エンタープライズ(法人) AV ホームWiFi モバイルWiFi サポート
ReadyNAS OS 6.8において、ビルトインのファイル検索機能が追加されました。工場出荷状態では無効です。ファイル名やファイル内のコンテンツが検索できます。このファイル検索機能は、RN102, RN104以外のReadyNASシリーズでお使いいただけます。
ファイル検索を有効にするには
  1. システム > 設定をクリックします。
  2. サービス配下のファイル検索をクリックします。
  3. 有効にチェックを入れ、適用をクリックします。
システム > 概要からも有効にできます。
ファイル検索の設定
コンテンツインデキシングが無効の場合は、共有タブで指定された共有フォルダ内ファイルのメタデータを収集します。有効の場合は、これに加えて以下の拡張子を持つファイルの内容についても読み込み、ファイルの内容についても検索が可能になります。
ファイル拡張子 ファイルタイプ
.doc/.docx 文章ファイル
.ppt/.pptx PowerPointファイル
.xls/.xlsx Excelファイル
.epub Ebookファイル
.html HTMLファイル
.xml XMLファイル
.txt テキストファイル
収集したインデックスデータを削除するには、インデックスをリセットをクリックします。それまでに収集したインデックスデータが削除され、新たに収集が開始されます。
インデキシングを停止するには、インデキシングを停止をクリックします。再開するには、その後表示されるインデキシングを再開をクリックします。
共有フォルダごとにインデキシングの有効・無効を指定するには、共有タブ内のチェックボックスを適宜設定します。適用後、無効にした共有のインデックスデータは削除され、有効にしたものはインデキシングが開始されます。
検索対象から特定のファイルやフォルダを除外したい場合は、ADVANCEDタブをクリックします。初期設定では、よく利用される値が事前登録されています。
  • +ボタンで追加ができます。名前を入力し、追加をクリックします。
  • 削除をする場合は、対象を選択して-ボタンをクリックします。
ファイル検索を行うには
  1. 管理者ページを開き、共有 > 参照に移動します。
  2. 画面右にある虫メガネ(🔍)アイコンをクリックし、検索ボックスを開きます。
  3. 検索文字列をテキストボックスへ入力し、検索をクリックします。
  4. より高度な検索オプションを指定するには、Advanced Optionsをクリックします。
高度な検索オプションを指定するには
コンテンツインデキシングを有効にしている場合は、コンテンツを検索にチェックを入れることでファイルの内容も検索対象にすることができます。ただし、インデックスデータの収集が完了していない場合は利用できません。
検索結果の絞り込みには複数のオプションを指定できます。
  • 最終変更日時
  • ファイルサイズ(指定サイズ以下・以上、MB単位)
  • ファイルタイプ(ドキュメント、ビデオ、音声、イメージ、HTML、全て)
  • 拡張子
macOSのFinderによるファイル検索
macOSをご利用の場合は、共有でSMBとAFPを有効にするとSpotlight検索が最適化されます。インデキシングを有効にしてmacOSにマウントした場合、Spotlightが追加のリソースを消費する必要がなくなります。このため、AFPのみでなくSMBも有効にすることをおすすめします。
前回の更新:07/07/2025 | 記事ID: 000045492
この記事の対象:
最近閲覧した記事
    表示言語:
    • United States (English)
    • 日本 (日本語)
    表示言語:
    サポートチームが対応いたします。
    電話
    チャット
    Eメールアドレス
