Les voyants d'état et les boutons sont situés sur le dessus du routeur.
| LED | Description |
| Alimentation |
• Orange fixe. Le routeur démarre. • Orange clignotant. Le micrologiciel (firmware) est en cours de mise à niveau, ou le bouton de réinitialisation a été activé. • Blanc fixe. Le routeur est prêt. • Blanc clignotant. Le micrologiciel est endommagé. • Eteint. Le routeur n'est pas alimenté. |
| Internet |
• Blanc fixe. La connexion Internet est prête. •Orange fixe. Le routeur a détecté une connexion au modem par câble Ethernet. • Eteint. Aucun câble Ethernet n'est connecté entre le routeur et le modem. |
| WiFi 2.4 GHz |
• Blanc fixe. L'émetteur-récepteur radio WiFi 2,4 GHz fonctionne. • Clignotant. Le routeur envoie ou reçoit du trafic WiFi. • Eteint. L'émetteur-récepteur radio WiFi 2,4 GHz est éteint. |
| WiFi 5 GHz |
• Blanc fixe. L'émetteur-récepteur radio Wi-Fi 5 GHz fonctionne. • Clignotant. Le routeur envoie ou reçoit du trafic WiFi. • Eteint. L'émetteur-récepteur radio Wi-Fi 5 GHz est éteint. |
| Port USB 3.0 1 et port USB 3.0 2 |
• Blanc fixe. Un périphérique USB est connecté et prêt à être utilisé. • Clignotant. Un périphérique USB est branché et tente de se connecter. • Eteint. Aucun périphérique USB n'est connecté, ou quelqu'un a cliqué sur le bouton Retirer le périphérique en toute sécurité et il est désormais possible de retirer le périphérique USB connecté en toute sécurité. |
| eSATA |
• Blanc fixe. Un périphérique eSATA est connecté et prêt à l'utilisation. • Clignotant. Un périphérique eSATA est branché et tente de se connecter. • Eteint. Aucun périphérique eSATA n'est connecté. |
| Ports Ethernet 1-4 |
La couleur du voyant indique la vitesse : blanc pour les connexions Gigabit Ethernet et orange pour les connexions Ethernet 100 Mbit/s ou 10 Mbit/s. • Fixe. Un périphérique sous tension est connecté au port Ethernet. • Clignotant. Le port envoie ou reçoit du trafic. • Eteint. Aucun périphérique n'est connecté à ce port Ethernet. |
| Bouton Marche/Arrêt WiFi avec LED |
Appuyez sur ce bouton pendant deux secondes pour allumer et éteindre les radios WiFi 2.4 GHz et 5 GHz. Si ce voyant est allumé, les émetteurs-récepteurs radio Wi-Fi fonctionnent. Si ce voyant est éteint, les émetteurs-récepteurs radio Wi-Fi sont désactivés. Vous ne pouvez pas utiliser le Wi-Fi pour vous connecter au routeur. |
| Bouton WPS avec voyant |
Ce bouton vous permet d'utiliser le WPS pour rejoindre le réseau WiFi sans saisir le mot de passe WiFi. Le voyant WPS blanc clignote, puis reste allumé en continu une fois la connexion établie. |
Vous pouvez utiliser le bouton LED On/Off (Voyants activés/désactivés) sur le panneau arrière du routeur pour activer/désactiver les voyants situés sur le dessus du routeur.
