NETGEARクリックスイッチのユーザーインターフェイスを日本語またはドイツ語に変更します。
- WebブラウザーでNETGEARサポートにアクセスします。
- (オプション) ページの右上にあるドロップダウンメニューから表示言語を選択します。
- 検索ボックスに型番を入力し、ドロップダウンメニューが表示されたらモデルを選択します。
ドロップダウンメニューが表示されない場合は、型番が正しく入力されているか確認いただくか、または、製品カテゴリーを選択してお使いの製品モデルを参照してください。 - [Downloads] をクリックします。
- [Current Versions] で、タイトルが「Firmware Version」で始まるダウンロード項目を選択します。
- [Download] をクリックします。
- ファームウェアのダウンロードがzip圧縮されている場合は、ダウンロードしたファイルを解凍して、スイッチのファームウェアイメージとブートローダーイメージを解凍します。
- 設定ユーティリティの最新バージョンを使用していることを確認します。
- 設定ユーティリティの製品サポートページにアクセスします。
- [Current Versions] で、設定ユーティリティのリストされているバージョンをクリックします。
- 現在のユーティリティバージョンをすでに使用している場合は、手順9に進みます。
- 現在のバージョン番号が、使用しているバージョンよりも高い場合、または設定ユーティリティをこれまでに使用したことがない場合は、[Download] をクリックします。
- ダウンロードしたzipファイルを解凍します。
- 解凍した設定ユーティリティのアプリケーションファイルをダブルクリックします。
ファイルの拡張子は .exeです。 - プロンプトに従って、設定ユーティリティと、WinPcapおよびAdobe AIRを含む必要なコンポーネントをインストールします。
- LANケーブルを使用して、PCをGSS116Eスイッチに直接接続します。
- 設定ユーティリティのアイコンをダブルクリックします。
管理者ページに、ネットワーク上のスマートプラス (アンマネージプラス) スイッチのリストが表示されます。
メモ: ネットワークリストにスイッチが表示されない場合は、[REFRESH] ボタンをクリックするか、設定ユーティリティを閉じて起動し直します。 また、PCのUDPポート63321~63324をブロードキャストパケットが通過するのを許可するように、PCのセキュリティソフトウェアを設定することが必要な場合もあります。このトラフィックを許可するには、PCのセキュリティソフトウェアでルールを作成するか、PCのファイアウォールとウイルス対策プログラムを一時的に無効にします。セキュリティサービスを一時的に無効にした場合は、ファームウェアのアップグレードが完了した後に、必ずこれらのサービスを再度有効にしてください。
- スイッチを選択します。
- [APPLY] ボタンをクリックします。
- パスワードフィールドにスイッチのパスワードを入力します。
スイッチのデフォルトのパスワードは「password」です。
[Switch Status] ページが表示されます。 - ファームウェアのリリースノートにスイッチの再設定が必要である旨が記載されている場合は、スイッチの設定を保存します。
- [System] > [Maintenance] > [Firmware Upgrade] を選択します。
- [BROWSE] ボタンをクリックし、ファームウェアのファイルを探して選択します。
アップグレードが完了すると、スイッチが再起動します。アップグレードプロセスは通常、3分ほどかかります。
警告: ファームウェアの破損を回避するため、アップデートを中断しないでください。たとえば、スイッチの電源を切ったり、接続を切ったりしないようにしてください。
- Webブラウザーで、スイッチのIPアドレスをアドレスバーに入力します。
- パスワードを入力して、スイッチにログインします。
- スイッチのブートローダーをアップグレードするように指示された場合は、次の手順を実行します。
- [BROWSE] ボタンをクリックして、手順7で解凍したブートローダーファイルを選択します。
ブートローダーファイルの名前には「LOADER」という語が含まれています。 - [APPLY] ボタンをクリックします。
新しいブートローダーコードがスイッチに正常にロードされると、GSS116Eが再起動します。アップグレードには数分かかる場合があります。
警告: この処理中にネットワーク接続を切断したり、スイッチの電源を切ったりしないでください。また、ブラウザーウィンドウを更新したり、閉じたりしないでください。処理が完了するまで、LANケーブルを抜いたり、スイッチの電源を切ったりしないでください。
- 必要に応じて、手順18~19を繰り返して、スイッチに再度ログインします。
- ページの右上隅にあるドロップダウンメニューから適切な言語を選択します。
デフォルトの言語は英語です。 - ダイアログボックスで [YES] をクリックして、ユーザーインターフェイスの言語を変更することを確認します。
選択した言語にユーザーインターフェイスが切り替わります。
