Entreprise AV WiFi domestique WiFi mobile Soutien Shop Deals
Avec tout routeur sans fil (y compris les routeurs NETGEAR Nighthawk par exemple), la connexion WiFi 5GHz présente à la fois des avantages et des inconvénients. À savoir, la bande 5GHz fournit un débit plus rapide pour les transferts réseau et les flux multimédia de réseau, mais par nature fournit une portée et une pénétration de signal moindres. Cependant, il existe des moyens d'optimiser les performances de la bande sans fil 5GHz sur n'importe quel routeur NETGEAR. Ces instructions peuvent être utiles si vous constatez des performances et une portée médiocres sur votre réseau sans fil 5GHz. Pour plus d'informations sur la différence entre les réseaux 2.4GHz et 5GHz, voir Quelle est la différence entre 2.4GHz et 5GHz ?
Symptômes
  • Mauvaise connexion sans fil 5GHz
  • Connexion intermittente au 5GHz
Pour résoudre les problèmes liés à votre connexion sans fil 5GHz :
remarque : chaque étape est une tentative distincte de résolution du problème. Si une étape fonctionne, vous n'avez pas besoin de passer aux autres étapes.
Ajustez l'emplacement de votre routeur :
il suffit dajuster l'emplacement et l'orientation du routeur sans fil pour améliorer la puissance du signal 5GHz. Cela varie selon le modèle ; par conséquent, il est recommandé d'expérimenter avec différents emplacements et différentes orientations pour obtenir les meilleures performances.
Réglez les antennes sur le routeur :
certains routeurs sans fil NETGEAR sont dotés d'antennes réglables, comme le Nighthawk R7000. Essayez de régler les antennes pour obtenir les meilleures performances de votre réseau 5GHz.
Déterminez le canal sans fil optimal :
si vous vous trouvez dans une zone comportant plusieurs réseaux WiFi, des interférences excessives peuvent affecter le signal et les performances de la portée de votre routeur NETGEAR. La première étape consiste à analyser le canal sans fil à sélectionner. Vous devez sélectionner le canal dont le nombre de réseaux actifs est le plus faible.
Un outil d'analyse WiFi peut être utilisé pour identifier les réseaux locaux qui vous entourent et déterminer quels canaux sont congestionnés et ceux qui sont les moins utilisés. Si vous utilisez un appareil Android, l'  application NETGEAR WiFi Analytics est l'un des moyens d'y parvenir. D'autres outils sont disponibles en fonction de votre système d'exploitation, comme inSSIder
Dans l'exemple de l'application d'analyse NETGEAR WiFi ci-dessous, une liste des canaux recommandés s'affiche en fonction de l'indice de clarté.
Une fois que vous avez déterminé un canal sans fil optimal pour votre bande 5GHz, un nouveau canal peut être sélectionné dans l'interface Web NETGEAR genie de votre routeur :
  1. Connectez un ordinateur au routeur NETGEAR et lancez un navigateur Web.
  2. Allez sur http://www.routerlogin.com. Si http://www.routerlogin.com ne fonctionne pas, essayez ce qui suit :
  3. Vous êtes invité à saisir un nom d'utilisateur et un mot de passe. Entrez les informations de connexion par défaut suivantes :
    Remarque: le nom d'utilisateur et le mot de passe sont sensibles à la casse.
    • Nom d'utilisateur: admin
    • Mot de passe: password
    Remarque: si les informations de connexion par défaut ne fonctionnent pas, vous avez peut-être modifié le mot de passe administrateur. Si vous ne vous souvenez pas de votre nouveau mot de passe, vous devez effectuer une réinitialisation aux paramètres d'usine pour restaurer les paramètres par défaut du routeur. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Restauration des paramètres par défaut d'un routeur domestique NETGEAR.
    La page d'accueil de l'interface Web NETGEAR genie s'affiche.
  4. Sous SIMPLE, cliquez sur Sans fil. La page Wireless Setup (Configuration sans fil) s'affiche.
  5. Sous Réseau sans fil (5GHz a/n/ac), sélectionnez le canal souhaité dans la liste déroulante.
  6. Cliquez sur Appliquer.
  7. Redémarrez votre routeur et reconnectez votre périphérique au réseau 5GHz. Le nouveau canal permettra d'obtenir des performances optimales.
Mis à jour:07/07/2025 | ID de l'article : 25182
Cet article s'applique aux situations suivantes :
Articles récemment consultés
    Lisez cet article dans une autre langue:
    Notre équipe est là pour vous aider !
    Téléphone
    Chat
    E-mail
