エンタープライズ(法人) AV ホームWiFi モバイルWiFi サポート
802.1QベースのVLANの追加と管理、PVIDの管理、および音声VLANの設定を行うには、802.1QベースのVLANモード (高度なVLANモードとも呼ばれる) をアクティブ化する必要があります。
以下に示すトピック名をクリックすると、そのトピックに移動します。
802.1QベースのVLANモードをアクティブ化する。
デフォルトでは、すべてのタイプのVLANがスイッチ上で無効になっています。802.1QベースのVLAN、PVID、音声VLANを追加および管理するには、802.1QベースのVLANモードをアクティブ化する必要があります。このモードは、高度なVLANモードとも呼ばれます。
802.1QベースのVLANモードをアクティブ化すると、VLAN 1がスイッチに追加され、すべてのポート (1~8) がVLAN 1のタグなしメンバーになります。これは、802.1QベースのVLANモードにおけるデフォルトのVLANです。
ポートベースのVLANモードをアクティブ化するには
  1. スイッチと同じネットワークに接続されているPC、またはLANケーブルでスイッチに直接接続されているPCでウェブブラウザーを起動します。
  2. スイッチに割り当てられているIPアドレスを入力します。
    ログインページが表示されます。
    スイッチのパスワードを入力します。
  3. デフォルトのパスワードは「password」です。パスワードでは大文字と小文字が区別されます。
    ホームページが表示されます。
  4. ページ上部のメニューから [スイッチング] を選択します。
    [Quality of Service (QoS)] ページが表示されます。
  5. 左側のメニューから [VLAN] を選択します。
    [VLAN] ページが表示されます。
  6. [802.1QベースのVLAN (高度モード)] セクションで、[アクティブ化] ボタンをクリックします。
    ポップアップウィンドウが開き、現在のVLAN設定が失われることが通知されます。
  7. [OK] ボタンをクリックします。
    設定が保存され、ポップアップウィンドウが閉じます。デフォルトで、VLAN 1が追加されます。
802.1QベースのVLANを作成する
802.1QベースのVLAN設定では、スイッチのポートをタグ付きメンバーまたはタグなしメンバーとして、1~4094のID番号を持つVLANに割り当てることができます。デフォルトでは、すべてのポートがVLAN 1のタグなしメンバーになります。
802.1QベースのVLANを作成するには
    ログインページが表示されます。
  3. スイッチのパスワードを入力します。
    ホームページが表示されます。
    [VLAN] ページが表示されます。
  6. [802.1QベースのVLAN] セクションで、[VLANの追加] ボタンをクリックします。
  7. 新しいVLANの設定を指定します。
    • VLAN名。1~20文字の名前を入力します。
    • VLAN ID。1~4094の値を入力します。
    • ポート。次のアクションを組み合わせて、VLANに追加したいポートを選択します。
      • すべてのポートをタグ付きポートとしてVLANに追加するには、[全ポートタグ付け] リンクをクリックします。
      • すべてのポートをタグなしポートとしてVLANに追加するには、[全ポートタグなし] リンクをクリックします。
      • すべてのポートをVLANから除外 (削除) するには、[すべて除外] リンクをクリックします。
      • ポートをタグ付きポートとしてVLANに追加するには、そのポートの [T] ボタンをクリックします。
      • ポートをタグなしポートとしてVLANに追加するには、そのポートの [U] ボタンをクリックします。
      • ポートをVLANから除外 (削除) するには、そのポートの [E] ボタンをクリックします。
        選択されたポートでは、[T] ボタン (タグ付きポート用) または [U] ボタン (タグなしポート用) が青色で表示されます。
        未選択のポートでは、[E] ボタン (除外されるポート用) が青色で表示されます。
同じLAGのメンバーのポートには、同じVLANを割り当てる必要があります。
  1. [適用] ボタンをクリックします。
    設定が保存されました。新しいVLANが [802.1QベースのVLAN] セクションに表示されます。
802.1QベースのVLANを変更する。
既存の802.1QベースのVLANの設定を変更できます。
802.1QベースのVLANを変更するには
    ログインページが表示されます。
    ホームページが表示されます。
    [VLAN] ページが表示されます。
  6. [802.1QベースのVLAN] セクションで、変更したいVLANの下矢印をクリックします。
  7. [EDIT] ボタンをクリックします。
  8. VLANの設定を変更します。
    設定が保存されました。変更されたVLANが [802.1QベースのVLAN] セクションに表示されます。
802.1QベースのVLANを削除する
不要になった802.1QベースのVLANを削除できます。デフォルトのVLANは削除できません。ポートのPVIDとして使用中のVLANも削除できません。VLANを削除する前に、ポートのPVIDとしてのVLANを削除する必要があります。
802.1QベースのVLANモードを非アクティブにした場合は、ポートベースのVLANがすべて削除されます。
802.1QベースのVLANを削除するには
    ログインページが表示されます。
    ホームページが表示されます。
    [VLAN] ページが表示されます。
  6. [802.1QベースのVLAN] セクションで、削除したいVLANの下矢印をクリックします。
  7. [削除] ボタンをクリックします。
    設定が保存されました。VLANが削除されます。
802.1QベースのVLANにポートPVIDを指定する
デフォルトのポートVLAN ID (PVID) は、まだ特定のVLAN宛て (タグ付け) になっていない受信データパケットに対してスイッチが割り当てるVLAN IDタグです。たとえば、PCをスイッチのポート6に接続し、ポート6をVLAN 2のメンバーにしたい場合は、ポート6をVLAN 2のメンバーとして追加し、スイッチがPCから受信するすべてのデータに2のPVIDを自動的に追加するように、ポート6を設定します。この設定により、ポート6上のPCからのデータを表示できるのはVLAN 2のほかのメンバーのみになります。1つのポートに対して割り当てられるPVIDは1つです。
