Le WiFi 6E s'appuie sur la norme WiFi 6 (802,11ax) existante. Le WiFi 6E offre toutes les fonctionnalités de pointe du WiFi 6 et permet d'accéder à une nouvelle bande sans fil 6 GHz.
Voici quelques-unes des principales caractéristiques du WiFi 6 :
- OFDMA (Orthogonal Frequency-Division Multiple Access). Cette fonctionnalité permet à votre routeur et à vos appareils d’utiliser votre bande passante plus efficacement en réduisant la durée entre les transmissions de données. Par conséquent, il y a davantage de bande passante disponible pour les autres appareils. Par exemple, le RAX200 prend en charge plusieurs périphériques clients par bande WiFi avec la technologie OFDMA de liaison descendante et ascendante.
- Efficacité du trafic à haute bande passante avec MU-MIMO à 8 flux (Multi-User-Multiple-Input Multiple-Output). Cette technologie permet à votre routeur de communiquer simultanément avec plusieurs appareils. Le WiFi 6 permet également aux points d'accès 8x8 d'utiliser les huit flux pour transmettre des informations.
- Améliorations grâce à la modulation d’ordre supérieur (1024-QAM). La modulation d’ordre supérieur augmente l’efficacité et la vitesse de la transmission de données sur votre réseau. Cette technologie peut offrir jusqu'à 25 % d'amélioration de la vitesse.
- Batterie longue durée pour les appareils mobiles et de maison connectée avec Target Wake Time (TWT). TWT améliore l'efficacité de la communication entre vos périphériques et les canaux WiFi de votre routeur. Les appareils qui prennent en charge TWT entrent en état de veille jusqu’à leur heure de réveil planifiée. TWT réduit la consommation d’énergie et l’utilisation de bande passante.
Le WiFi 6E s'appuie sur ces fonctionnalités en ajoutant un accès à une nouvelle bande sans fil 6 GHz.
Voici quelques-unes des caractéristiques de la bande 6 GHz :
- Spectre supplémentaire. La bande 6 GHz prend en charge jusqu'à quatorze canaux 80MHz ou sept canaux 160MHz. Davantage de canaux WiFi disponibles signifie plus de spectre WiFi disponible et moins de chevauchement entre les réseaux dans les zones encombrées comme les complexes d'appartements ou les bureaux.
- Davantage de canaux à large bande passante. La bande 6 GHz prend en charge presque deux fois plus de canaux à large bande (80 GHz, 160MHz) que la bande 5 GHz. Davantage de canaux haut débit disponibles, ce qui signifie une capacité accrue pour les applications telles que le streaming 4K et 8K, les jeux de réalité virtuelle et la visioconférence haute définition.
- Aucune analyse DFS n'est requise. Contrairement aux canaux 160MHz dans la bande sans fil 5 GHz, les appareils fonctionnant en 6 GHz ne partagent pas le spectre avec des appareils radar ou des stations de télévision. En conséquence, les personnes qui ne peuvent pas profiter des canaux 160MHz parce qu'elles vivent à proximité d'endroits comme des aéroports ou des chaînes de télévision peuvent bénéficier des canaux160MHz vacants.
- Pas de périphériques anciens (WiFi 3/4/5/6) sur le 6 GHz. La bande 6 GHz est exclusive aux périphériques WiFi 6E. Les réseaux 6 GHz n'ont pas besoin de ralentir pour s'adapter aux périphériques plus anciens. Cela signifie que les périphériques WiFi 6E peuvent tirer pleinement parti de la bande passante, du spectre et des améliorations de vitesse du 6 GHz sans être en concurrence avec les périphériques autres que 6E.
- WPA3 (WiFi Protected Access) obligatoire. Le WPA3 est obligatoire pour tous les périphériques certifiés WiFi 6 fonctionnant en 6 GHz. WPA3 est la dernière certification de sécurité de l'Alliance WiFi. WPA3 fournit les derniers protocoles de sécurité et d'authentification. Par conséquent, le trafic WiFi en 6 GHz est plus sûr que jamais et les réseaux en 6 GHz sont plus difficiles à pirater.
La bande 6 GHz a une portée plus courte que la bande 5 GHz. Cela signifie qu'une densité plus élevée de satellites Orbi ou Mesh est requise pour une couverture complète en 6 GHz.
En raison de cette portée plus courte, les routeurs WiFi 6E et les satellites doivent être placés à proximité de l'endroit où vous avez réellement besoin de la connexion haut débit 6 GHz. Nous vous recommandons d'éviter de placer votre routeur ou vos satellites dans des endroits comme votre sous-sol, grenier ou placard.
Certains appareils peuvent passer de la bande 6 GHz à la bande 5 GHz lorsqu'ils sont hors de portée de la bande 6 GHz et ne pas se reconnecter automatiquement à la bande 6 GHz lorsqu'ils sont de nouveau à portée. Cela dépend du périphérique en question et non du routeur.
Pour plus d'informations, reportez-vous aux sections suivantes :
- Qu'est-ce que le WiFi 6E ?
- Quels sont les avantages du WiFi 6E ?
- Quelle est la différence entre WiFi 5 et WiFi 6 ?
- Ai-je besoin d'un routeur WiFi 6E pour utiliser des produits compatibles WiFi 6E ?
