Lorsque le routeur est sous tension, le voyant d'alimentation s'allume en orange pendant environ 20 secondes, puis s'allume en blanc. Si le voyant ne s'allume pas en blanc, le routeur présente un problème.
Si le voyant d'alimentation est toujours orange une minute après la mise sous tension du routeur, procédez comme suit :
- Mettez le routeur hors tension, puis remettez-le sous tension pour voir si le routeur se rétablit.
- Appuyez sur le bouton Réinitialiser et maintenez-le enfoncé pour rétablir les paramètres d'usine du routeur.
Si l'erreur persiste, il se peut que vous ayez un problème matériel. Contactez l'assistance technique à l'adresse www.netgear.com/support.
