Entreprise AV WiFi domestique WiFi mobile Soutien Shop Deals
Utilisez le menu de démarrage pour redémarrer ou dépanner votre système de stockage ReadyNAS. Votre système de stockage dispose des modes de démarrage suivants :
  • Normal. Lance une procédure de démarrage normal, comme si vous effectuiez un démarrage à l'aide du bouton d'alimentation.
  • Restaurer les valeurs par défaut. Une fois le test de disque effectué, un délai d'expiration de 10 minutes commence.
AVERTISSEMENT : la procédure de redémarrage pour la restauration des paramètres par défaut réinitialise le système de stockage, supprime toutes les données, rétablit tous les paramètres par défaut et reformate le disque en X-RAID.
  • Si vous souhaitez annuler la procédure de restauration des valeurs par défaut, mettez le système de stockage hors tension avant que le délai d'expiration de 10 minutes ne soit écoulé. Le système s'arrête en toute sécurité sans provoquer de perte de données.
  • Si vous souhaitez réinitialiser les paramètres par défaut du système, vous ne devez pas mettre le système hors tension. Une fois le délai d'expiration de 10 minutes écoulé, la procédure de restauration des paramètres par défaut commence.
    Conseil : pour lancer immédiatement la procédure de restauration des paramètres par défaut, appuyez sur le bouton Sauvegarde au cours du délai d'expiration de 10 minutes.
  • Réinstallation du système d'exploitation. Réinstalle le micrologiciel (firmware) sur les disques à partir de la mémoire flash interne. Utilisez le mode de réinstallation du système d'exploitation lors du blocage du système et de la corruption de certains fichiers de configuration. Le mode de démarrage par réinstallation du système d'exploitation réinitialise certains paramètres de votre système de stockage, comme les paramètres du protocole Internet et le mot de passe de l'administrateur.
  • Support technique. Démarre en mode de diagnostic de bas niveau. Utilisez uniquement le mode de démarrage avec support technique à la demande d'un technicien du support technique NETGEAR.
  • Volume en lecture seule. Monte un volume en lecture seule. Utilisez cette option lorsque vous tentez de sauver les données d'un disque dans le cadre d'une récupération après sinistre.
  • Test mémoire. Réalise un test mémoire. La réussite ou l'échec du test mémoire est reporté(e) sur l'écran d'affichage de l'état.
  • Test disque. Réalise un test disque complet hors ligne. Cette procédure peut prendre quatre heures minimum, en fonction de la taille de vos disques. Afficher les résultats en utilisant RAIDar.
Pour accéder au menu de démarrage :
1. Mettez votre système de stockage hors tension.
2. Au moyen d'un trombone déplié, appuyez sur le bouton de réinitialisation et maintenez-le enfoncé.
3. Appuyez sur le bouton Alimentation.
    Le système se met sous tension.
4. Maintenez le bouton de réinitialisation enfoncé jusqu'à ce que l'écran d'affichage de l'état affiche un message du menu de démarrage.
5. Appuyez sur le bouton de sauvegardepour sélectionner les différents modes de démarrage.
L'écran d'affichage de l'état affiche l'option de mode de démarrage sélectionnée.
6. Lorsque l'écran d'affichage de l'état affiche le mode de démarrage de votre choix, appuyez sur le bouton de réinitialisation, puis relâchez-le pour confirmer le choix du menu de démarrage.
Le système démarre dans le mode de démarrage sélectionné.
Cet article concerne les systèmes de stockage de bureau ReadyNAS 104 et 314.
Mis à jour:10/17/2025 | ID de l'article : 24114
Notre équipe est là pour vous aider !
Téléphone
Chat
E-mail
