エンタープライズ(法人) AV ホームWiFi モバイルWiFi サポート
ひかりTVは、IPv6マルチキャストを使用し映像データを転送しています。
NETGEARの無線ルーターは、IPv6マルチキャストの効率的な転送が可能なMLD Snoopingに対応していません。
このため、IPv6パススルーにてIPv6接続を行うと、ひかりTVで利用される大量の映像データが他の接続機器へも転送されてしまい、LANネットワーク全体で通信がしづらい状況となります。
以下の代替案をご検討ください。
・アクセスポイントモードで使用する
ひかりTVをご利用の場合は、一般的にプロバイダーから専用の回線終端装置(ONU)およびIPv6ルーターが支給されます。このIPv6ルーターの配下にアクセスポイントモードに設定した無線ルーターとひかりTVチューナーを接続することで、IPv6マルチキャストパケットの影響を受けずに無線LANを使用することができます。
  1. 無線ルーターの管理画面にログインします。
  2. [高度] > [高度な設定] > [ワイヤレス設定] に移動します。
  3. [ワイヤレスAP]または[APモードを有効にする]を選択します。
  4. IPアドレスの設定にて[既存のルーターから自動的に取得]にチェックを入れ[適用]を押します。
  5. ルーターが自動的に再起動します。
  6. IPv6ルーターのLANポートと無線ルーターのLANポート(※INTERNETポートでない)を接続します。
・ルーターモードかつDHCPサーバーを無効にして使用する
ルーターモードの高度な機能を維持したままアクセスポイントとして使用できます。
  2. [高度] > [設定] > [LAN設定] に移動します。
  3. [ルーターをDHCPサーバーとして使用する]のチェックを外し、[適用]を押します。
  4. プロバイダー支給のIPv6ルーターのLANポートへ、ひかりTVチューナーと無線ルーターのLANポート(※INTERNETポートでない)をそれぞれ接続します。
・ブリッジグループを設定する
高度な設定VLAN/ブリッジ設定により、無線ルーター単体で改善できる場合があります。
  2. [高度] > [高度な設定] > [VLAN/ブリッジ設定] に移動します。(VLAN/IPTV、単にブリッジとも)
  3. [VLAN/ブリッジグループを有効にする]にチェックを入れます。
  4. [ブリッジグループを有効にする]を選択します。
  5. ひかりTVチューナーを接続する有線ポートの番号にチェックを入れ、[適用]をクリックします。
  6. ルーターが自動で再起動します。
  7. 手順5で選択したポートにひかりTVチューナーを接続し、動作を確認します。
前回の更新:07/07/2025 | 記事ID: 000045837
この記事の対象:
最近閲覧した記事
    サポートチームが対応いたします。
    電話
    チャット
    Eメールアドレス
