L'agrégation de liens permet au switch de traiter plusieurs liaisons physiques entre deux points d'extrémité comme une seule liaison logique. Toutes les liaisons physiques d'un LAG donné doivent fonctionner en mode duplex intégral à la même vitesse. Les décalages peuvent être utilisés pour connecter directement deux switchs lorsque le trafic entre eux nécessite une bande passante et une fiabilité élevées, ou pour fournir une connexion à bande passante plus élevée à un réseau public. Les fonctions de gestion traitent un LAG comme s'il s'agissait d'un seul port physique. Vous pouvez inclure un LAG dans un VLAN. Vous pouvez configurer plusieurs LAGs pour un switch donné.
Les LAGs offre les avantages suivants :
- Fiabilité et disponibilité accrues. Si l'une des liaisons physiques du LAG tombe en panne, le trafic est réaffecté de manière dynamique et transparente à l'une des autres liaisons physiques.
- Meilleure utilisation des ressources physiques. Le trafic peut être équilibré sur les liaisons physiques.
- Bande passante accrue. Les liaisons physiques agrégées fournissent une bande passante plus large que chaque liaison individuelle.
- Augmentation incrémentielle de la bande passante. Une mise à niveau physique pourrait produire une augmentation de dix fois de la bande passante ; un LAG produit une augmentation de deux ou cinq fois, utile si seulement une petite augmentation est nécessaire.
Cet article s'applique aux switchs manageables suivants et à leur firmware respectif :
- M5300 - version du firmware 10.0.0.x
- M5300-28G (GSM7228S)
- M5300-5G (GSM7252S)
- M5300-28G3 (GSM7328Sv2h2)
- M5300-52G3 (GSM7352Sv2h2)
- M5300-28G_POE+ (GSM7228PSV1H2)
- M5300-52G-POE+ (GSM7252PSV1H2)
- M5300-28GF3 (GSM7328FSv2)
- M4100 - version du firmware 10.0.1.x.
- M4100-26G (GSM7224v2h2)
- M4100-50G (GSM7248v2h2)
- M4100-26G-POE (GSM7226PV1H1)
- M4100-50G-POE+ (GSM7248PV1H1)
- M4100-26G-POE (FSM7226PV1H1)
- M4100-50-POE (FSM7250Pv1h1)
- M4100-D12G (GSM5212v1h1)
- M4100-D10-POE (FSM5210PV1H1)
- M7100 - firmware version 10.0.1.x.
- M7100-24X (XSM7224)
