Dois-je activer le mode WDS sur mon routeur pour installer le répéteur WN2000RPT ?
Non. Vous n'avez pas à modifier la configuration de votre routeur.
Quelle est la différence entre un répéteur Wi-Fi et un point d'accès
Un répéteur Wi-Fi permet d'étendre la portée d'un réseau Wi-Fi en répétant le signal Wi-Fi et en améliorant la qualité du signal retransmis sur de longues distances. Un répéteur Wi-Fi va donc répéter le signal émis par le cœur du réseau, à savoir un routeur ou point d'accès Wi-Fi.
Un point d'accès constitue une passerelle entre votre réseau filaire existant et vos postes clients dotés d'une liaison Wi-Fi. Les points d'accès centralisent tous les clients Wi-Fi sur un réseau local configuré en « mode infrastructure ». Un point d'accès peut lui-même se connecter à un autre point d'accès, ou bien à un routeur Ethernet filaire. Les points d'accès sans fil sont fréquemment utilisés dans les grands immeubles de bureaux pour créer un réseau sans fil (WLAN, Wireless Local Area Network) couvrant un secteur à grande portée.
Je me suis connecté au SSID NETGEAR_EXT et j'ai ouvert mon navigateur Web, mais je ne peux pas accéder à l'assistant Smart Wizard. Pourquoi ?
- Assurez-vous que votre PC est configuré sur le mode DHCP, ce qui lui permet d'obtenir une adresse IP automatiquement.
- Assurez-vous que le voyant d'état de la liaison entre le PC et le répéteur est allumé en vert et que vous disposez d'une adresse IP valide.
- Relancez le navigateur et saisissez l'adresse www.mywifiext.net ou www.mywifiext.com
- Si votre PC prend en charge le protocole IPv6, désactivez-le pendant l'installation
- Si vous ne parvenez toujours pas à accéder au répéteur WN2000RPT, configurez votre ordinateur avec une adresse IP fixe (192.168.1.100) et le masque de sous-réseau 255.255.255.0, puis connectez-vous à l'adresse http://192.168.1.250 pour accéder à l'interface du répéteur WN2000RPT.
J'ai saisi une phrase d'authentification erronée lors de l'installation et je ne peux donc pas me connecter au répéteur WN2000RPT par liaison sans fil. Que puis-je faire ?
- Connectez-vous au répéteur WN2000RPT par liaison filaire, puis accédez au site http://www.mywifiext.net et vérifiez la page des paramètres de la liaison sans fil.
- Si vous ne parvenez toujours pas à accéder au répéteur WN2000RPT, réinitialisez-le sur ses paramètres d'usine.
Le répéteur WN2000RPT ne parvient pas à se connecter à mon routeur. Que puis-je faire ?
- Assurez-vous d'avoir bien ajouté l'adresse MAC du répéteur WN2000RPT à votre routeur, si ce dernier applique un filtrage des adresses MAC via une liste de contrôle d'accès (ACL).
- Placez le répéteur WN2000RPT plus près de votre routeur.
- Eteignez puis rallumez votre routeur et le répéteur WN2000RPT.
Quels sont le nom de connexion et le mot de passe par défaut du répéteur WN2000RPT ?
Le nom de connexion par défaut est « admin » et le mot de passe par défaut « password ». Notez que ces identifiants sont sensibles à la casse.
Comment puis-je rétablir les paramètres d'usine ?
Insérez un trombone déplié dans l'orifice de réinitialisation situé à l'arrière de l'appareil et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le voyant d'état du répéteur WN2000RPT clignote en orange.
Je suis bien connecté au répéteur WN2000RPT et j'ai obtenu une adresse IP auprès du routeur de mon FAI, mais je ne parviens pas à accéder à Internet. Que puis-je faire ?
1. Assurez-vous de disposer de la dernière version en date du micrologiciel (firmware) sur votre répéteur WN2000RPT.
2. Si le routeur de votre FAI est une Livebox, activez le serveur DHCP interne via l'adresse www.mywifiext.net/cgi-bin/hidden_dhcpd.html. Cochez la case « Activer le serveur DHCP interne » et cliquez sur Appliquer.
