Le routeur est préconfiguré pour utiliser des adresses IP privées côté LAN et agir comme serveur DHCP. La configuration IP LAN par défaut du routeur est la suivante :
LAN IP address (Adresse IP du réseau local). 192.168.1.1
Subnet mask (Masque de sous-réseau). 255.255.255.0
Ces adresses font partie de la plage d'adresses désignée à utiliser dans les réseaux privés et conviennent pour la plupart des applications. Si votre réseau requiert un schéma d'adressage IP différent, vous pouvez modifier ces paramètres
Vous pouvez modifier ces paramètres si vous avez besoin d'un sous-réseau IP spécifique qu'un ou plusieurs périphériques du réseau utilisent, ou si vous avez des sous-réseaux concurrents avec le même schéma IP.
Pour modifier les paramètres LAN TCP/IP :
1. Lancez un navigateur internet à partir d'un ordinateur ou d'un périphérique sans fil connecté au réseau.
2. Tapez http://www.routerlogin.net ou http://www.routerlogin.com.
Un écran de connexion s'affiche.
3. Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe du routeur.
Le nom d'utilisateur est admin. Le mot de passe par défaut est password. Le nom utilisateur et le mot de passe sont sensibles à la casse.
L'écran d'accueil SIMPLE s'affiche.
4. Sélectionnez ADVANCED > Setup > LAN Setup.
5. Dans le champ adresse IP, saisissez l'adresse IP.
6. Dans le champ masque de sous-réseau IP, saisissez le masque de sous-réseau du routeur.
L'adresse IP et le masque de sous-réseau identifient les adresses locales d'un périphérique spécifique et celles qui doivent être atteintes via une passerelle ou un routeur.
7. Modifiez les paramètres RIP.
Le protocole RIP (Router information Protocol) permet à un routeur d’échanger des informations de routage avec d’autres routeurs.
a. Dans la liste Direction du RIP, sélectionnez l'une des options suivantes :
Les deux. Le routeur diffuse périodiquement sa table de routage et incorpore les informations qu’il reçoit.
Sortie uniquement. Le routeur diffuse périodiquement sa table de routage.
Entrée uniquement. Le routeur intègre les informations RIP qu'il reçoit.
b. Dans la liste version du RIP, sélectionnez l'une des options suivantes :
Désactivé. Il s'agit de l'option par défaut.
RIP-1. Ce format est universellement pris en charge. Elle est adaptée à la plupart des réseaux, sauf si vous disposez d'une configuration réseau inhabituelle.
RIP-2. Ce format contient plus d'informations. Les RIP-2B et RIP-2M envoient les données de routage au format RIP-2. RIP-2B utilise la diffusion par sous-réseau. RIP-2M utilise la multidiffusion.
8. Cliquez sur le bouton Appliquer.
Les modifications sont enregistrées.
Si vous avez modifié l'adresse IP du réseau local du routeur, vous êtes déconnecté lorsque cette modification prend effet.
9. Pour vous reconnecter, fermez votre navigateur, relancez-le et connectez-vous au routeur
