エンタープライズ(法人) AV ホームWiFi モバイルWiFi サポート
モーション検知はカメラ毎で設定します。
モーション検知を設定する項目は複数あります。
  1. ReadyNAS に Milestone Arcus をインストールし、管理画面>アプリ>Milestone Arcus>起動 からログインします。
  2. 設定 > カメラ(登録済みのカメラ)をクリック、その後、カメラの横にある 設定 からモーション検知を設定します。detection on.
モーション検知タイプを選択
  1. カメラの設定から, モーション検知をクリックします。
  2. モーション検知タイプを選択から以下を選択します:
    1. VMS モーション検知:このオプションは Milestone Arcus 上で有効になります。これは、Milestone Arcus 自体のモーション検知の設定となります。
    2. ビルトインカメラモーション検知: このオプションは、カメラだけで動作するモーション検知です。モーション検知は、個別のカメラで直接設定する必要があります。
録画スケジュール設定
  1. カメラの設定から、記録をクリックします。
  2. 録画スケジュールから, スケジュールに従って、"連続で録画する", "モーション検出時に録画する", "録画しない" の設定ができます。
  3. 規定であるスケジュール設定
    1. 連続24x7: (24時間7日連続録画); 一日中、時間が赤くなっている部分での録画
    2. モーション中24x7:  (24時間7日動作検知時録音); 一日中、時間が緑の部分での録画
    3. なし24x7: (24時間7日何も録画しない); 一日中、時間が灰色の部分での録画
  4. 既存の録画スケジュールの一つを使用するか、録画スケジュールをカスタマイズできます。
    1. カスタムスケジュールを作成した場合、カメラに適用する前にスケジュールを保存する必要があります。
モーション検知セクションを除外する
  1. カメラ設定から、モーション検知をクリックします。
    モーション検知の設定が表示されます。
  2. VMS モーション検知タイプを使用している場合、グリッドがカメラの画面にかかっています。規定値は 4x3 のグリッド線となります。
  3. グリッド線は必要に応じて変更できます。
  4. グリッド寸法を変更した場合、赤色に変わり、モーション検知から除外されます。
  5. カメラの除外エリアが選択できたら、"X"をクリックして設定を保存します。
モーション検知設定の詳細調整
  2. モーション検知設定が表示されます。
  3. 検知調整までスクロールダウンします。
  4. 色のバーと上下に2つのスライダーがあります。
    1. 上のスライダーは動きの検知を変更します。
    2. 下のスライダーは感度を変更します。
  5. 色のバーは現在の見え方を変更します。
    1. 例えば、高感度に設定した場合、カメラの小さな変化もモーション検知します。感度を変更することで、通知を受けないようにすることもできます。
    2. 検知を動きで開始するには、カメラを使用する動きのレベルを元に、色のバーを黄色や赤色に変更します。適切なレベルに合わせて動きの検知をスライドさせます。
注意: カメラの設置場所を考慮してください。カメラを人通りの多い通りや大きな通りにある場合、検知は多くされます。また、カメラが撮影している方向も考慮してください。カメラが太陽の方向にある場合、カメラの画像に影響を及ぼし、検知しづらくなる可能性があります。
前回の更新:07/07/2025 | 記事ID: 000045487
この記事の対象:
最近閲覧した記事
    表示言語:
    表示言語:
    サポートチームが対応いたします。
    電話
    チャット
    Eメールアドレス
