Entreprise AV WiFi domestique WiFi mobile Soutien Shop Deals
Utilisez le menu de démarrage pour redémarrer ou dépanner votre système de stockage ReadyNAS. Votre système de stockage dispose des modes de démarrage suivants :
  • Normal. Lance une procédure de démarrage normal, comme si vous effectuiez un démarrage à l'aide du bouton d'alimentation.
  • Restaurer les valeurs par défaut. Lance un test de disque court qui prend environ 5 minutes, puis commence une période d'expiration de 10 minutes en attente de RAIDar. Au cours de ces 10 minutes, le système peut être mis hors tension en toute sécurité sans aucune perte de données. Une fois les 10 minutes écoulées ou si vous sélectionnez l'option de restauration des valeurs par défaut pendant le délai d'attente de RAIDar, la procédure de restauration peut commencer.
  • AVERTISSEMENT :La procédure de redémarrage pour la restauration des paramètres par défaut réinitialise l'unité, supprime toutes les données, rétablit tous les paramètres par défaut et reformate le disque en X-RAID2.
  • Réinstallation du système d'exploitation. Réinstalle le micrologiciel (firmware) sur les disques à partir de la mémoire flash interne. Utilisez le mode de réinstallation du système d'exploitation lors du blocage du système et de la corruption de certains fichiers de configuration. Le mode de démarrage par réinstallation du système d'exploitation réinitialise certains paramètres de votre système de stockage, comme les paramètres du protocole Internet et le mot de passe de l'administrateur par défaut.
  • Support technique. Démarre en mode de diagnostic de bas niveau. Utilisez uniquement le mode de démarrage avec support technique à la demande d'un technicien du support technique NETGEAR.
  • Skip volume check (Ne pas effectuer le contrôle du volume) . Une fois le système bloqué, celui-ci essaie de détecter et de résoudre le problème sur le volume à l'aide de l'outil de vérification système de fichiers. Si plusieurs erreurs sont trouvées sur le disque, cette procédure peut se bloquer, empêchant le système de redémarrer. Utilisez cette option pour ignorer le balayage et laisser le système redémarrer.
  • AVERTISSEMENT :N'utilisez le mode skip volume check que lorsque le technicien du support technique NETGEAR vous y invite, sinon des pertes de données risquent de se produire.
  • Test mémoire. Réalise un test mémoire. Le résultat de réussite ou d'échec est signalé à l'aide des voyants du système de stockage. Contactez un représentant du support technique NETGEAR pour interpréter les résultats des tests de mémoire.
  • Test de disque. Réalise un test disque complet hors ligne. Cette procédure peut prendre jusqu'à 4 heures en fonction de la taille de vos disques. Les problèmes sont reportés dans l'outil de recherche RAIDar.
Pour accéder au menu de démarrage :
  1. Mettez votre système de stockage hors tension.
  2. Au moyen d'un trombone déplié, appuyez sur le bouton de réinitialisation et maintenez-le enfoncé.
  3. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour mettre le système sous tension.
  4. Continuez d'appuyer sur le bouton de réinitialisation jusqu'à ce que le voyant du bouton d'alimentation, le voyant d'état USB/sauvegarde, le voyant du disque 1 et celui du disque 2 soient allumés.
  5. Relâchez le bouton Réinitialisation.
  6. Appuyez sur le bouton de sauvegarde pour sélectionner les différents modes de démarrage.
    Votre système affiche les options du mode de démarrage à l'aide des voyants, comme décrit dans le tableau suivant :
    Mode de démarrage
    Voyant d'état
    Description
    Voyant d'alimentation 1
    Voyant du disque 1
    Voyant du disque 2
    Voyant USB et sauvegarde
    Normal Le voyant d'alimentation est allumé. Image Image Image Image
    Restaurer les valeurs par défaut Le voyant du disque 1 est allumé. Image Image Image Image
    OS reinstall (Réinstallation du système d'exploitation) Le voyant du disque 2 est allumé. Image Image Image Image
    Support technique. Le voyant d'état USB et sauvegarde est allumé. Image Image Image Image
    Skip volume check (Ne pas effectuer le contrôle du volume) Le voyant d'alimentation et le voyant du disque 1 s'allument. Image Image Image Image
    Memory test (Test mémoire) Le voyant d'alimentation et le voyant du disque 2 sont allumés. Image Image Image Image
    Disk test (Test disque) Le voyant d'alimentation et le voyant d'état USB et sauvegarde sont allumés. Image Image Image Image
    Légende :
    • On : Image
    • Off : Image
  7. Appuyez brièvement sur le bouton de réinitialisation pour confirmer la sélection du menu de démarrage.
    Le système démarre dans le mode de démarrage sélectionné.
Mis à jour:07/07/2025 | ID de l'article : 21100
Cet article s'applique aux situations suivantes :
Articles récemment consultés
    Lisez cet article dans une autre langue:
    Notre équipe est là pour vous aider !
    Téléphone
    Chat
    E-mail
