Entreprise AV WiFi domestique WiFi mobile Soutien Shop Deals
Le routeur est doté de voyants d'état et de boutons sur le dessus.
Voyants et boutons du routeur
Description des voyants et des boutons
 LED  Description
 Alimentation Image • Orange fixe. Le routeur démarre.
• Orange clignotant. Le micrologiciel (firmware) est en cours de mise à niveau, ou le bouton Reset (Réinitialisation) a été activé.
• Blanc fixe. Le routeur est prêt.
• Blanc clignotant. Le firmware est endommagé.
• Eteint. Le routeur n'est pas alimenté.
 Internet Image • Blanc fixe. La connexion Internet est prête.
• Orange fixe. Le routeur a détecté une connexion au modem par câble Ethernet.
• Eteint. Aucun câble Ethernet n'est connecté entre le routeur et le modem.
 2.4 GHz sans fil Image
• Blanc fixe. L'émetteur-récepteur radio WiFi 2,4 GHz fonctionne.
• Clignotant. Le routeur envoie ou reçoit du trafic WiFi.
• Eteint. L'émetteur-récepteur radio WiFi 2,4 GHz est éteint.
 5 GHz WiFi1Image • Blanc fixe. La radio WiFi 5 GHz-1 fonctionne.
• Eteint. La radio WiFi 5 GHz-1 est désactivée.
 5 GHz WiFi2Image • Blanc fixe. La radio WiFi 5 GHz-2 fonctionne.
• Eteint. La radio WiFi 5 GHz-2 est désactivée.
 Port USB 3.0Image
Port USB 2.0 Image
Le voyant USB 1 correspond au port USB 3.0 situé sur le panneau avant. Le voyant USB 2 correspond au port USB 2.0 situé sur le panneau arrière.
• Blanc fixe. Un périphérique USB est connecté et prêt à être utilisé.
• Clignotant. Un périphérique USB est branché et tente de se connecter.
• Eteint. Aucun périphérique USB n'est connecté ou une personne a cliqué sur le bouton retirer le périphérique en toute sécurité. Vous pouvez maintenant retirer le périphérique USB connecté en toute sécurité.
 Ports Ethernet 1-4
La couleur du voyant indique la vitesse : blanc pour les connexions Ethernet Gigabit et orange pour les connexions Ethernet à 10 ou 100 Mbit/s.
• Fixe. Un périphérique sous tension est connecté au port Ethernet.
• Clignotant. Le port envoie ou reçoit du trafic.
• Eteint. Aucun périphérique n'est connecté à ce port Ethernet.
 Bouton Marche/Arrêt WiFi avec LED Image Appuyez sur ce bouton pendant deux secondes pour activer et désactiver les radios WiFi 2,4 GHz et 5 GHz.
Si ce voyant est allumé, les émetteurs-récepteurs radio Wi-Fi fonctionnent. Si ce voyant est éteint, les émetteurs-récepteurs radio Wi-Fi sont désactivés. Vous ne pouvez pas utiliser le Wi-Fi pour vous connecter au routeur.
 Bouton WPS avec voyant Image Ce bouton vous permet d'utiliser la fonction WPS pour vous connecter au réseau WiFi sans saisir de mot de passe WiFi. Le voyant WPS blanc clignote, puis reste allumé en continu une fois la connexion établie.
Vous pouvez utiliser le bouton LED On/Off (Voyants activés/désactivés) sur le panneau arrière du routeur pour activer/désactiver les voyants situés sur le dessus du routeur.
Mis à jour:07/07/2025 | ID de l'article : 25333
Cet article s'applique aux situations suivantes :
Articles récemment consultés
    Lisez cet article dans une autre langue:
    Notre équipe est là pour vous aider !
    Téléphone
    Chat
    E-mail
