Entreprise AV WiFi domestique WiFi mobile Soutien Shop Deals
Beaucoup de produits NETGEAR ont des “adaptateurs éléctriques” ( aussi appelés  alimentation éléctrique ou adaptateurs AC/DC) avec des cordons branchés à la fois sur la prise et sur le produit. Les adaptateurs éléctriques convertissent le courant alternatif venant de la prise en courant continu, utilisé par le produit.
Utilisez toujours avec prudence chaque produit éléctrique qui se branche directement sur la prise. Suivez également les instructions qui sont fournies dans le manuel du produit. Il est fortemment recommandé d'utiliser l'adaptateur éléctrique livré avec le produit. Des adaptateurs éléctriques NETGEAR sont disponibles chez votre revendeur.
Chaque adaptateur éléctrique NETGEAR possède ses propres caractéristiques:
  • Puissance d'entrée. 120 volts ou 220 volts (certains adaptateurs supportent les deux, vérifiez sur l'étiquette).
  • Puissance de sortie. Elle est exprimée en volts DC, par exemple “12V”. (A moins que l'adapteur éléctrique fonctionne en volts AC.)
  • Puissance de sortie. Elle est exprimée en ampères, par exemple “1A”.
  • Polarité de prise. Il y a deux terminaux dans les prises jacks qui se branchent dans votre produit : positif et négatif. Le terminal positif “+”  est au milieu, à l'intérieur. Le terminal négatif est à l'extérieur. Pour votre commodité, la polarité des pôles est indiquée sur l'adaptateur éléctrique (pour les produits NETGEAR à partir de Mai 2006).
Que se passe t-il si j'utilise mal mon adaptateur éléctrique?
  • Votre produit peut être dangereux à utiliser.
  • Vous pouvez sérieusement endommager votre produit.
  • Votre produit peut redémarrer de manière inopinée, se déconnecter ou avoir des problèmes de portée ou de performance.
  • Utiliser votre produit peut être illégal.
Infos utiles
Quand l'alimentation de base est convertie en alimentation utilisable pour votre produit, une part de cette énérgie est inévitablement perdue en chaleur. Vous pouvez la sentir sur l'adaptateur éléctrique. La température normale de fonctionnement dépend du produit.
Les produits Courant Porteur de Ligne (CPL) n'ont pas d'adaptateur éléctrique externe.
Quelques produits utilise une alimentation via Ethernet, qui permet au courant continu d'un périphérique réseau d'être transmis par câble Ethernet à un autre périphérique. De cette facon, un des périphériques n'a pas besoin d'utiliser un adaptateur éléctrique.
Certains produits sont livrés avec un adaptateur éléctrique possédant un interrupteur, qui est plus petit et plus léger.
Quelques adaptateurs éléctriques NETGEAR expriment la puissance de sortie en volts AC, plutôt qu'en volts DC.
Mis à jour:10/17/2025 | ID de l'article : 27310
Articles récemment consultés
    Notre équipe est là pour vous aider !
    Téléphone
    Chat
    E-mail
