Entreprise AV WiFi domestique WiFi mobile Soutien Shop Deals
Pour connecter vos appareils NETGEAR dans un réseau existant (LAN) Local Area Network, ou créer un nouveau LAN, Vous allez utiliser des câbles Ethernet (à moins que ces appareils ne soient connectés en WIFI).
L’Ethernet est un standard qui est supporté par tous les fabriquant des équipements réseaux, permettant aux appareils de différents fabriquant de pouvoir être connectés ensemble d’une manière facile.
Le standard décrit en détails la manière dont le câble doit être fabriqué, les connecteurs qui seront à chaque extrémité(les connecteurs utilisés sont appelé RJ45), le voltage, la vitesse de signaux électriques qui pourront transiter sur le câble.
Voici un cable Ethernet:
NOTE IMPORTANTE: Il ne faut pas utiliser les câbles de téléphone pour connecter vos équipements réseaux. Ils peuvent y ressembler, et la plupart des fois moins cher, mais ils ne sont pas compatible avec le standard Ethernet et ils ne pourront pas fonctionner.
Les cables Ethernet ont:
  1. Un connecteur RJ45 de 8 pines à chaque extrémité (pas les connecteurs à 4 ou 6 pines qui sont souvent utilisés par les téléphones).
  2. Quelques inscriptions sur le câble indiquant qu’il est compatible avec le standard Ethernet.
En pratique, le standard Ethernet a commencé à être utilisé aux environs des années 1970 et a connu plusieurs cycles d’évolution. Couramment, 3 catégories de câbles sont utilisées:
  1. "Cat 5" : Aujourd’hui obsolète, fonctionne jusqu’à 100Mbps.
  2. "Cat 5e" : Fonctionne jusqu’à une vitesse de 1 Gbps.
  3. "Cat 6" : Utilisé pour des vitesses jusqu’à 1 Gbps, et peut prendre en charge des vitesses supérieures en suivant l’évolution du standard Ethernet.
    La catégorie est marquée sur le câble.
Pour plus d’informations concernant le standard Ethernet, vous pouvez faire des recherches à propos de la norme. «IEEE 802.3»
Mis à jour:10/17/2025 | ID de l'article : 28043
Articles récemment consultés
    Notre équipe est là pour vous aider !
    Téléphone
    Chat
    E-mail
