Votre répéteur NETGEAR étend votre réseau WiFi domestique en se connectant à votre réseau existant et en améliorant la couverture.
Cliquez ou appuyez sur chacune des listes déroulantes ci-dessous pour obtenir des instructions sur la configuration de votre répéteur WiFi NETGEAR. Nous vous recommandons d'utiliser l'option WPS si votre routeur est doté d'un bouton WPS.
Tous les routeurs ne prennent pas en charge le WPS. Si votre routeur n'est pas équipé d'un bouton WPS, vous devez configurer votre répéteur avec une méthode différente.
WiFi Protected Setup (WPS) vous permet de configurer votre répéteur WiFi NETGEAR d'une simple pression sur un bouton.
Si vous avez déjà configuré votre répéteur, réinitialisez-le.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Comment effectuer une réinitialisation aux paramètres d'usine sur mon routeur NETGEAR ?
Pour configurer votre répéteur à l'aide de la fonction WPS :
- Si votre répéteur est équipé d'un commutateur point d'accès/répéteur, réglez-le sur répéteur .
- Branchez votre répéteur dans la même pièce que votre routeur.
Vous pouvez déplacer le répéteur une fois sa configuration terminée. - Attendez que le voyant d'alimentation cesse de clignoter et devienne vert ou bleu fixe .
L'opération peut prendre 1 à 2 minutes.
Si le voyant d'alimentation ne s'allume pas, appuyez sur le bouton d'alimentation ou de marche/arrêt. - Appuyez sur le bouton WPS de votre routeur.
Le voyant WPS clignote. - Pendant que le voyant WPS clignote, appuyez sur le bouton WPS de votre routeur dans les 2 minutes qui suivent.
Le voyant WPS du répéteur s'allume en vert ou en bleu. Cette opération peut prendre jusqu'à 2 minutes après avoir appuyé sur les deux boutons WPS.
Si le voyant WPS ne devient pas vert ou bleu fixe , répétez l'étape 5. - Attendez que le
voyant (routeur) devienne vert ou bleu.
Cela signifie que le répéteur est connecté à votre réseau. - Débranchez le répéteur et déplacez-le à un nouvel emplacement situé environ à mi-chemin entre votre routeur et la zone où le signal du routeur WiFi est faible.
Assurez-vous que tous les voyants ont cessé de clignoter avant de débrancher l'appareil. - Branchez le répéteur et attendez que les voyants alimentation et routeur s'allument en vert ou bleu.
Cela peut prendre jusqu'à 4 minutes. - Connectez votre ordinateur ou votre périphérique mobile au réseau WiFi du répéteur.
Selon votre répéteur spécifique, le nom de réseau étendu (SSID) est l'un des suivants :- Identique à votre réseau d'origine : NomNetworkName
- Identique à votre réseau d'origine mais avec _EXT ajouté : NomNetworkName_EXT
- Identique à votre réseau d'origine avec _2GEXT ou _5GEXT ajouté : YourNetworkName_2GEXT, YourNetworkName_5GEXT
- Identique à votre réseau d'origine avec _2G ou _5G ajouté : YourNetworkName_2G, YourNetworkName_5G
Votre répéteur étend maintenant la couverture de votre réseau.
Pour plus d'informations sur la modification des paramètres de votre répéteur, reportez-vous à la section Comment puis-je me connecter à mon répéteur WiFi NETGEAR ?
Nous recommandons cette méthode aux utilisateurs expérimentés dans la configuration de répéteurs ou à ceux qui possèdent des périphériques NETGEAR plus anciens.
Pour configurer votre répéteur à l'aide de votre navigateur Web :
- Assurez-vous que votre routeur actuel est connecté à Internet et notez votre nom de réseau WiFi (SSID) et votre mot de passe.
Si le voyant d'alimentation ne s'allume pas, appuyez sur le bouton d'alimentation ou de marche/arrêt. - Connectez votre ordinateur ou votre périphérique mobile au réseau WiFi du répéteur.
Le nom du réseau WiFi (SSID) par défaut du répéteur est NETGEAR_EXT. Le réseau du répéteur n'a pas de mot de passe ou le mot de passe par défaut est password.
Si vous ne voyez pas le SSID NETGEAR_EXT, réinitialisez les paramètres d'usine de votre répéteur. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Comment effectuer une réinitialisation aux paramètres d'usine sur mon routeur NETGEAR ?
REMARQUE : Votre appareil peut vous avertir que la connexion internet n'est pas disponible. Ceci est prévu. Vous vous connectez directement au répéteur qui n'est pas encore connecté à Internet. Sélectionnez toujours se connecter. - Lancez un navigateur Web et entrez mywifiext.com
- La page de configuration du nouveau répéteur s'affiche ou NETGEAR genie commence à rechercher des réseaux locaux.
- Si NETGEAR genie commence à rechercher des réseaux locaux, passez à l'étape 8.
- Si la page de configuration du nouveau répéteur s'affiche, cliquez ou appuyez sur CONFIGURATION DU NOUVEAU RÉPÉTEUR .
Si vous êtes invité à accepter les conditions générales, cliquez ou appuyez sur OUI ou J'ACCEPTE.
- Choisissez un nom d'utilisateur et un mot de passe administrateur pour votre répéteur.
Ces informations d'identification sont utilisées pour accéder aux paramètres de votre répéteur à partir d'un navigateur Web.
