Le WN2000RPTv3 est un répéteur wifi qui vous permet de bénéficier du wifi dans des zones que le réseau principal ne couvre pas. Cet appareil peut amplifier la portée de votre réseau existant. Il offre une connexion maximale de 300 Mbps.
Comment installer le WN2000RPTv3:
Lorsque vous configurez votre répéteur, NETGEAR recommande de placer le répéteur et votre routeur dans la même pièce. Lorsque vous avez terminé la configuration et si le répéteur fonctionne correctement, vous pouvez le déplacer.
NB: Lorsque vous allez déplacer le répéteur, il faudra le positionner à un endroit où il sera capable de capter le réseau wifi du routeur.
Branchez le câble d’alimentation et patientez afin que le voyant statut s’allume en vert.
Il existe deux méthodes pour paramétrer un répéteur:
Première méthode: Configurer en utilisant le bouton WPS (Wi-Fi Protected Setup):
NB: Assurez-vous que votre routeur supporte le WPS. Si ce n’est pas le cas, vous pouvez utiliser la deuxième méthode.
- Appuyez sur le bouton WPS du WN2000RPTv3 et patientez afin qu’il commence à clignoter.
- Vous avez ensuite deux minutes pour appuyer sur le bouton WPS de votre routeur.
- Lorsque les voyants WPS sur les deux appareils vont arrêter de clignoter, vérifiez sur le répéteur si le voyant lien routeur est allumé.
- Connectez vos appareils au réseau wifi de votre répéteur (le nom du réseau avec le suffixe _EXT ; Exemple: ROUTEUR_EXT). Utilisez le même mot de passe/clef de sécurité que celui de votre réseau principal (réseau du routeur).
- Si vous souhaitez modifier les paramètres du répéteur, allez sur la page www.mywifiext.net. Le nom d’utilisateur est admin le mot de passe est password.
Deuxième méthode : Configuration via l’interface Web:
- Ouvrez la liste des réseaux wifi sur l’un de vos appareils et cherchez le réseau NETGEAR_EXT. Ce réseau n’est pas sécurisé, vous pouvez vous connecter directement.
- Une fois connecté, le voyant lien client va s’allumer.
- Ouvrez un navigateur internet et tapez www.mywifiext.net. La page NETGEAR genie s’affiche et vous demande d’utiliser l’assistant de configuration ou de configurer le répéteur manuellement.
Cochez la case Oui et ensuite cliquez sur Suivant.
- Sélectionnez votre réseau et cliquez sur Continuer.
- Entrez le mot de passe de votre réseau existant.
- Sélectionnez utilisez le même mode de sécurité et le même mot de passe que pour le réseau existant. Cliquez sur Continuer.
- Sélectionnez Mes périphériques sans fil sont connectés au réseau du répéteur. Cliquez sur Continuer.
- Cliquez sur Terminer.
- Si vous souhaitez modifier les paramètres sur l’interface de configuration, allez sur la page www.mywifiext.net. Le nom d’utilisateur est admin et le mot de passe est password.
