Entreprise AV WiFi domestique WiFi mobile Soutien Shop Deals
Power over Ethernet (PoE) est une fonctionnalité réseau définie par les normes IEEE 802.3af et 802.3at. Le PoE permet d'alimenter des appareils en réseau avec des câbles Ethernet via la connexion de données existante.
Les appareils compatibles PoE peuvent être utilisés comme source d'alimentation (P.S.E. = Power Sourcing Equipment), comme appareils alimentés (P.D. = Powered Device), ou parfois les deux. L'appareil fournissant une alimentation est un P.S.E., tandis que celui qui est alimenté est un équipement P.D. (Powered Device). La plupart des P.S.E. sont des switches réseau ou des injecteurs PoE destinés à être utilisés avec des switches sans PoE. Quelques exemples courants de P.D.  (Powered Device) : les téléphones VoIP, les points d'accès WiFi et les caméras IP.
Quels sont les avantages du PoE ?
  • Etant donné que le PoE vous permet d'utiliser un seul câble pour l'alimentation et la transmission de données, il vous permet d'économiser les coûts d'achat et de déploiement de câbles pour les équipements réseau et les téléphones VoIP.
  • Le PoE facilite considérablement l'installation ou l'extension d''un réseau et en réduit également le coût dans des bâtiments où l'installation de nouvelles alimentations serait trop coûteuse ou peu pratique.
  • L'utilisation du PoE vous permet de fixer des appareils à des endroits où l'installation d'une alimentation électrique serait peu commode, comme par exemple dans des faux-plafonds.
  • L'utilisation du PoE peut réduire le nombre de câbles et de prises électriques nécessaires dans une pièce encombrée d'équipement ou dans une armoire de câblage.
Qu'est-ce que le PoE+ ?
La dernière mise à jour du PoE est la norme IEEE 802.3at, également appelée PoE+. La principale différence entre les normes 802.3af (PoE) et 802.3at (PoE+) est la suivante : les PSE PoE+ peuvent fournir le double d'alimentation sur un seul câble Ethernet.
Les P.S.E. PoE+ peuvent alimenter à la fois des équipements P.D. (Powered Device) PoE et PoE+, mais les P.S.E. PoE peuvent uniquement alimenter des équipements P.D. (Powered Device) PoE. Les équipements P.D. (Powered Devices) PoE+ nécessitent une alimentation supérieure à ce que des P.S.E. PoE peuvent fournir.
Quelle puissance d'alimentation des appareils PoE peuvent-ils fournir ?
Les appareils PoE+ peuvent fournir un maximum de 30 watt par port, tandis que les appareils PoE peuvent fournir un maximum de 15,4 watt par port. Toutefois, la longueur du câble entraîne toujours une perte de puissance, d'autant plus élevée que le câblage est long. La puissance minimale garantie pour l'équipement PD (Powered Device) est de 12,95 watt par port pour le PoE et de 25,5 watt par port pour le PoE+.
Les PSE disposent également d'un budget de puissance maximal, qui correspond à la quantité totale de puissance qu'ils peuvent fournir aux PD (Powered Device) à un moment donné, mesurée en watt. La plupart des P.S.E. ne disposent pas d'un budget de puissance suffisant pour alimenter tous les ports compatibles PoE avec la puissance maximale possible, car la plupart des utilisateurs ne nécessitent pas autant de puissance. Lorsque vous cherchez à acheter un P.S.E. compatible PoE, veillez à calculer votre budget de puissance requis pour tous les équipements P.D. (Powered Device) que vous prévoyez de connecter.
Que signifient les classes PoE ?
Une classe allant de 0 à 4 est attribuée aux appareils alimentés par PoE et PoE+ en fonction de la quantité de puissance dont ils ont besoin. Lorsqu'un équipement PD (Powered Device) est connecté à un PSE, il fournit sa classe au PSE, afin que ce dernier puisse lui fournir la quantité de puissance correcte. Les appareils de classes 1, 2 et 3 nécessitent respectivement une puissance très faible, faible et moyenne. Les appareils de classe 4 (PoE+) nécessitent une grande puissance et sont compatibles avec les PSE PoE+ uniquement. Pour plus d'informations sur les classifications PoE, consultez la page https://en.wikipedia.org/wiki/Power_over_Ethernet#Standard_implementation (en anglais).
Les appareils de classe 0 n'ont pas reçu de classification proprement dite de la part du fabricant. La plupart des PSE doivent donc allouer la même quantité de puissance pour les appareils de classe 0 que pour ceux de classe 3, même si l'appareil de classe 0 utilise en réalité très peu de puissance. Toutefois, les modèles plus récents de switches PoE+ NETGEAR vous permettent de définir la limite de puissance supérieure d'un équipement P.D. (Powered Device) sans tenir compte de sa classe. Ces modèles allouent également de la puissance à d'autres équipements P.D. (Powered Device) en fonction des limites de puissance que vous avez définies, et non selon l'allocation de puissance théorique déterminée par la classe des appareils, ce qui réduit le gaspillage du budget de puissance.
Puis-je mélanger des appareils PoE et non PoE dans mon réseau ?
Les appareils PoE peuvent être mélangés dans un réseau avec des appareils non PoE, mais des appareils non PoE ne peuvent pas alimenter des équipements P.D. (Powered Device), ni être alimentés par des PSE. Les appareils non PoE doivent disposer d'une source d'alimentation distincte.
Où puis-je obtenir des informations supplémentaires sur la norme PoE ?
Pour un aperçu plus détaillé sur les normes et mises en œuvre PoE, consultez la page https://en.wikipedia.org/wiki/Power_over_Ethernet (en anglais).
Pour télécharger une copie des normes Ethernet IEEE, qui comprennent le PoE et le PoE+, consultez la page http://standards.ieee.org/about/get/802/802.3.html (en anglais).
Quels switches NETGEAR sont compatibles PoE ?
Tous les switches NETGEAR dont le numéro de modèle est suivi de la lettre « P » avant le tiret (-), y compris « LP » et « PP », sont compatibles PoE. Par exemple : GS308P, GS728TPP, GSM7252PS.
Pour trouver le switch compatible PoE qui vous convient, essayez l'Outil de sélection de produits NETGEAR :
  1. Cliquez sur le signe + en regard de Power over Ethernet (PoE) requirements [Exigences Power over Ethernet (PoE)].
  2. Cochez la case de chaque option PoE applicable.
  3. Limitez vos choix à l'aide d'autres catégories de sélection, telles que Form Factor (Format) et Supported Link Speeds (Vitesses de liaison prises en charge).
  4. Pour afficher des informations supplémentaires sur un modèle spécifique, placez le curseur de la souris sur ce modèle et cliquez sur VIEW INFO (AFFICHER LES INFORMATIONS).
Cet article constitue une introduction générale. Pour plus d'informations sur des périphériques spécifiques NETGEAR compatibles PoE , saisissez le numéro de modèle sur cette page et consultez la fiche technique du produit.
Pour plus d'informations sur le PoE, reportez-vous à la page d'acceuil NETGEAR Business PoE.
Mis à jour:10/24/2025 | ID de l'article : 209
Cet article s'applique aux situations suivantes :
Articles récemment consultés
    Lisez cet article dans une autre langue:
    Notre équipe est là pour vous aider !
    Téléphone
    Chat
    E-mail