Nous vous recommandons de laisser le nom d'utilisateur par défaut admin et de choisir un mot de passe différent de celui de votre réseau WiFi. - Sélectionnez et répondez à deux questions de sécurité dans les menus déroulants.
Ces questions sont utilisées pour récupérer les informations d'identification administrateur de votre répéteur si vous les oubliez. - Cliquez ou appuyez sur Suivant.
Si votre répéteur vous demande si vous souhaitez utiliser NETGEAR genie pour vous aider, cliquez ou appuyez sur OUI ou sur CONTINUER.
Votre répéteur recherche les réseaux WiFi existants. - Sélectionnez les noms de réseau WiFi (SSID) de votre réseau existant.
Si vous ne voyez pas vos réseaux, cliquez ou appuyez sur Voir plus. - Cliquez ou appuyez sur Suivant.
- Entrez le mot de passe de votre réseau existant et cliquez ou appuyez sur SUIVANT.
- Choisissez les SSID et les mots de passe pour votre répéteur.
Par défaut, le mot de passe de chaque bande est le même que celui de votre réseau existant. - (Facultatif) Pour les répéteurs Mesh, vous avez la possibilité d'utiliser le même nom WiFi et le même mot de passe que votre réseau existant. Cochez la case Activer One WiFi Name pour activer cette fonction si votre répéteur la prend en charge.
Cela permet à votre répéteur d'utiliser le même nom WiFi (SSID) et le même mot de passe que votre réseau WiFi existant. - Cliquez ou appuyez sur Suivant.
Le répéteur applique vos paramètres. L'opération peut prendre quelques minutes.
Le répéteur affiche le nom du réseau WiFi (SSID) et le mot de passe pour chacune des bandes de votre répéteur. Notez-les. - Si vous y êtes invité, accédez aux paramètres WiFi de votre ordinateur ou appareil mobile et connectez-vous au nouveau nom de réseau WiFi étendu (SSID) que vous avez choisi.
- Retournez sur votre navigateur Web, cochez la case en bas de la page, puis cliquez ou appuyez sur CONTINUER.
- Attendez que les voyants d'alimentation et de routeur s'allument en vert ou bleu.
Pour nos nouveaux appareils, l'application NETGEAR Nighthawk est un excellent moyen de configurer et de gérer votre répéteur. Pour obtenir la liste des modèles pris en charge, consultez la section quels produits prennent en charge l'application NETGEAR Nighthawk ?
Pour installer votre répéteur à l'aide de l'application NETGEAR Nighthawk :
- Sur votre appareil mobile iOS ou Android, téléchargez et installez l'application Nighthawk ici : Nighthawk-app.com
- Lancez l'application Nighthawk sur votre appareil mobile.
- Appuyez sur l’icône Menu en haut à gauche.
- Sélectionnez CONFIGURER Un NOUVEAU SYSTÈME Nighthawk.
- Appuyez sur Mise en route.
- Sélectionnez répéteur .
Si le voyant d'alimentation ne s'allume pas, appuyez sur le bouton d'alimentation ou de marche/arrêt. - Appuyez sur SUIVANT.
La page Join Nighthawk Network s'affiche. - Appuyez sur CONTINUER.
L'application Nighthawk tente de se connecter au répéteur. - Si la page connecter votre appareil à Nighthawk WiFi s'affiche :
- Appuyez sur l'
écran de sélection du réseau WiFi de votre appareil mobile s'affiche. - Sélectionnez le nom du réseau WiFi NETGEAR_EXT (SSID).
REMARQUE : Votre appareil peut vous avertir que la connexion internet n'est pas disponible. Ceci est prévu. Vous vous connectez directement au répéteur qui n'est pas encore connecté à Internet. Sélectionnez toujours se connecter. - Retournez dans l'application Nighthawk.
- Appuyez sur l'
- Appuyez sur Wi-Fi CONNECTÉ.
La page Personnaliser vos paramètres s'affiche. - Appuyez sur SUIVANT jusqu'à ce que l'application Nighthawk recherche les réseaux WiFi locaux à étendre.
- Sélectionnez les noms de réseau WiFi (SSID) de votre routeur pour chacune des fréquences qu'il utilise.
Par exemple, vous pouvez sélectionner un SSID de 2,4 GHz et un SSID de 5 GHz.
La page Entrez votre mot de passe à vérifier s'affiche. - Saisissez le mot de passe réseau de votre routeur dans chaque champ de texte de mot de passe.
L'application Nighthawk vérifie et configure votre réseau étendu. L'opération peut prendre quelques minutes. - Appuyez sur SUIVANT.
La page Configurer la connexion administrateur s'affiche. - Choisissez un nom d'utilisateur et un mot de passe administrateur pour votre répéteur.
Ils sont utilisés pour accéder aux paramètres de votre répéteur avec l'application Nighthawk.
Nous vous recommandons de laisser le nom d'utilisateur par défaut admin et de choisir un mot de passe différent de celui de votre réseau WiFi. - Appuyez sur SUIVANT.
Ces questions sont utilisées pour récupérer les informations d'identification administrateur de votre répéteur si vous les oubliez. - Appuyez sur SUIVANT.
L'application Nighthawk recherche les mises à jour du micrologiciel de votre répéteur. - Si une mise à jour est trouvée, appuyez sur METTRE À JOUR.
L'application Nighthawk télécharge et met à jour votre répéteur avec la dernière version du micrologiciel. L'opération peut prendre quelques minutes. - Attendez que les voyants d'alimentation et de routeur s'allument en vert ou bleu.
