Cet article explique comment ajouter l'adresse MAC correcte à la liste d'accès (également appelée filtrage ACL ou MAC) d'un routeur et comment ajouter un répéteur NETGEAR WiFi (EX6100/EX6200) à un réseau LAN existant.
Reportez-vous aux articles suivants pour en savoir plus sur les adresses MAC et le filtrage MAC :
Comment trouver l'adresse MAC d'un ordinateur
Configurez le contrôle d'accès / filtrage MAC à l'aide de Genie
Comment configurer le contrôle d'accès ou le filtrage MAC (routeurs Smart Wizard)
Lorsqu'uneListe d'accès est activée sur le routeur existant, l'accès ne sera accordé qu'aux périphériques spécifiés dans la liste d'accès. Lorsque vous utilisez un répéteur WiFi NETGEAR, connecté sans fil au routeur, les adresses MAC de tous les clients câblés et sans fil connectés sont remplacées par une adresse virtuelle.
En général, la procédure correcte consiste à désactiver la liste d'accès, à connecter les clients au routeur via le répéteur, puis à ajouter les adresses MAC sur la page périphériques connectés.
Le problème ne se produit que lorsque le routeur n'a pas de page périphériques connectés. Dans ce cas, l'adresse MAC virtuelle doit être récupérée manuellement.
Pour récupérer l'adresse MAC :
Les deux adresses MAC réelles se trouvent sur l'étiquette au dos (EX6200) ou en bas (EX6100) :
(l'image ci-dessus montre les étiquettes des adresses MAC EX6200 imprimées sur l'unité et sur la boîte)
L' EX6200, comme le montre l'image ci-dessus, utilise le MAC1 pour la carte sans fil 2,4 GHz et le MAC2 pour la carte LAN. Une troisième adresse MAC (non imprimée) est utilisée pour le 5 GHz et virtuellement obtenue à partir de l'adresse MAC1 réelle.
Pour obtenir cette adresse virtuelle , le 7ebit du premier nombre hexadécimal doit être basculé.
Considérant l'adresse MAC1 dans l'image ci-dessus C4:04:15:5F:20:AD
'C4' est le premier nombre (hexadécimal) et est égal à 1100/0100 en binaire. Le bit à basculer est le 7ème de gauche à droite. Après avoir basculé le bit sur 1, nous obtenons 1100/0110 = 'C6' (voir le tableau hexadécimal ci-dessous).
Par conséquent, si MAC 1 = C4:04:15:5F:20:AD alors MAC 3 = C6:04:15:5F:20:AD, il s'agit de l'adresse virtuelle pour la bande 5 GHz.
L' EX6100 utilise plutôt des adresses virtuelles pour les interfaces réseau 2.4 et 5 GHz lors de la connexion au routeur principal.
MAC1, il suffit de basculer le bit comme indiqué précédemment C6:04:15:5F:20:AD
MAC3 est MAC1 moins 1 C4:04:15:5F:20:AC(voir tableau hexadécimal ci-dessous)
Puis on bascule le bit comme pour l'EX6200 C6:04:15:5F:20:AC
Les deux tableaux ci-dessous fournissent des informations supplémentaires concernant l'utilisation des adresses MAC des deux répéteurs :
Une fois les adresses MAC virtuelles obtenues, la LISTE D'ACCÈS du routeur peut être créée ou mise à jour correctement :
Par exemple, en utilisant les adresses MAC des tableaux ci-dessus et l'adresse MAC suivante pour un client sans fil : A4:C3:61:46:CB:3C
Si la configuration LAN est:
Routeur sans fil >> connexion 2,4 GHz >> (NETGEAR WiFi répéteur)>> WClient
Pour l' EX6100, les adresses MAC à ajouter à la liste d'accès au routeur sont les suivantes :
- C6:04:15:5F:20:AD (2,4 GHZ)
- 02:0F:B546:CB:3C (client sans fil)
Pour l' EX6200, utilisez les éléments suivants :
- C4:04:15:5F:20:AD (2,4 GHZ)
- 02:0F:B5:46:CB:3C (client sans fil)
Routeur sans fil >> connexion 5 GHz >> (NETGEAR WiFi répéteur)>> WClient
- C6:04:15:5F:20:AC (5 GHZ)
- 02:0F:B5 :46:CB:3C (client sans fil)
- C6:04:15:5F:20:AD (5GHZ)
Si l'adresse MAC réelle des clients sans fil commence par 02:0f:B5, il est possible de sélectionner une autre adresse MAC virtuelle pour les clients. Il y a une liste de 6 sélections disponibles (bien que dans la plupart des cas 02:0f:B5 fonctionne):
02:0F:B5
02:09:5B
02:14:6C
02:18:4D
02:1B:2F
02:1E:2A
Astuces
- Convertisseur binaire à décimal à hexadécimal, est utile pour faciliter le basculement des adresses MAC : http://www.mathsisfun.com/binary-decimal-hexadecimal-converter.html
Instructions rapides :tapez le caractère hexadécimal : C4 et dans le champ binaire résultant, basculez le deuxième dernier chiffre pour obtenir la valeur hexadécimale actualisée correcte
- Le tableau ci-dessous indique les valeurs hexadécimales utilisées par les adresses MAC, ce qui peut être utile pour le calcul des adresses MAC 2 et MAC 3 de l'EX6100 :
