Entreprise AV WiFi domestique WiFi mobile Soutien Shop Deals
  1. Le répéteur fonctionnera-t-il si je le relie au routeur existant au moyen d'un câble Ethernet ?
    Non. Le répéteur universel Wi-Fi N n'est pas un point d'accès. Il est conçu pour servir de passerelle entre le point d'accès et le client. Pour utiliser le répéteur convenablement, établissez une connexion sans fil entre ce dernier et le routeur existant. Dans ce cas, le répéteur fait office de client. A l'autre extrémité, établissez une connexion sans fil entre le répéteur et le PC. Dans ce cas, le répéteur est un point d'accès.
  2. Comment puis-je modifier ma configuration une fois le répéteur installé et opérationnel ?
    Assurez-vous d'utiliser un PC connecté au réseau du répéteur et configuré comme client DHCP. Saisissez dans votre navigateur l'adresse http://www.mywifiext.net. Si vous ne parvenez toujours pas à accéder au répéteur, fermez votre navigateur. Ensuite, ouvrez une nouvelle session de navigation et saisissez l'adresse http://www.mywifiext.net.
  3. Pourquoi m'est-il recommandé de me connecter uniquement au répéteur lorsque le réseau existant ne dispose pas d'une connexion suffisamment puissante ?
    Cela vous est recommandé parce que la circulation des données sur le réseau du répéteur est par nature plus lente que celle des données circulant directement sur le réseau existant. Le PC doit donc demeurer sur le réseau existant si la connexion est suffisamment puissante. NETGEAR vous recommande uniquement de vous connecter via le réseau du répéteur lorsque votre PC se trouve dans une zone dite « morte » où la connexion depuis le réseau existant est très faible voire impossible.
  4. Comment puis-je rétablir les paramètres par défaut de l'appareil ?
    Maintenez un trombone enfoncé dans le trou de réinitialisation situé à l'arrière de l'appareil jusqu'à ce que le voyant d'état du répéteur clignote en orange.
  5. Puis-je utiliser le bouton Push 'N' Connect (WPS) pour connecter le répéteur à mon routeur existant ?
    Oui. Le bouton Push 'N' Connect peut être utilisé pour connecter le répéteur à votre réseau existant, ou bien pour connecter votre PC au routeur. Pour utiliser la fonction WPS pour connecter le répéteur à votre routeur ou votre PC, appuyez d'abord sur le bouton WPS du répéteur WN3000RP. Vous disposez ensuite de 2 minutes pour appuyer sur le bouton WPS de votre routeur ou de votre PC.
  6. Quels sont le nom d'utilisateur et le mot de passe par défaut pour administrer le répéteur ?
    Le nom d'utilisateur par défaut (sensible à la casse) est « admin » et le mot de passe par défaut (sensible à la casse) est « password ».
  7. J'ai activé le filtrage des adresses MAC (contrôle des accès sans fil) sur mon routeur. Comment dois-je procéder pour installer le répéteur WN3000RP ?
    Veuillez désactiver temporairement le filtrage des adresses MAC sur votre routeur avant d'installer le répéteur WN3000RP. Une fois l'installation du répéteur WN3000RP achevée, accédez à son interface graphique (http://www.mywifiext.net) puis sélectionnez l'option « Périphérique connecté » en partie gauche. Les informations concernant chaque ordinateur relié au répéteur WN3000RP s'affichent à l'écran. Ajoutez dans le filtrage des adresses MAC de votre routeur toutes les adresses figurant dans la colonne « Adresse MAC virtuelle ».
  8. Dois-je activer le mode WDS sur mon routeur pour installer le répéteur WN3000RP ?
    Non. Vous n'avez pas à modifier quoi que ce soit sur votre routeur. Le répéteur WN3000RP n'utilise pas la fonction WPS pour se connecter à votre routeur. Si votre routeur applique un filtrage MAC (liste de contrôle d'accès), suivez les instructions de la question 7 pour réaliser l'installation du répéteur.
  9. J'ai saisi une phrase d'authentification erronée lors de l'installation et ne peux donc pas me connecter au répéteur WN3000RP par liaison sans fil. Que puis-je faire pour remédier à la situation ?
    Connectez-vous au répéteur WN3000RP par liaison filaire, puis accédez au site http://www.mywifiext.net et vérifiez la page des paramètres de la liaison sans fil. Si vous ne parvenez toujours pas à accéder au répéteur WN3000RP, réinitialisez-le sur ses paramètres d'usine.
  10. Le répéteur WN3000RP ne parvient pas à se connecter à mon routeur. Que puis-je faire ?
    •Assurez-vous d'avoir bien ajouté l'adresse MAC du répéteur WN3000RP à votre routeur, si ce dernier applique un filtrage des adresses MAC via une liste de contrôle d'accès (ACL).
    • Placez le répéteur WN3000RP plus près de votre routeur.
    • Eteignez puis rallumez votre routeur et le répéteur WN3000RP.
> Quelle est la différence entre un répéteur Wi-Fi et un point d'accès ?
Un répéteur Wi-Fi permet d'étendre la portée d'un réseau Wi-Fi en répétant le signal Wi-Fi et en améliorant la qualité du signal retransmis sur de longues distances. Un répéteur Wi-Fi va donc répéter le signal émis par le cœur du réseau, à savoir un routeur ou point d'accès Wi-Fi.
Un point d'accès constitue une passerelle entre votre réseau filaire existant et vos postes clients dotés d'une liaison Wi-Fi. Les points d'accès centralisent tous les clients Wi-Fi sur un réseau local configuré en « mode infrastructure ». Un point d'accès peut lui-même se connecter à un autre point d'accès, ou bien à un routeur Ethernet filaire. Les points d'accès sans fil sont fréquemment utilisés dans les grands immeubles de bureaux pour créer un réseau sans fil (WLAN, Wireless Local Area Network) couvrant un secteur à grande portée.
Mis à jour:10/17/2025 | ID de l'article : 22513
Articles récemment consultés
    Notre équipe est là pour vous aider !
    Téléphone
    Chat
    E-mail
