Présentation
Lorsque vous achetez un kit CPL, les 2 adaptateurs CPL sont préconfigurés avec des clés de chiffrement de sécurité correspondantes, de sorte qu'ils se synchronisent automatiquement lorsqu'ils sont connectés à votre réseau domestique. Mais une fois que vous disposez d'un réseau CPL existant, comment ajouter d'autres adaptateurs CPL au réseau ? Vous pouvez suivre les étapes ci-dessous pour ajouter des adaptateurs CPL supplémentaires à votre réseau.
Processus :
- Assurez-vous que vos adaptateurs CPL actuels sont branchés et fonctionnent sur votre réseau CPL actuel.
(Figure 1)
(*pour exemple uniquement, votre CPL peut être différente)
- Sur l'un des adaptateurs CPL de votre réseau actuel, appuyez sur le bouton de sécurité de l'adaptateur CPL Ethernet AV pendant 2 secondes. (Voir l'exemple de la figure 1 ci-dessus.)
- Le voyant d'alimentation commence à clignoter après que vous ayez relâché le bouton.
- L'adaptateur crée automatiquement une nouvelle clé de cryptage réseau générée de façon aléatoire que chaque adaptateur CPL du réseau utilisera.
Remarque: n'appuyez pas sur le bouton de sécurité des deux adaptateurs CPL lors de l'ajout d'un nouveau périphérique CPL. Assurez-vous que l'adaptateur CPL n'est pas en mode d'économie d'énergie, le bouton de sécurité ne fonctionne pas sur ce mode.
À ce stade, les autres adaptateurs de votre réseau ne peuvent pas communiquer entre eux.
- Dans les 2 minutes qui suivent la pression sur le bouton de sécurité de l'adaptateur CPL existant, vous devez appuyer sur le bouton de sécurité du second adaptateur (celui que vous souhaitez ajouter) pendant 2 secondes.
- Pour coupler les appareils, vous devez appuyer sur les deux boutons dans les 2 minutes.
- Cette opération permet de configurer votre réseau CPL en toute sécurité avec la même clé de cryptage réseau.
- Si vous souhaitez ajouter d'autres adaptateurs CPL, appuyez sur le bouton de sécurité de l'adaptateur suivant pendant 2 secondes, puis appuyez sur le bouton de sécurité de tout autre adaptateur de votre réseau pendant 2 secondes. Les adaptateurs conservent les paramètres de sécurité même s'ils sont débranchés.
Remarque :Veillez à connecter les nouveaux adaptateurs CPL directement aux prises électriques et non aux parasurtenseurs ou aux multiprises.
Il y a 6 types différents de CPL qui ont été ou sont vendus aujourd'hui par NETGEAR :
- HomePlug 1.0 (y compris les modèles XE102G, XE102, WGXB102, WGX102) ;
- HomePlug 1.0 Turbo (y compris les modèles XE103G, XE103, XEB1004, XE104, XETB1001, XET1001, XEPS103, XEPSB103, XEPSB1001) ;
- HOMEPLUG AV (y compris les modèles XAVB101, XAV101, XAVB1004, XAV1004, XAV1101, XAV2101, XAV2501, XAV1601).
- HomePlug AV 500 Mbit/s (y compris les modèless XAV5001, XAV5501, XAV5004)
- HomePlug AV 1000 Mbit/s (y compris les modèles PL1000, PLP1000, PLP1000T, PLW1000, PLPW1000, PLPW1000T)
- HomePlug AV 1200 Mbit/s (y compris les modèles PL1200, PLP1200)
- HomePlug AV 2000 Mbit/s (y compris le modèle PLP2000)
En termes de compatibilité, veuillez prendre en compte les éléments suivants --
HomePlug 1.0 (14 Mbit/s) coexiste et est interopérable avec HomePlug 1.0 Turbo (85 Mbit/s), mais à une vitesse inférieure. Ainsi, si vous disposez d'un réseau HomePlug 1.0 existant et que vous connectez un périphérique HomePlug 1.0 Turbo, il se connectera à 14 Mbit/s.
HomePlug 1.0 (14 Mbit/s) et HomePlug 1.0 Turbo (85 Mbit/s) peuvent coexister avec les périphériques HomePlug AV (200 Mbit/s et 500 mbit/s), mais ne sont pas interopérables. Ces appareils peuvent donc exister dans la même maison et fonctionner indépendamment, mais ne peuvent pas communiquer ensemble.
HomePlug AV 200 Mbit/s, 500 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 1 200 Mbit/s et 2000 Mbit/s coexistent et sont interopérables les uns avec les autres ; cependant, nous ne recommandons pas d'utiliser des générations différentes de périphériques ensemble, car cela pourrait entraîner des problèmes de performances.
Dépannage
Si vous rencontrez des problèmes lors de la synchronisation d'un ou de plusieurs adaptateurs CPL, vous pouvez les réinitialiser aux paramètres d'usine par défaut en appuyant sur le bouton de réinitialisation pendant 1 seconde, puis le relâcher. La réinitialisation de l'adaptateur CPL aux paramètres d'usine par défaut réinitialise la clé de chiffrement de sécurité aux paramètres par défaut, puis vous pouvez recommencer les étapes 1-3 (ci-dessus). Vous pouvez également réinitialiser l'adaptateur en vous connectant à l'interface genie de l'adaptateur CPL.
** reportez-vous à votre manuel d'utilisation CPL pour plus d'informations sur l'ajout de périphériques CPL supplémentaires au réseau CPL. Vous pouvez également visiter ce lien pour plus d'informations : FAQ sur les produits : adaptateurs CPL
