Les Light-Emitting Diodes (LED) sur votre routeur NETGEAR indiquent le statut de connexion entre votre routeur et les appareils qui y sont connectés. Les symboles des LED peuvent être utilisés pour diagnostiquer ou isoler un problème sur le routeur. Voici une liste des symboles des LED qui sont présents sur les routeurs NETGEAR.
Note: Les LED peuvent être différentes selon le modèle du routeur.
Power:
Eteint:
- Le routeur est éteint.
- Le routeur ne reçoit pas de courant.
- Si le routeur est allumé mais que les LED sont éteintes, vous pouvez essayer de faire un reset du routeur pour les raviver. Rendez-vous sur Restaurer un routeur NETGEAR aux paramètres d’usine par défaut pour plus d’informations.
Allumé:
- Si la LED alimentation est solide verte, cela veut dire que le routeur est prêt. Certains modèles on une led alimentation blanche.
- Si vous avez une LED d’alimentation fixe orange, le routeur est entrain de faire un auto-diagnostique de son système et est entrain d’essayer de démarrer.
- Si la LED d’alimentation est clignotante orange, le micro-logiciel se met à jour, ou le bouton Reset a été pressé.
- Si vous avez une LED power clignotante, cela veut dire que le micro-logiciel sur le routeur est corrompu. Une récupération du Firmware est nécessaire pour faire revenir le routeur à un état de fonctionnement. Rendez-vous sur : Réinstaller le Firmware sur un routeur sans le CD d’outil de récupération ou La LED d’alimentation du routeur clignote lentement et le routeur ne fonctionne plus pour les étapes à suivre d’une récupération de micro-logiciel.
- Pour le routeur R8000, si la LED d’alimentation clignote blanc/orange, c’est que le routeur est en mode Point d’Accès.
Internet:
Eteint:
- Le routeur n’est pas connecté au modem ou il ne détecte pas de connexion internet.
- Rendez-vous sur Comment configurer matériellement mon routeur pour vérifier les connexions.
Allumé:
- Si vous avez une LED internet fixe Verte ou Blanche, cela indique que le routeur wifi a acquit une adresse Internet et que la connexion internet est prête.
- Si le symbole Internet est fixe Orange, le routeur a détecté une connexion Ethernet du modem du FAI mais le routeur n’est pas en ligne.
- Rendez-vous sur Comment configurer mon routeur NETGEAR pour une connexion internet par câble ?, Configurer votre router DSL NETGEAR pour une connexion Internet (routeurs avec une ancienne interface) ou Configurer un routeur pour une connexion satellite pour obtenir une connexion internet valide.
- Vous pouvez aussi essayer de rafraîchir votre réseau en éteignant vos appareils. Rendez-vous sur Comment faire un cycle de redémarrage de votre réseau pour plus d’informations.
DSL(pour modems uniquement):
Eteint:
- Il n’y a pas de connexion ADSL.
- Il est possible que votre FAI ne détecte pas le modem.
Allumé:
- Si le symbole DSL est fixe, vous avez une connexion ADSL. En termes techniques, le port ADSL est synchronisé avec le réseau de votre FAI.
- Si le symbole est clignotant, cela indique que le modem-routeur Wifi DSL est entrain de négocier le meilleur débit possible sur la ligne ADSL.
- Si le symbole est fixe rouge, alors la connexion DSL n’a pas pu être établie.
Sans-fil:
Eteint:
- La fonction sans-fil de votre routeur est éteinte. Vous pouvez toujours brancher un câble Ethernet dans l’un des ports LAN du routeur pour avoir une connexion filaire.
- Rendez-vous sur Aucun signal sans fil détecté – sans fil éteint en utilisant le bouton ? or Impossible de détecter le nom du réseau sans-fil (SSID) pour activer la fonctionnalité sans-fil de votre routeur.
Allumé:
- Il y a une connexion sans-fil.
- Si le 2.4GHz s’allumer, le réseau 2.4GHz fonctionne.
- Si le 5GHz s’allumer, le réseau 5GHz fonctionne.
USB:
Eteint:
- Aucun périphérique USB n’est connecté ou quelqu’un a cliqué sur le bouton Retirer du matériel proprement et vous pouvez maintenant retirer proprement le périphérique USB.
- Il est possible que votre périphérique USB connecté au routeur ne soit pas compatible.
Allumé:
- Un périphérique USB est connecté et prêt à être utilisé.
Ethernet(1-4):
Eteint:
- Aucun produit n’est connecté au port Ethernet.
- Il peut y avoir un problème avec le câble Ethernet ou l’adaptateur Ethernet qui connecte votre ordinateur au routeur.
Allumé:
- Un appareil allumé est connecté au port Ethernet.
- Si vous avez un routeur Gigabit, le port Ethernet va s’allumer vert si le produit est connecté avec une vitesse Gigabit. Le port Ethernet s’allume en Orange si la vitesse détectée est Fastethernet (100Mb/s).
- Pour les routeurs non-Gigabit, le port Ethernet s’allume en vert pour une connexion 100Mbps et Orange pour un vitesse 10Mbps.
WPS:
Eteint:
- Aucune connexion WPS n’existe.
Allumé:
- Indique que le WPS est en cours et s’allume vert fixe lorsqu’il est connecté.
- Pour plus d’informations sur le WPS, vous pouvez visiter : Qu’est ce qu’un Wi-Fi Protected Setup (WPS) ou Push 'n' Connect?
