Entreprise AV WiFi domestique WiFi mobile Soutien Shop Deals
Cet article explique la différence entre le débit de liaison sans fil, le transfert de fichiers réel et la vitesse de navigation sur le Web.
Taux de couche physique (PHY). Il s'agit de la vitesse maximale à laquelle les données peuvent se déplacer sur une liaison sans fil entre un client sans fil et un routeur sans fil.
Les activités des utilisateurs, comme le transfert de fichiers et la navigation sur le Web, se produisent au niveau de la couche application. Le taux obtenu au niveau de la couche application sera beaucoup plus faible que le taux de la couche physique. En fait, un débit de liaison de « 300 Mbit/s » correspond généralement à une vitesse de 50 à 90 Mbit/s sur la couche TCP/UDP.
Exemple :
Taux de transfert (débit de liaison) dans les propriétés de la connexion réseau sans fil = 130 Mbit/s.
Vitesse de transfert de fichiers réels correspondante = 4,76 Mo/s = 38,1 Mbit/s.
(Notez que b signifie bit et B signifie octet. Chaque octet contient 8 bits. Cette distinction s'applique aux unités de mesure connexes, par exemple, Ko/s est kilo-octets par seconde et Mbit/s est mégabits (millions de bits) par seconde.)
Les raisons de la grande différence entre le "lien" et les taux réels incluent:
  1. Surcharge importante liée aux connexions sans fil (beaucoup de bits utilisés pour communiquer des informations techniques de fond autres que les données réelles que vous essayez d'envoyer ou de recevoir)
  2. Retransmission de données (en raison de l'infiabilité inhérente d'une connexion sans fil).
Taux de liaison :
Différents clients sans fil négocient différentes vitesses de liaison avec le routeur sans fil, en fonction des modes sans fil, de la distance et du niveau de bruit (le niveau d'interférence des autres transmissions sans fil).
Pour obtenir la vitesse IEEE 802.11n, le routeur sans fil et le client sans fil doivent prendre en charge le mode 11n. Si le routeur sans fil ou le client sans fil ne prend en charge que 11a ou 11g, le débit de liaison est de 54 Mbit/s maximum et la vitesse réelle de transfert des données est d'environ 22 Mbit/s.
Les débits de liaison maximum 11n les plus courants sont de 150 Mbit/s et de 300 Mbit/s. Dans certains nouveaux produits 11n, d'autres antennes sont ajoutées afin de prendre en charge jusqu'à 450 Mbit/s.
La vitesse de liaison est directement liée à la puissance du signal sans fil. La puissance du signal est à son maximum (100 % ou proche de 100 %) lorsque le client sans fil est proche du routeur sans fil. À cet emplacement, le client obtient le taux de liaison optimal. À mesure que le client sans fil s'éloigne du routeur sans fil, la puissance de son signal est réduite et la vitesse de liaison diminue également, jusqu'à ce qu'aucune connexion ne soit possible.
Si certains clients sans fil reçoivent constamment un signal faible et qu'il n'est pas possible de les rapprocher du routeur sans fil, vous pouvez acheter un répéteur sans fil NETGEAR pour le placer au milieu entre le routeur sans fil et des clients sans fil. Le répéteur augmente le signal sans fil.
Remarque: Pour un réseau sans fil de 2.4 GHz, compte tenu de sa sensibilité aux interférences, l'alliance WiFi exige que le routeur sans fil ne puisse être défini par défaut que sur un débit de liaison maximal de 150 Mbit/s. Ce mandat vise à garantir que le routeur est respectueux du voisinage et ne génère pas trop d'interférences sans fil (bruit) dans les réseaux voisins. Si vous le souhaitez, vous pouvez régler le routeur sur 300 Mbit/s, mais cela risque d'entraîner une perte de portée sans fil effective.
Mis à jour:07/07/2025 | ID de l'article : 19668
Cet article s'applique aux situations suivantes :
Articles récemment consultés
    Lisez cet article dans une autre langue:
    Notre équipe est là pour vous aider !
    Téléphone
    Chat
    E-mail
