La console des switchs NETGEAR des séries M4100, M4200, M4300, M5300 et M7100 est accessible via le port mini USB ou le port série DB9 sur le panneau arrière du switch.
Pour utiliser une console, vous avez besoin des éléments suivants :
- Un terminal VT100/ANSI ou un ordinateur Windows, un ordinateur Apple Macintosh ou un poste de travail UNIX
- Un câble de console USB (fourni avec le produit) ou un câble null-modem (non fourni avec le produit) avec connecteurs à 9 broches à chaque extrémité
- Sélectionnez un port de console à l'aide du curseur de console sur le panneau arrière :
- Sélectionnez le port mini USB sur le panneau arrière (câble inclus) comme port de console en poussant le curseur coulissant vers la gauche. Utilisez le CD d'installation pour installer le pilote USB sur l'ordinateur. Remarque : vous devrez peut-être installer le pilote de port série USB disponible sur le CD fourni avec l'emballage avant de pouvoir utiliser le port USB de l'ordinateur pour la connexion au switch.
- Sélectionnez le port DB9 (câble non fourni) sur le panneau arrière comme port de console en poussant le curseur du switch vers la droite.
- Démarrez un programme d'émulation de terminal à l'aide de la méthode appropriée pour votre système d'exploitation :
- Démarrez un programme d'émulation de terminal. Les utilisateurs Windows peuvent utiliser HyperTerminal.
- Les utilisateurs Windows Vista doivent télécharger un programme d'émulation de terminal depuis Internet.
- Les utilisateurs Macintosh peuvent utiliser ZTerm.
- Les utilisateurs UNIX peuvent utiliser un émulateur de terminal tel que TIP.
- Configurez le programme d'émulation de terminal avec les paramètres suivants (indiqués en dessous du connecteur sur le panneau avant du switch) :
- Débit en bauds : 115 200 bit/s
- Bits de données : 8
- Parité : aucune
- Bit d'arrêt : 1
- Contrôle de flux : aucun
