エンタープライズ(法人) AV ホームWiFi モバイルWiFi サポート
【RAID モード】
NETGEAR の ReadyNAS は管理者の知識があまりなくても容易に管理可能な X-RAID、管理者の知識が必要な Flex-RAID の2つのモードがあります。
X-RAID を使用する際は同じ容量、回転数のディスクをご使用ください。ディスクの混在をする場合、容量の同じものを2本単位で入れるようにしてください。1つずつ違う容量、回転数のディスクを使用する場合、
下記の Flex-RAID を使用し、効率よく容量を使用するため、違う容量毎にボリュームを作成してください。
いずれの場合もデータのバックアップを取得することを強く推奨します。
Flex RAID に変更する手順はこちらを参照ください。
NETGEAR の Flex-RAID により、いくつかの RAID レベルから選ぶことが可能です。
【RAIDについて】
    JBOD: 最も基本的なRAIDレベルで、データの冗長性を提供しません。JBODは1台 のハードディスクからなるボリュームでのみ使用可能です。
    RAID 0: RAID 0 ではデータが複数のディスクに分散されるため、RAID フォーマットを使用していないシステムに比べてディスクパフォーマンスが向上します。ストレージシステムの総容量は、すべてのディスクドライブの容量と同等になります。 RAID 0は2 台以上のハードディスクからなるボリュームでのみ使用可能です。
    RAID 1: この RAID レベルは複数のディスクにデータを複製するため、データの完全な 冗長性を提供します。 まったく同じデータが、常に複数のディスクに保存されます。 RAID1 は、1 台のディスクが故障した場合、データが失われるのを防ぎます。 ストレージシステムの総容量は、最も小さいディスクの容量と同等になります。
    RAID 5: この RAID レベルもデータの冗長性を提供しますが、少なくとも 3 台のディスクが必要です。 RAID 5 では、1 台のディスクが故障した場合にデータが失われるのを防ぐために、1 台分のディスクの容量を使用します。 データはディスクパフォーマンスを向上させるために複数のディスクに分散されます。 ストレージシステムの総容量は、すべてのディスクの容量から 1 台のディスクの容量を差し引いたものと同等になります。 これは少なくとも 4 つのドライブベイを搭載したシステムに対応しています。
    RAID 6: この RAID レベルでは、2 台のディスクが故障した場合でもデータが保護されます。 データはディスクパフォーマンスを向上させるために複数のディスクに分散されます。 ストレージシステムの総容量は、すべてのディスクの容量から 2 台のディスクの容量を差し引いたものと同等になります。 これは少なくとも 4 つのドライブベイを搭載したシステムに対応しています。
    RAID 10(または 1+0): この RAID レベルは RAID 1 と RAID 0 の両方の技術を使用します。 最初にデータが複製されて、まったく同じデータが複数のディスクに保存されます。 次に、データはディスクパフォーマンスを向上させるために追加のディスクに分散されます。 これは少なくとも 4 つのドライブベイを搭載したシステムに対応しています。
    RAID 50(または 5+0): この RAIDレベルは RAID 5 と RAID 0 の両方の技術を使用します。
最初に1台のディスクが冗長化に使用されます。次にデータは複数のディスクに分配されてディスクパフォーマンスの向上に使用されます。
最小で6台のディスクが必要です。ストレージシステムの総容量は、すべてのディスクの容量から2台のディスク
   RAID 60 (または 6+0): 選択できる Flex-RAID レベルは、ボリュームに含まれているディスクの数によって異なります。 次の表で、ディスクの数に対して使用できる Flex-RAID レベルを示します。 また、それぞれの構成でデータ保護のためにディスクを追加できるかどうかも示します。
ボリューム
当たりのディスク数
RAID
レベル
データ保護用のディスクの追加
1 JBOD 不可(JBODは1台のハードディスクからなるボリュームでのみ使用可)
2 RAID 1 不可(ボリューム保護にはすでに冗長性がある)
2台以上 RAID 0 不可 (RAID 0 は保護を提供しない)
3台以上 RAID 5 可 (追加のディスクが二重の冗長性を提供し、ボリュームを RAID 6 に変換する)
4台以上 RAID 6 不可 (ボリュームはすでに二重の冗長性により保護されている)
4台以上
(RAID Group 増設:
2台単位)
RAID 10 不可 (ボリューム保護にはすでに冗長性がある)
6台以上
(RAID Group 増設:
3台単位)
RAID 50 不可、ただし2台のディスクを追加可能。(追加ディスクは2重の冗長性を
提供し、ボリュームをRAID 60に変換する)
8台以上
(RAID Group 増設:
4台単位)
RAID 60 不可(ボリュームはすでに2重の冗長性により保護されている)
・ボリューム内のディスクは同じ容量、回転数のディスクを使用すること。別の容量を使用する場合は2本単位で使用すること。(同じボリュームで違う回転数はお勧めしません。)
・いかなる場合もデータの保証はできません。データのバックアップを USB や別の領域に保存することを強く推奨します。
※同じ筐体内でデータをコピーすることはバックアップにはなりません。別の領域にバックアップをとることを推奨します。
前回の更新:07/07/2025 | 記事ID: 000030667
この記事の対象:
最近閲覧した記事
    表示言語:
    • United States (English)
    • 日本 (日本語)
    表示言語:
    サポートチームが対応いたします。
    電話
    チャット
    Eメールアドレス
