NETGEAR Armorは、ネットワーク全体を保護する自動保護機能を備え、家族やデバイスをオンラインの脅威から保護する高度なインターネットセキュリティソリューションです。NETGEAR Armorは、ハッカー、パスワード泥棒、ランサムウェア、総当たり攻撃を阻止するために不可欠な保護機能です。
NETGEAR Armorには次の機能があります。
- ネットワーク脆弱性評価:ネットワークの欠陥をスキャンして特定し、週1回のセキュリティレポートを提供します。
- エンドポイントデバイス保護:ローカル(自宅)またはリモート(自宅から離れた場所)でネットワークに接続されているすべてのコンピュータ、モバイルデバイス、およびスマートホームデバイスを保護します。
- 自動セキュリティ更新:ネットワーク上のイベントに関するリアルタイムの更新とアラートを送信します。
- デバイスの検出と管理:ネットワークに接続または接続を試みるデバイスを管理またはブロックできます。
- 保護レベルホームネットワークと接続デバイスのセキュリティをランク付けします。このランキングは保護レベルスコアとして表示され、0(クリティカル)から99(エクセレント)までの範囲である。保護レベルのスコアに応じて、セキュリティのヒントと提案が表示されます。
- ブロックされた脅威ウイルス、スパイウェア、ランサムウェア、悪意のあるリンク、およびその他のオンライン脅威がネットワークに到達する前にブロックします。
- 盗難防止保護 (Bitdefenderセキュリティの外出先での保護が必要):デバイスの場所を追跡します。デバイスを紛失したり盗まれたりした場合は、リモートでデータを消去できます。
メモ: この特長は、Android、PC、およびMacでのみ利用できます。追跡するデバイスにBitDefenderセキュリティがインストールされている必要があります。 - インスタントアラート:脅威が検出またはブロックされたときに通知します。
- Web 保護悪意のあるWebサイトや潜在的に有害なWebサイトへのアクセスをブロックします。
- BitDefender VPN (Bitdefenderセキュリティの外出先での保護が必要):インターネット接続を暗号化して、あらゆるネットワーク上でオンラインアクティビティとデータを非公開にします。
メモ: BitDefender VPNはBitdefenderセキュリティに含まれています。VPNを利用するには、インターネットを閲覧しているデバイスにBitdefender Securityをインストールする必要があります。
詳細については、「Bitdefenderセキュリティとは何ですか?」を参照してください。
一部の製品では、NETGEAR Armorは次の追加機能も提供しています。
- 異常検出:ホームネットワーク内のデバイスが機械学習を使用してどのように動作するかを学習します。その結果、ルーターがシャットダウンするか、異常な動作をブロックします。たとえば、ルーターがネットワーク内のIoT(Internet of Things)デバイストラフィックの通常のフローを認識するように学習する場合があります。そのトラフィックが突然増加すると、ルーターはそのトラフィックをブロックして、IoTデバイスがサイバー犯罪者によって使用される可能性を防ぎます。
- ブルートフォース攻撃からの保護:クライアントデバイスがハッカーによって使用されたりアクセスされたりするのを防ぐことで、ホームネットワークを保護します。何千もの可能なログイン資格情報を生成するツールを使用して、デバイスへのアクセス試行を検出してブロックします。このアクティビティはArmorによってただちにブロックされ、通知を受け取ります。
- エクスプロイト攻撃防止:ホームネットワーク上の既知の脆弱性に関連付けられている個々のデバイスを通知します。Armorは、CVE(Common Vulnerabilities and Exposures)リストなどのデータベースから取得した最新の脆弱性およびエクスプロイト情報を使用して、報告されたエクスプロイトがあるネットワーク内のデバイスを監視します。個々のデバイスに関するアクション項目を含む通知を受信します。
- DoSおよびDDoS攻撃からの保護大量のデータパケットでネットワークを圧倒するように設計された攻撃をブロックします。DoS攻撃とDDoS攻撃は、ネットワークデバイスを標的とした、組織化されたパケットのフラッドです。ネットワークデバイスは大量のデータを処理できず、シャットダウンしてネットワークを停止します。Armorは、パケットレイヤでこれらの脅威タイプ(TCP.Flood、SYN.Flood、Ping.Floodなど)をブロックし、ユーザまたはネットワークを中断することはありません。
- 機密データの保護:暗号化されていない接続を介して個人情報を送信する要求をブロックします。アプリ、サービス、またはデバイスが、ログイン資格情報、位置情報、社会保障や銀行情報などの情報を要求する場合があります。これらの要求が暗号化されたチャネルを使用してそのデータを送信しようとしていない場合、Amorはそれらをブロックします。
これらの追加機能をサポートする製品のリストについては、「NETGEAR Armorの最新機能について」を参照してください。
詳細については、次のトピックを参照してください。
- NETGEAR Armor製品ページ
- デバイスにBitdefender Security On-The-Go Protectionをインストールするにはどうすればよいですか?
- NETGEAR Armor保護レベルを確認する方法を教えてください。
- 30日間の無料トライアル期間が終了した後にNETGEAR Armorに登録するにはどうすればよいですか?
前回の更新:09/09/2026
記事ID: 000059435
