Vous pouvez rétablir les paramètres d'origine du routeur. Utilisez l'extrémité d'un trombone ou d'un objet similaire pour appuyer sur le bouton de réinitialisation situé à l'arrière du routeur et le maintenir enfoncé pendant au moins sept secondes. Le routeur se réinitialise et revient aux paramètres de configuration d'usine indiqués dans le tableau suivant.
| Fonction | Comportement par défaut | |
| Connexion au routeur | Adresse de connexion pour l'utilisateur | www.routerlogin.com ou www.routerlogin.net |
| Nom d'utilisateur (sensible à la casse) | admin | |
| Mot de passe de connexion (sensible à la casse | mot de passe | |
| Connexion Internet | Adresse MAC WAN | Utilisation de l'adresse matérielle par défaut |
| Taille MTU WAN | 1 500 | |
| Vitesse du port | Détection automatique | |
| Réseau local (LAN) | IP réseau local | 192.168.1.1 |
| Masque de sous-réseau | 255.255.255.0 | |
| Serveur DHCP | Activé(e) | |
| Plage DHCP | 192.168.1.2 à 192.168.1.254 | |
| Fuseau horaire | Heure du Pacifique | |
| Adresse IP de début (DHCP) | 192.168.1.2 | |
| Adresse IP de fin (DHCP) | 192.168.1.254 | |
| DMZ | Désactivé(e) | |
| Fuseau horaire | GMT pour WW sauf NA et GR, GMT+1 pour GR, GMT- 8 pour NA | |
| Fuseau horaire réglé pour l'heure d'été | Désactivé(e) | |
| SNMP | Désactivé(e) | |
| Pare-feu | Entrants (communications provenant d'Internet) | Désactivées (sauf sur le port 80, le port HTTP) |
| Sortant (communications vers Internet) | Activées (toutes) | |
| Filtrage MAC à la source | Désactivé(e) | |
| Wifi | Communication sans fil | Voir l'étiquette du routeur |
| Nom SSID | admin | |
| Sécurité | WPA2-PSK [AES] | |
| Diffuser le SSID | Activé(e) | |
| Vitesse de transmission | Auto* | |
| Pays/région | États-Unis aux États-Unis ; sinon, varie selon la région | |
| Canal radio | Auto pour 2,4 GHz, CH 44 pour 5 GHz- 1 et CH 153 pour 5 GHz-2 | |
| Mode de fonctionnement | Jusqu'à 600 Mbit/s à 2.4 GHz, 1300 Mbit/s à 5 GHz | |
* Débit maximal du signal Wifi selon les spécifications de la norme IEEE 802.11. Le débit réel peut varier. L'état du réseau et les conditions d'utilisation, notamment le volume du trafic réseau, les matériaux et la structure du bâtiment ainsi que le surdébit du réseau, réduisent la vitesse réelle de transmission des données.
