Entreprise AV WiFi domestique WiFi mobile Soutien Shop Deals
Présentation :
Lorsque vous achetez un kit Powerline, les deux adaptateurs CPL sont préconfigurés avec des clefs de sécurité similaires, ainsi elles vont se synchroniser automatiquement lorsqu’elles seront connectées dans votre réseau domestique. Mais comment faire pour ajouter des adaptateurs CPL dans un réseau existant ? Vous pouvez suivre les étapes ci-dessous pour ajouter des adaptateurs CPL dans votre réseau.
Etapes :
  1. Assurez-vous que vos adaptateurs CPL actuels soient branchés et en fonctionnement dans votre réseau Powerline.
  2. Maintenez le bouton Sécurité enfoncé pendant 2 secondes sur n’importe quelle CPL connectée au réseau existant. (Reportez-vous  au schéma #1 ci-dessus).
  • La LED Alimentation commence à clignoter après voir relâché le bouton.
  • L’adaptateur créée automatiquement une nouvelle clef de sécurité générée aléatoirement qui sera utilisée par l’ensemble des adaptateurs du réseau.
    Note : n’appuyez pas sur le bouton sécurité sur chaque adaptateur CPL pour ajouter un nouveau périphérique Powerline. Assurez-vous que l’adaptateur Powerline ne soit pas en mode économie d’énergie, le bouton sécurité ne fonctionne pas dans ce mode.
A cette étape, les autres adaptateurs de votre réseau ne peuvent pas communiquer entre eux.
  1. Vous devez appuyer sur le bouton Sécurité du deuxième adaptateur (celui que vous voulez ajouter) pendant 2 secondes dans un délai de deux minutes après avoir appuyé sur le bouton sécurité de l’adaptateur existant.
  • Pour synchroniser les périphériques, vous devez appuyer sur les deux boutons dans un délai de deux minutes.
  • Cette étape configurera votre réseau Powerline avec la même clef d’encryption.
  1. Si vous souhaitez ajouter un adaptateur Powerline supplémentaire, appuyez sur le bouton sécurité de l’adaptateur suivant pendant 2 secondes puis appuyez sur le bouton Sécurité de n’importe quel adaptateur de votre réseau pendant 2 secondes.  Les adaptateurs conservent les paramètres de sécurité même s’ils sont débranchés.
    Note : Assurez-vous que vous connectez vos nouveaux adaptateurs directement sur une prise électrique et non pas sur une rallonge multiprise ou des dispositifs de protection contre la surtension.
Il existe 6 différents types de produits CPL qui sont vendus directement par NETGEAR actuellement :
  • Homeplug 1.0 (incluant les XE102G, XE102, WGXB102, WGX102);
  • HomePlug 1.0 Turbo (incluant les XE103G, XE103, XEB1004, XE104, XETB1001, XET1001, XEPS103, XEPSB103, XEPSB1001);
  • HomePlug AV (incluant les XAVB101, XAV101, XAVB1004, XAV1004, XAV1101, XAV2101, XAV2501, XAV1601).
  • HomePlug AV 500 Mbps (incluant les XAV5001, XAV5501, XAV5004)
  • HomePlug AV 1000Mbps (incluant les PL1000, PLP1000, PLP1000T, PLW1000, PLPW1000, PLPW1000T)
  • HomePlug AV 1200 Mbps (incluant les PL1200, PLP1200)
  • HomePlug AV 2000 Mbps (incluant les PLP2000)
Au sujet de la compatibilité, prenez en compte les informations suivantes :
HomePlug 1.0 (14Mbps) coexiste et est interopérable avec  HomePlug 1.0 Turbo (85Mbps) mais à une vitesse réduite. Ainsi, si vous possédez un réseau HomePlug 1.0 et y ajoutez un périphérique HomePlug 1.0 Turbo, la vitesse sera de 14Mbps.
HomePlug 1.0 (14Mbps) et HomePlug 1.0 Turbo (85Mbps) peuvent coexister avec des périphériques HomePlug AV (200Mbps & 500 mbps), mais ne sont pas interopérables.  Ainsi, ces périphériques peuvent coexister dans la même maison et opérer de manière indépendante mais ne peuvent pas communiquer ensemble.
HomePlug AV 200 Mbps, 500 Mbps, 1000 Mbps, 1200 Mbps et 2000 Mbps coexistent et sont interopérables entre eux, mais à la vitesse de l’adaptateur le plus lent.
Résolution des problèmes :
Si vous rencontrez des problèmes pour synchroniser un ou plusieurs adaptateurs CPL, vous avez la possibilité de les resetter à leurs paramètres d’usine en pressant le bouton Retour aux paramètres d’usine pendant une seconde et en relâchant. Remettre à zéro le CPL va reprogrammer la clef de sécurité à ses paramètres par défaut, ainsi vous pouvez essayer à nouveau les étapes 1 à 3. Vous pouvez aussi remettre l’adaptateur à zéro en vous connectant à l’interface genie de la CPL.
** Reportez-vous, s’il vous plait, au manuel d’utilisateur de vos CPL pour obtenir des informations supplémentaires au sujet de l’ajout de Powerline dans votre réseau. Vous pouvez également visiter ce lien, pour information: Product FAQ: Powerline adapters
Mis à jour:07/07/2025 | ID de l'article : 30750
Cet article s'applique aux situations suivantes :
Articles récemment consultés
    Notre équipe est là pour vous aider !
    Téléphone
    Chat
    E-mail
