Une connexion Ethernet backhaul vous permet de créer une connexion directe entre votre routeur et le satellite. Par conséquent, votre routeur et votre satellite peuvent communiquer sans utiliser la bande passante WiFi. Pour plus d'informations, voir Qu'est-ce que le BEAMFORMING ?
Pour créer une connexion Ethernet backhaul filaire, utilisez un câble Ethernet pour connecter le port Ethernet de votre routeur mesh au port Ethernet de votre satellite mesh. Selon le type de système Nighthawk Mesh et le nombre de satellites que vous utilisez, vous pouvez avoir plusieurs options pour configurer une topologie en étoile ou en daisy chain. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Qu'est-ce que la connexion en daisy chain et comment fonctionne-t-elle avec mon système WiFi Orbi ou mon système Nighthawk Mesh ?
Topologie en étoile
L'image suivante montre comment connecter vos satellites Mesh à votre routeur Mesh à l'aide d'une topologie en étoile pour créer une connexion backhaul Ethernet.
Certains systèmes Nighthawk Mesh n'ont qu'un seul port Ethernet pour les connexions de backhaul Ethernet filaires. Sur ces modèles, un seul des deux satellites peut être connecté directement à votre routeur via une connexion filaire Ethernet.
Vous pouvez également utiliser un switch Ethernet pour connecter vos satellites Mesh à votre routeur Mesh. Si vous avez un système Nighthawk Mesh qui ne dispose que d'un seul port Ethernet sur chaque routeur et satellite, un switch Ethernet fournit des ports supplémentaires pour configurer le backhaul Ethernet filaire pour tous vos satellites.
L'image suivante montre comment connecter vos satellites Mesh et votre routeur Mesh à un switch Ethernet à l'aide d'une topologie en étoile pour créer une connexion backhaul Ethernet.
Topologie en daisy chain
L'image suivante montre comment connecter vos satellites Mesh à votre routeur Mesh à l'aide d'une topologie daisy chain pour créer une connexion de backhaul Ethernet.
Pour plus d'informations :
- Comment installer mes produits NETGEAR Nighthawk Mesh WiFi 6 ?
- Où dois-je placer le satellite Mesh WiFi de mes produits Nighthawk Mesh WiFi 6 et Tri Band Mesh WiFi 6 ?
- Qu'est-ce qu'Easymesh et comment fonctionne-t-il avec mon système Mesh WiFi 6 ?
