Entreprise AV WiFi domestique WiFi mobile Soutien Shop Deals
Vous pouvez utiliser le menu de démarrage pour redémarrer ou dépanner votre système de stockage ReadyNAS.
Votre système de stockage dispose des modes de démarrage suivants :
  • Réinitialisation
    AVERTISSEMENT : le processus de redémarrage par défaut réinitialise le système aux paramètres d'usine, efface toutes les données et réinitialise tous les paramètres par défaut.
    Effectue un test de disque court, puis vous permet de réinitialiser votre système aux paramètres d'usine ou de basculer entre X-RAID et Flex-RAID. Le système effectue le test du disque, qui prend environ cinq minutes, attend 10 minutes, puis restaure les paramètres d'usine du système. Au cours des 10 minutes, vous pouvez arrêter le système pour éviter d'effacer ses paramètres et ses fichiers, ou vous pouvez utiliser RAIDar pour formater les disques du système en Flex-RAID au lieu de X-RAID. Si vous n'arrêtez pas le système ou n'utilisez pas RAIDar, les paramètres d'usine du système sont rétablis, tous les fichiers du système sont effacés et les disques sont formatés en utilisant la même configuration de disque que celle utilisée précédemment. (Pour plus d'informations sur X-RAID et Flex-RAID, reportez-vous au Manuel du logiciel ReadyNAS RAIDiator 4.1, disponible à l'adresse http://downloadcenter.netgear.com/en/product/ReadyNAS Duo [V1].)
  • OS reinstall (Réinstallation du système d'exploitation) Réinstalle le firmware de la mémoire flash interne du système sur ses disques. Le mode OS reinstall peut être utile lorsque le système se bloque et corrompt certains fichiers de configuration. Le mode OS reinstall réinitialise également certains paramètres de votre système, tels que les paramètres de protocole Internet et le mot de passe administrateur, aux valeurs par défaut.
  • Support technique.
    AVERTISSEMENT : utilisez le mode Tech support uniquement lorsque vous y êtes invité par un représentant du support technique NETGEAR.
    Démarre en mode de diagnostic de bas niveau.
  • Skip volume check (Ne pas effectuer le contrôle du volume)
    AVERTISSEMENT : utilisez le mode Skip volume check uniquement lorsque vous y êtes invité par un représentant du support technique NETGEAR. Sinon, vous risquez de perdre des données.
    Ignore les vérifications du système de fichiers. Une fois le système bloqué, celui-ci essaie de détecter et de résoudre le problème sur le volume à l'aide de l'outil de vérification système de fichiers. Si plusieurs erreurs sont trouvées sur le disque, cette procédure peut se bloquer, empêchant le système de redémarrer. Utilisez cette option pour ignorer le balayage et laisser le système redémarrer.
  • Test mémoire. Réalise un test mémoire. Le résultat de réussite ou d'échec est signalé à l'aide des voyants du système. Contactez un représentant du support technique NETGEAR pour interpréter les résultats des tests de mémoire.
  • Démarrage TFTP.
    AVERTISSEMENT : n'utilisez le mode TFTP que lorsque vous y êtes invité par un représentant du support technique NETGEAR.
    Remplace le firmware de votre système par une image de votre ordinateur.
  • Démarrage USB.
    AVERTISSEMENT : n'utilisez le mode de démarrage USB que lorsque vous y êtes invité par un représentant du support technique NETGEAR.
    Remplace le firmware de votre système par une image provenant d'une clé USB connectée au système.
Pour effectuer une réinstallation du système d'exploitation ou une réinitialisation aux paramètres d'usine :
  1. Mettez le système hors tension.
  2. Localisez le bouton Réinitialiser :
    • ReadyNAS X6 ou 600 : le trou d'épingle se trouve à l'arrière, dans le coin inférieur gauche.
    • ReadyNAS Duo v1, NV ou NV+ v1 : le trou d'épingle se trouve à côté du port USB à l'arrière :
    Duo v1 :
    NV+ v1 :
  3. Au moyen d'un trombone déplié, appuyez sur le bouton de réinitialisation et maintenez-le enfoncé.
  4. Tout en maintenant le bouton de réinitialisation enfoncé, appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour mettre le système sous tension.
  5. Pour réinstaller le système d'exploitation, maintenez le bouton Réinitialiser enfoncé jusqu'à ce que tous les voyants de disque clignotent une fois, après environ 5 secondes, puis relâchez le bouton.
    Pour effectuer une réinitialisation aux paramètres d'usine, maintenez le bouton Réinitialiser enfoncé jusqu'à ce que tous les voyants du disque clignotent deux fois (une fois après 5 secondes, puis 25 secondes plus tard), puis relâchez le bouton.
Pour effectuer un Skip volume check, un démarrage en mode support technique Tech support, un test de mémoire, un démarrage TFTP ou un démarrage USB :
  2. Appuyez surlebouton Marche/Arrêt et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que tous les voyants du disque clignotent le nombre correct de fois, puis relâchez le bouton. Consultez le tableau ci-dessous pour référence.
    Les systèmes équipés d'un écran LCD (NV+ v1) affichent également le texte de l'élément de menu de démarrage sur l'écran LCD à chaque étape.
    Mode Menu de démarrage (Boot Menu) Action à sélectionner
    Skip volume check (Ne pas effectuer le contrôle du volume) Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes. Relâchez après que tous les voyants de disque clignotent une fois.
    Démarrage TFTP Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt et maintenez-le enfoncé pendant 10 secondes. Relâchez après que tous les voyants de disque clignotent 2 fois.
    Mode Support technique (Tech support Mode) Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt et maintenez-le enfoncé pendant 15 secondes. Relâchez après que tous les voyants de disque clignotent 3 fois.
    Démarrage USB Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt et maintenez-le enfoncé pendant 20 secondes. Relâchez après que tous les voyants de disque clignotent 4 fois.
    Memory test (Test mémoire) Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt et maintenez-le enfoncé pendant 25 secondes. Relâchez après que tous les voyants de disque clignotent 5 fois.
Par exemple, pour effectuer un skip volume check, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que tous les voyants de disque clignotent une fois, après 5 secondes. Pour effectuer un démarrage TFTP, appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que tous les voyants de disque clignotent deux fois, une fois après 5 secondes, puis 5 secondes plus tard.
Mis à jour:07/07/2025 | ID de l'article : 24874
Cet article s'applique aux situations suivantes :
Articles récemment consultés
    Lisez cet article dans une autre langue:
    Notre équipe est là pour vous aider !
    Téléphone
    Chat
    E-mail
