Vous trouverez ci-dessous des instructions concernant la procédure de configuration de la fonction de répéteur sur le WNDR3300. Dans cet exemple, nous allons utiliser le WNDR3300 comme base et le WNR3500 comme répéteur. Notez que le WNDR3300 prend en charge le mode WDS uniquement en mode 802.11N.
- Connectez-vous à la page d'administration du WNDR3300 (www.routerlogin.net ou 192.168.1.1, par exemple).
- Accédez au menu Paramètres sans fil, puis configurez les paramètres suivants.
- SSID (3300n, par exemple)
- Mode (jusqu'à 270 Mbit/s à 2,4 GHz, par exemple)
- Canal 11N (6, par exemple)
- Options de sécurité (WEP ou Aucune, par exemple)
- Clé de chiffrement de sécurité
Une fois les paramètres appliqués, ces derniers doivent être configurés tels qu'ils apparaissent ci-dessous.
- Accédez au menu Fonction de répéteur sans fil du WNDR3300, puis procédez comme suit :
- Sélectionnez Activer la fonction Répéteur sans fil.
- Sélectionnez Base sans fil.
- Entrez l'adresse MAC du périphérique que vous utiliserez comme répéteur.
- Sur le périphérique que vous utiliserez comme répéteur, connectez-vous, puis configurez les mêmes paramètres sans fil que ceux de la base (voir étape 2). La capture d'écran ci-dessous illustre les paramètres du WNR3500 configuré comme répéteur.
- Accédez au menu Fonction de répéteur sans fil du WNR3500, puis procédez comme suit :
- Configurez le WNR3500 comme répéteur en sélectionnant Répéteur sans fil.
- Entrez l'adresse IP du périphérique que vous utiliserez comme répéteur. Remarque : veillez à utiliser une adresse IP comprise dans la plage de la base.
La fonction de répéteur sans fil du WNDR3300 (base) et du WNR3500 (répéteur) est alors configurée.
