Entreprise AV WiFi domestique WiFi mobile Soutien Shop Deals
La gamme des switchs manageables NETGEAR M4300 peut être empilée avec d'autres switchs M4300 (stack) Vous trouverez ci-dessous quelques points importants à prendre en compte lors de la configuration des piles M4300
  1. Une pile peut être constituée d'un maximum de 8 switchs M4300.
  2. Les switchs M4300 ne peuvent être empilés qu'avec d'autres switchs M4300.
  3. Les switchs M4300 peuvent être empilés à l'aide de l'un de leurs ports 10G (cuivre ou fibre optique), avec les limitations suivantes :
    • Les modèles M4300-28G, M4300-52G, M4300-28G-PoE+ et M4300-52G-PoE+ peuvent comporter jusqu'à 4 ports 10G par switch configuré pour l'empilage.
    • Les modèles M4300-8X8F, M4300-12X12F, M4300-24X24F et M4300-96X peuvent comporter jusqu'à 16 ports 10G par switch configuré pour l'empilage.
  4. Les ports de pile d'un switch M4300 doivent être définis en mode pile pour que le switch puisse être ajouté à une pile. Notez que le mode Ethernet est le mode par défaut pour les ports de pile sur un switch M4300 .
  5. Chaque M4300 d'une pile doit exécuter la même version du firmware.
Comment créer une pile (stack) M4300 à l'aide de l'interface de gestion Web :
  1. Mettez sous tension tous les switchs M4300 avec les câbles d'empilage débranchés.
  2. Connectez-vous à l'interface de gestion Web de l'unité de gestion prévue et identifiez-vous.
  3. Accédez à Système - Empilage (Stacking) - Avancé - Configuration du port de pile.
  4. Cochez les cases en regard des ports de pile requis (ici, nous sélectionnons les ports 1/0/25 et 1/0/26).
  5. Dans la colonne mode pile configuré, sélectionnez Pile (stack) dans le menu déroulant :
  6. Cliquez sur Appliquer.
  7. Accédez à Maintenance - Enregistrer la configuration - Enregistrer la configuration. Cochez la case pour enregistrer la configuration et cliquez sur Appliquer.
  8. Connectez-vous à l'interface de gestion Web des autres switchs et répétez les étapes 3 à 7.
  9. Mettez tous les switchs M4300 hors tension.
  10. Connectez les câbles d'empilage.
  11. Mettez sous tension le maître de la pile. Attendez qu'il démarre (jusqu'à ce que l'interface de gestion Web soit disponible).
  12. Mettez les unités restantes sous tension. Lorsque chaque unité est démarrée, elle rejoint la pile.
Comment créer une pile (stack) M4300 à l'aide de la CLI :
  2. Connectez-vous via la console à l'unité de gestion prévue et identifiez-vous.
  3. À l'aide des commandes en rouge ci-dessous, passez en mode de configuration globale de la pile, définissez les ports requis en mode pile (ici, nous avons défini les ports 1/0/25 et 1/0/26) et enregistrez la configuration.
    (M4300-52G-PoE+) >activer
    (M4300-52G-PoE+) #configurer
    (M4300-52G-PoE+) (Config)#pile
    (M4300-52G-PoE+) (Config-pile)#pile-port 1/0/25 pile
    (M4300-52G-PoE+) (Config-pile)# pile-port 1/M4300+ (Config-0/26
    (M4300+-exit (Config-PoE) (M4300) (M4300-52G-exit) (Config-port 1/M4300+) (M4300+) (Config-port (M4300+) (M4300--exit (Config-PoE-52G-port) (M4300
  4. Connectez via la console chacun des autres switchs et répétez l'étape 3.
  5. Mettez tous les switchs M4300 hors tension.
  6. Connectez les câbles d'empilage.
  7. Mettez sous tension le maître de la pile. Surveillez la connexion à la console et attendez qu'elle démarre à l'invite de connexion.
  8. Mettez les unités restantes sous tension. Lorsque chaque unité est démarrée, elle rejoint la pile.
Mis à jour:07/07/2025 | ID de l'article : 30332
Cet article s'applique aux situations suivantes :
Articles récemment consultés
    Lisez cet article dans une autre langue:
    Notre équipe est là pour vous aider !
    Téléphone
    Chat
    E-mail
