Entreprise AV WiFi domestique WiFi mobile Soutien Shop Deals
La plupart des routeurs NETGEAR comportent des fentes de fixation murale sur le dessous du routeur afin que vous puissiez le fixer au mur. Cet article décrit comment fixer un routeur NETGEAR classique au mur.
Choisissez un emplacement
Une ligne de vue dégagée entre votre routeur et vos appareils permet d'obtenir un meilleur signal WiFi. L'intensité du signal diminue lorsqu'il traverse des murs et d'autres obstacles ; certains objets, comme les armoires métalliques, peuvent complètement bloquer le signal. Tenez-en compte lorsque vous expérimentez différents emplacements et orientations.
Pour une couverture maximale, placez votre routeur dans un endroit central de votre maison. Installez le routeur aussi près que possible du centre de la pièce, en l'éloignant des coins de la pièce. Nous vous recommandons d'éviter de placer votre routeur dans des pièces telles qu'un sous-sol, un grenier ou un placard, et d'éviter d'autres appareils pouvant provoquer des interférences, comme des fours à micro-ondes ou des écoute-bébés.
Montez votre routeur
Les illustrations suivantes représentent un ancien routeur NETGEAR. Votre routeur peut sembler différent, mais le processus de montage mural est similaire pour tous les modèles.
Pour fixer votre routeur NETGEAR au mur :
  1. Acheter des chevilles murautilisant des vis cruciformes à tête cylindrique :
    • Vis #6, 1 in. de long (U.S.)
    • Vis de 3,5 mm de diamètre, 20 mm de long (métrique)
  2. Mesurez la distance entre les trous de fixation murale situés sous votre routeur.
  3. À l'aide de la mesure que vous avez prise à l'étape 2, marquez votre mur et percez des trous pour les chevilles murales.
    Percez les trous
  4. Insérez les chevilles dans les trous.
  5. Insérez les vis dans les chevilles, en laissant un dégagement de 3/16 pouces (0,5 cm) pour chaque vis.
  6. Placez le routeur sur les vis et faites-le glisser dans le sens des fentes de fixation murale pour le verrouiller dans son emplacement.
  7. Si votre routeur est équipé d'antennes réglables, ajustez leur position en fonction de l'agencement de votre intérieur.
    Remarque : Les antennes de routeur projettent généralement un signal WiFi perpendiculaire à l'endroit où elles sont orientées ; une antenne orientée verticalement projette un signal WiFi horizontalement, tandis qu'une antenne orientée horizontalement projette un signal WiFi verticalement. Une maison à un étage peut bénéficier d'une position d'antenne entièrement verticale, car la couverture WiFi n'est pas nécessaire au-dessus ou au-dessous du routeur. Cependant, une maison à plusieurs étages peut bénéficier d'un mélange de positions d'antenne verticale, angulaire et horizontale afin d'assurer une couverture dans toutes les directions.
    Positionner les antennes
Mis à jour:07/07/2025 | ID de l'article : 18725
Cet article s'applique aux situations suivantes :
Articles récemment consultés
    Lisez cet article dans une autre langue:
    Notre équipe est là pour vous aider !
    Téléphone
    Chat
    E-mail