802.1QベースのVLANをまだ作成していない場合は、すべてのポートにPVID 1が割り当てられ、ポートに別のPVIDを割り当てることはできません。この場合、最初にカスタムの802.1QベースのVLANを作成します。
ポートにPVIDを割り当てるには
    ログインページが表示されます。
    ホームページが表示されます。
    [VLAN] ページが表示されます。
  6. 802.1QベースのVLANの下部で、PVIDテーブルリンクをクリックします。
    [ポートおよびVLAN ID] セクションが表示されます。
  7. ポートのアイコンをクリックします。
    [PVID] メニューが表示されます。
  8. [PVID] メニューから、VLAN IDと名前を選択します。
  9. [適用] ボタンをクリックします。
    設定が保存されました。[ポートおよびVLAN ID] セクションが再度表示されます。PVIDとして割り当てられたVLAN IDが表示され、ポートの横にアスタリスク (*) が付きます。
  10. [戻る] ボタンをクリックします。
    [VLAN] ページが表示されます。
既存の802.1QベースのVLANを音声VLANとして設定し、CoS値を調整する
スイッチは、単一の802.1Qベースの音声VLANをサポートして、Voice over IP (VoIP) トラフィックを円滑にすることができます。
音声VLANのデフォルトのClass of Service (CoS) 値は6ですが、0 (最低の優先度) から7 (最高の優先度) の値に変更できます。音声VLANのCoS値は、音声VLANでのすべてのトラフィックに適用されます。デフォルトのVLAN (VLAN 1) を音声VLANとして設定できます。
既存の802.1QベースのVLANを音声VLANとして設定し、音声VLANのCoS値を調整するには
    ログインページが表示されます。
    ホームページが表示されます。
    [VLAN] ページが表示されます。
  6. [802.1QベースのVLAN] セクションで、音声VLANとして設定したいVLANの下矢印をクリックします。
  8. [ポート] セクションで、[音声VLAN] ボタンをクリックします。
    音声VLANが有効になっている場合は、ボタンが青色で表示されます。
  9. [Class of Service] メニューからCoS値を選択します。
    0が最も優先度が低く、7が最も優先度が高くなります。
  10. [適用] ボタンをクリックします。
    設定が保存されました。[802.1QベースのVLAN] セクションに、音声VLANと電話アイコンが表示されます。
音声VLANのOUIテーブルを変更する
スイッチでは、音声VLANに対して、OUI (Organizationally Unique Identifier) がサポートされています。OUIは、特定の製造元のVoIP電話に関連付けられています。音声VLANポートでVoIP電話から受信したすべてのトラフィックとOUIのリストは、音声VLANに転送されます。
OUI (デフォルトのOUIを含む) は追加、変更、削除できます。テーブルに含まれるOUIエントリの最大数は15です。MACアドレスの最初の3バイトには製造元のIDが含まれ、最後の3バイトには一意のステーションIDが含まれます。AA:BB:CCという形式で、OUIプレフィックスを追加する必要があります。
新しいOUIを追加したり、既存のOUIを変更したり、不要になったOUIを削除したりすることができます。
音声VLANのOUIテーブルを変更するには
    ログインページが表示されます。
    ホームページが表示されます。
    [VLAN] ページが表示されます。
  6. [802.1QベースのVLAN] セクションで、音声VLANの下矢印をクリックします。
  7. [OUI設定] リンクをクリックします。
    OUIテーブルが表示されます。
  8. 新しいOUIを追加するには、以下の操作を実行します。
    1. [OUIの追加] ボタンをクリックします。
      [OUIエントリ] ページが表示されます。
    2. 新しいOUIと説明を入力します。
    3. [保存]ボタンをクリックします。
      設定が保存されました。
  9. 既存のOUIを変更するには、以下の操作を実行します。
    1. 変更したいOUIの横の下矢印をクリックします。
    2. [EDIT] ボタンをクリックします。
    3. OUIまたは説明、あるいはその両方を変更します。
    4. [保存]ボタンをクリックします。
      設定が保存されました。
  10. 不要になったOUIを削除するには、以下の操作を実行します。
    1. 削除したいOUIの横の下矢印をクリックします。
    2. [削除] ボタンをクリックします。
      設定が保存され、OUIが削除されます。
  11. [戻る] ボタンをクリックします。
  12. [VLAN] ページが表示されます。
ポートベースまたは802.1QベースのVLANモードを非アクティブにして、すべてのVLANを削除する
ポートベースのVLANモードまたは802.1QベースのVLANモードをアクティブ化した場合は、どちらかのVLANモードを非アクティブにして、すべてのVLANを削除できます。
ポートベースのVLANモードまたは802.1QベースのVLANモードを非アクティブにして、すべてのVLANを削除するには
    ログインページが表示されます。
    ホームページが表示されます。
    [VLAN] ページが表示されます。
  6. [VLANなし] セクションで、[アクティブ化] ボタンをクリックします。
前回の更新:07/07/2025 | 記事ID: 000051459
最近閲覧した記事
    表示言語:
    • Deutschland (Deutsch)
    • United States (English)
    • 日本 (日本語)
    表示言語:
    サポートチームが対応いたします。
    電話
    チャット
    Eメールアドレス
