Vous pouvez ajouter un routeur NETGEAR ou une base Orbi à votre réseau domestique existant pour bénéficier d'une vitesse et d'une couverture WiFi améliorées.
Selon le fournisseur d'accès Internet (FAI) que vous utilisez, vous devez effectuer l'une des opérations suivantes :
- Activez le mode pont sur la passerelle fournie par votre FAI
- Installez votre routeur NETGEAR ou votre base Orbi en mode point d'accès et désactivez le WiFi sur la passerelle fournie par votre FAI
Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Quelle est la différence entre le mode routeur et le mode PA ?.
Consultez les liens ci-dessous pour obtenir des informations sur l'activation du mode pont ou la désactivation du WiFi sur votre passerelle FAI, en fonction de votre fournisseur d'accès Internet :
- Cox: https://www.cox.com/residential/support/enabling-bridge-mode-on-the-panoramic-wifi-gateway.html
- XFINITY: https://www.xfinity.com/support/articles/wireless-gateway-enable-disable-bridge-mode
- Verizon Fios: Comment configurer mon routeur NETGEAR ou ma base Orbi pour qu'il fonctionne avec Verizon Fios ?
- AT&T: Comment configurer mon routeur NETGEAR ou ma base Orbi pour qu'il fonctionne avec AT&T U-verse ?
Après avoir activé le mode pont ou désactivé le WiFi sur votre passerelle FAI, reportez-vous à l'article suivant pour obtenir des informations sur l'installation de votre routeur NETGEAR ou de votre base Orbi : Comment installer mon routeur NETGEAR ou ma base Orbi après avoir activé le mode pont ou désactivé le WiFi sur ma passerelle FAI ?.
