La fonction MAC-based VLAN permet d'attribuer à un VLAN des paquets entrants non étiquetés et de classer ainsi le trafic en fonction de l'adresse MAC source du paquet.
Vous définissez un mappage MAC vers VLAN en configurant une entrée dans la table MAC vers VLAN. Une entrée est spécifiée à l'aide d'une adresse MAC source et de l'ID VLAN approprié. Les configurations MAC à VLAN sont partagées sur tous les ports du périphérique (c'est-à-dire qu'il existe une table à l'échelle du système avec des mappages d'adresses MAC vers les ID VLAN).
Lorsque des paquets non marqués ou marqués par priorité arrivent sur le switch et que des entrées existent dans la table MAC à VLAN, l'adresse MAC source du paquet est recherché. Si une entrée est trouvée, l'ID VLAN correspondant est affecté au paquet. Si le paquet est déjà marqué par une priorité, il conserve cette valeur ; sinon, la priorité est définie sur 0 (zéro). L'ID VLAN attribué est vérifié par rapport à la table VLAN. Si le VLAN est valide, le traitement d'entrée sur le paquet continue ; sinon, le paquet est abandonné. Cela implique que vous pouvez configurer un mappage d'adresse MAC vers un VLAN qui n'a pas été créé sur le système.
Pour plus d'informations, consultez les articles suivants :
- Qu'est-ce qu'un réseau local virtuel (VLAN) et comment fonctionne-t-il avec mon switch manageable ?
- Comment créer un VLAN MAC à l'aide des commandes CLI sur mon switch manageable ?
- Comment attribuer un VLAN MAC à l'aide de l'interface Web de mon switch manageable ?
Cet article s'applique aux switches manageable suivants et à leur micrologiciel respectif :
- M5300 - version du micrologiciel 10.0.0.x
- M5300-28G (GSM7228S)
- M5300-5G (GSM7252S)
- M5300-28G3 (GSM7328Sv2h2)
- M5300-52G3 (GSM7352Sv2h2)
- M5300-28G_POE+ (GSM7228PSV1H2)
- M5300-52G-POE+ (GSM7252PSV1H2)
- M5300-28GF3 (GSM7328FSv2)
- M4100 - version du micrologiciel 10.0.1.x.
- M4100-26G (GSM7224v2h2)
- M4100-50G (GSM7248v2h2)
- M4100-26G-POE (GSM7226PV1H1)
- M4100-50G-POE+ (GSM7248PV1H1)
- M4100-26G-POE (FSM7226PV1H1)
- M4100-50-POE (FSM7250Pv1h1)
- M4100-D12G (GSM5212v1h1)
- M4100-D10-POE (FSM5210PV1H1)
- M7100 - micrologiciel version 10.0.1.x.
- M7100-24X (XSM7224)
- XSM7224S - micrologiciel version 9.0.1.x.
