Comment puis-je réinitialiser le routeur et restaurer ses paramètres d'usine ?
1. Appuyez sur le bouton de réinitialisation figurant sur le panneau arrière et attendez que le voyant d'alimentation clignote. Cette opération prend de 5 à 10 secondes. Ce bouton est encastré afin d'éviter toute réinitialisation accidentelle. Vous devez donc utiliser un stylo ou un trombone déplié pour y accéder.
2. Relâchez la pression sur le bouton.
3. Attendez que le routeur se réinitialise.
4. Connectez-vous à l'aide des identifiants par défaut, c'est-à-dire en saisissant le nom d'utilisateur « admin » et le mot de passe « password ».
Que puis-je faire en cas d'oubli ou de perte du mot de passe permettant d'accéder au réseau sans fil de ce routeur ?
Si vous pouvez vous connecter au routeur, rendez-vous sur la page Configuration > Paramètres sans fil pour consulter le mot de passe actuel permettant l'accès au réseau sans fil.
Qu'est-ce que la fonction WPS ?
La fonction WPS (Wi-Fi Protected Setup) est un standard permettant la configuration simple et sécurisée d'un réseau sans fil. L'utilisateur doit en temps normal créer manuellement un nom de réseau sans fil (un SSID), puis saisir manuellement la clé de sécurité de son choix (qui ne présentera pas forcément toutes les garanties d'un mot de passe fort), sur le routeur et sur le poste client, afin d'éviter les accès non autorisés à son réseau sans fil. La fonction WPS assure la configuration automatique du réseau sans fil, en lui attribuant un SSID ainsi qu'un chiffrement des données et une authentification forte exploitant le standard WPA.
La fonction WPS peut être activée de deux façons :
1. Via un code PIN, ce qui suppose de récupérer le code PIN sur une étiquette ou à partir de l'interface Web du périphérique WPS. Ce code PIN doit ensuite être saisi dans le point d'accès ou le périphérique client WPS à connecter.
2. Via un bouton poussoir, ce qui suppose d'appuyer sur un bouton (physique ou virtuel) sur les deux périphériques WPS à connecter.
Pourquoi n'y a-t-il pas de CD-ROM d'installation fourni dans le coffret du routeur WNDR4500 ?
Le routeur WNDR4500 n'est fourni avec aucun CD-ROM d'installation car il intègre une nouvelle fonctionnalité, baptisée genie, qui assiste l'utilisateur dans la configuration du routeur.
Comment obtenir la dernière version en date du micrologiciel (firmware) ?
Lors d'une installation effectuée via l'interface Web genie, le routeur WNDR4500 recherche directement sur Internet la dernière version en date du micrologiciel (firmware) et l'installe automatiquement.
Par ailleurs, l'interface graphique propose également la mise à jour automatique du micrologiciel (firmware). La dernière version du micrologiciel (firmware) disponible sur Internet est ainsi vérifiée et comparée à celle installée à chaque exécution de l'interface graphique.
A quoi peut me servir ReadySHARE USB Storage Access ?
Vous disposez certainement aujourd'hui de plusieurs ordinateurs et autres périphériques connectés à votre réseau domestique. De nombreux fichiers sont sollicités quotidiennement par les différents ordinateurs, ainsi que les consoles de jeux et les autres périphériques connectés au réseau. De ce fait, la plupart des utilisateurs font l'acquisition de disques durs externes pour stocker ces contenus ailleurs que sur les supports de stockage internes aux différentes machines. Vous avez maintenant la possibilité de brancher simplement votre disque dur externe doté d'une connectique USB sur le port USB du routeur, plutôt que de devoir à chaque fois le débrancher pour le rebrancher sur le périphérique concerné. N'importe quel périphérique du réseau peut ainsi accéder simultanément en lecture et en écriture au contenu du disque dur externe relié au routeur WNDR4500, à un débit plus élevé que n'importe quel autre routeur de sa catégorie.
Comment fonctionne l'application Live Parental Controls, développée par OpenDNS ?
Live Parental Controls, application développée par OpenDNS, vous permet de filtrer les contenus Web. Vous pouvez ainsi bloquer plus de 50 catégories de sites Web pour chaque utilisateur se connectant à Internet via votre routeur NETGEAR, ou bien définir un filtrage individualisé.
Les 2 ports USB sont-ils des ports USB 3.0 ou 2.0 ? Y-a-t-il une différence entre les deux ports ?
Les deux ports USB sont des ports USB 2.0 et ils remplissent tous deux la même fonction.
Pourquoi la durée de connexion est-elle grisée dans le compteur de trafic ?
La durée de connexion est désactivée lorsque vous utilisez une connexion DHCP (ex. : Comcast). Elle est uniquement comptabilisée sur les connexions de type PPPoE.
Le routeur WNDR4500 prend-il en charge les paquets jumbo frame ?
Le routeur WNDR4500 ne prend malheureusement pas en charge les paquets jumbo frame.
Où puis-je trouver des informations complémentaires sur les fonctionnalités ReadySHARE ?
Vous pouvez découvrir plus en détail le service ReadySHARE à l'adresse www.netgear.com/readyshare.
