Implicit, Explicit | Implicit, Explicit | Implicit, Explicit | Implicit, Explicit | Implicit, Explicit |
| ReadySHARE | - | - | - | - | - |
| Armor | 〇 *5 | 〇 | 〇 *5 | 〇 | 〇 |
| Circle | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | 〇 |
| 防塵・防滴 | - | - | - | - | - |
| 動作環境温度 | 0~40℃ | 0~40℃ | 0~40℃ | 0~40℃ | 0~40℃ |
| サイズ (mm) (縦x奥行x幅) |
254 x 71 x 191 | 254 x 71 x 191 | 211 x 64 x 168 | 231 x 71 x 183 | 178 x 61 × 145 |
| 重量 | 1.3 kg | 1.3 kg | 730g | 862g | 662g |
| ハードウェア 保証期間 (*3) |
3年間 | 3年間 | 3年間 | 3年間 | 3年間 |
・*5 Armor は1年間無料が付帯されています。
Orbi WiFi 5 シリーズ 比較表
| シリーズ名 | Orbi Micro トライバンド メッシュ WiFi AC2200 |
Orbi Voice Amazon Alexa内蔵 トライバンド メッシュ WiFi AC2200 |
Orbi トライバンド メッシュ WiFi AC3000 |
Orbi Outdoor ユニバーサルサテライト AC3000 |
| 型番 | RBR20-100JPS (ルーター) RBS20-100JPS (サテライト) |
RBS40V-100JPS | RBR50-100JPS (ルーター) RBS50-100JPS (サテライト) |
RBS50Y-200JPS |
| 対応規格 | 802.11ac Wave 2/n/a/b/g | |||
| 対応チャネル (5GHz) |
W52(36-48) | |||
| 対応チャネル (2.4GHz) |
1-13 | |||
| 最大スピード (*1) |
866Mbps 866Mbps 400Mbps |
1733Mbps 866Mbps 400Mbps |
| MIMO (5GHz) | 2x2 | 4x4 | ||
| 推奨 無線接続台数 |
15台 | 30台 | ||
| カバー範囲 (*4) (1台あたり) |
100㎡ | 175㎡ | ||
| 接続距離目安 (*4) | 各機器から 5.6m | 各機器から7.45m | ||
| ギガビット LANポート |
ルーター:WAN x1, LAN x1 サテライト:LAN x 2 |
LAN x 2 | ルーター:WAN x1, LAN x3 サテライト:LAN x 4 |
| SSID(*3) | 2つまで構成可能 (メイン、ゲスト) |
| SSIDブロードキャスト オフ |
〇 | |||
| 拡張ポート | - | |||
| MU-MIMO (*2) | 〇 | |||
| ビーム フォーミング |
Implicit, Explicit | |||
| ReadySHARE | - | |||
| Armor | 〇 | - | 〇 | - |
| Circle | 〇 *6 | - | 〇 *6 | - |
| 防塵・防滴 | - | IP66 | ||
| 動作環境温度 | 0~40℃ | 0~35℃ | 0~40℃ | -20~50℃ |
| サイズ (mm) (縦x奥行x幅) |
167 x 61 x 142 | 218 x 125 x 165 | 203 x 79 x 163 | 269 x 69 x 211 |
| 重量 | 476g | 1815g | 890.5g | 1334g |
| ハードウェア 保証期間 (*5) |
3年間 | 1年間 | ||
・*1: 802.11nは256QAM対応端末と接続した場合
・*2: 無線子機側もMU-MIMOへの対応が必要
・*3: メイン、ゲスト用と2つの Wi-Fi が設定可能です。相互のネットワークへはアクセスできません。
・*4: マンションやオフィスなどで遮蔽物や階をまたぐ場合は、電波干渉により減衰する場合があります。
・*5: 購入後30日以内のユーザー登録必須
・*6: 新規での購入は終了しております。既存のお客様でサービスを購入いただいている場合利用可能です。
追加可能サテライト一覧
WIFi 6/6E シリーズ
| 型番 | 追加可能サテライト(合計4台まで)*1 |
| RBKE96x-100JPS RBKE963B-100JPS RBRE960-100JPS RBRE960B-100JPS |
RBSE960(B)-100JPS (Orbi WiFi 6E サテライト) RBS850-100JPS (Orbi WiFi 6 サテライト) *2 |
| RBK86xS(B)-100JPS RBR860S-100JPS |
RBS860(B)-100JPS (Orbi WiFi 6 サテライト) |
| RBK85x-100JPS RBR850-100JPS |
RBS850-100JPS (Orbi WiFi 6 サテライト) RBS750-100JPS (Orbi WiFi 6 Mini サテライト) RBS350-100JPS (Orbi WiFi 6 Micro サテライト) *3 |
| RBK76xS-100JPS RBR760-100JPS |
RBS760-100JPS (Orbi WiFi 6 サテライト) |
| RBK75x-100JPS RBR750-100JPS |
RBS750-100JPS (Orbi WiFi 6 Mini サテライト) RBS350-100JPS (Orbi WiFi 6 Micro サテライト) *3 ※RBR750 4.6.5.14以降 RBS850-100JPS (Orbi WiFi 6 サテライト) |
| RBK35x-100JPS RBR350-100JPS |
RBS350-100JPS (Orbi WiFi 6 Micro サテライト) |
・*1: サテライト4台までは無線バックホールにてご使用可能です。また、4台以上もサテライトを追加することは可能ですが、ベストなパフォーマンスのため、有線バックホールを強く推奨します。
・*2: 6GHz 帯は使用できません
・*3: 通常のサテライトよりもパフォーマンスが下がる可能性があります
WiFi 5 Orbi シリーズ
| 型番 | 追加可能サテライト(合計3台まで) |
| RBK2x-100JPS RBR20-100JPS RBK5x-100JPS RBR50-100JPS |
RBS50-100JPS (Orbiサテライト) RBS20-100JPS (Orbi Microサテライト) RBS40V-100JPS (Orbi Voiceサテライト) RBS50Y-200JPS (Orbi Outdoorユニバーサルサテライト) |
その他 Orbi 製品に関してはこちらもご参照ください。
