Entreprise AV WiFi domestique WiFi mobile Soutien Shop Deals
Si vous souhaitez utiliser la fonction Routeur du point d'accès Wifi WAC510, remplacez le mode Point d'accès par le mode Routeur après avoir configuré le point d'accès Wifi.
Si vous êtes connecté au point d'accès à l'aide d'un câble Ethernet, connectez-vous au port de réseau local (LAN) noir pour appliquer la configuration.
Mode Routeur
Pour activer le mode Routeur du système :
  1. Ouvrez un navigateur Web sur un ordinateur connecté au même réseau que le point d'accès ou directement au point d'accès par le biais d'un câble Ethernet ou d'une connexion Wifi.
  2. Saisissez l'adresse IP attribuée au point d'accès.
    Une fenêtre de connexion s'ouvre.
  3. Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe du point d'accès.
    Le nom d'utilisateur par défaut est admin. Le mot de passe est celui que vous avez spécifié lors de votre première connexion. Le nom d'utilisateur et le mot de passe sont sensibles à la casse.
  4. Sélectionnez Gestion > Configuration > Système > Base.
    La page Général affiche les paramètres système de base.
  5. Sélectionnez le bouton radio Routeur.
REMARQUE : Une fois le mode Routeur activé sur le système, le point d'accès est réinitialisé avec les paramètres d'usine, à l'exception de l'adresse IP du port PoE WAN, du nom d'hôte, du pays d'utilisation et du fuseau horaire. Si vous avez déjà configuré les paramètres Wifi du point d'accès et souhaitez réutiliser les paramètres configurés, prenez-en note avant d'activer le mode Routeur.
  1. Cliquez sur le bouton Appliquer, puis sur OK.
PPPoE
Dans la plupart des installations, les identifiants de connexion de votre FAI doivent être saisis dans le modem filaire ou DSL relié au point d'entrée FAI de votre propriété. Dans certaines installations utilisant un modem ponté, les identifiants de connexion de votre FAI doivent être saisis dans le routeur pour l'authentification auprès du FAI.
Si vous utilisez la version 4.2.0.9 ou une version ultérieure du firmware sur votre WAC510, vous pouvez saisir les identifiants de connexion de votre FAI dans le WAC510 pour l'authentification auprès du FAI, à condition d'utiliser un service PPPoE.
Pour saisir les identifiants de connexion de votre FAI à l'aide du protocole PPPoE :
  1. Sélectionnez Gestion > Configuration > IP > WAN.
  2. Dans la liste déroulante Type d'interface WAN, sélectionnez PPPoE.
  3. Les champs Nom d'utilisateur et Mot de passe deviennent disponibles. Ces identifiants vous sont communiqués par votre FAI.
  4. Saisissez les identifiants de connexion du FAI, puis cliquez sur Appliquer.
Réseau local virtuel (VLAN)
Chaque identifiant VLAN correspond à un réseau Wifi (SSID). Lorsque vous créez un nouveau SSID, vous pouvez lui attribuer un identifiant VLAN unique. Le SSID 1 par défaut est associé au VLAN 1 (VLAN d'administration).
Pour créer un nouveau SSID et un nouveau VLAN :
  1. Sélectionnez Gestion > Configuration > Wifi > Base > Paramètres WLAN.
  2. Cliquez sur + Ajouter un SSID.
  3. Configurez les paramètres SSID selon vos préférences :
    • Point d'accès virtuel (VAP) : Chaque SSID configuré correspond à un nouveau point d'accès virtuel (VAP). Le SSID peut être activé ou désactivé.
    • Bande : Sélectionnez la bande radio sur laquelle diffuser le SSID ou sélectionnez les deux bandes (2,4 GHz et 5 GHz).
    • Isolation client : Sélectionnez cette option pour bloquer la communication entre les clients Wifi associés au même SSID.
    • Nom du réseau Wifi (SSID) : Définissez le nom du réseau Wifi. Il s'agit du nom qui s'affichera lorsque des clients Wifi rechercheront les réseaux Wifi disponibles.
    • Diffuser le SSID : Vous devez sélectionner Oui si vous souhaitez que les clients Wifi puissent trouver le réseau Wifi.
    • 802.11K (RRM) : Cochez la case 802.11K (RRM) pour activer la gestion des ressources radio (RRM) 802.11K afin que le point d'accès et les clients compatibles 802.11k puissent mesurer dynamiquement les ressources radio disponibles.
    • Redirection de bande : Activez le point d'accès pour identifier les appareils Wifi Dual Band et redirigez-les vers la bande 5 GHz moins encombrée.
    • Seuil RSSI (-100 à -10) : Vous pouvez saisir la valeur minimale de l'indicateur de puissance du signal reçu (RSSI) en décibel-milliwatts (dBm) pour permettre aux appareils Wifi de se connecter à la bande radio 2,4 GHz ou 5 GHz du point d'accès. Si la valeur RSSI de l'appareil Wifi est inférieure à la valeur RSSI configurée sur le point d'accès, l'appareil Wifi ne pourra pas se connecter au point d'accès.
    • Identifiant VLAN : Saisissez l'identifiant VLAN que vous souhaitez associer à ce SSID.
    • Authentification réseau, Chiffrement de données et Phrase d'authentification : Sélectionnez le type d'authentification et de chiffrement utilisés pour sécuriser le réseau. Définissez le mot de passe requis par le client Wifi pour accéder au réseau Wifi.
  4. Cliquez sur Appliquer.
Protocole de configuration dynamique des hôtes (DHCP)
Le serveur DHCP est activé par défaut et fonctionne sur le VLAN d'administration par défaut (VLAN 1). Vous ne pouvez ajouter un serveur DHCP supplémentaire qu'après avoir configuré un réseau Wifi avec un identifiant VLAN unique n'étant pas encore traité par un serveur DHCP existant.
Pour créer une portée DHCP supplémentaire :
  1. Sélectionnez Gestion > Configuration > IP > LAN > Paramètres de serveur DHCP.
  2. Cliquez sur + Ajouter un serveur.
  3. Spécifiez les paramètres suivants :
    • Identifiant VLAN : Sélectionnez l'identifiant VLAN du réseau Wifi (SSID) auquel vous souhaitez attribuer la portée DHCP.
    • Adresse de début : Saisissez l'adresse IP de début de la portée DHCP.
    • Adresse de fin : Saisissez l'adresse IP de fin de la portée DHCP.
    • Masque de sous-réseau : Saisissez le masque de sous-réseau de la plage d'adresse IP.
    • Passerelle : Saisissez l'adresse IP de la passerelle de votre réseau.
    • DNS primaire : Saisissez le serveur de nom de domaine (DNS) primaire de votre réseau.
    • DNS secondaire : Saisissez le serveur de nom de domaine (DNS) secondaire de votre réseau.
    • Bail : Spécifiez la durée du bail de l'adresse IP. Par défaut, le bail expire au bout de 24 heures.
Routage inter-VLAN
Le routage inter-VLAN est activé par défaut pour assurer la communication entre chaque appareil de différents réseaux Wifi (VLAN).
Si vous souhaitez séparer les clients Wifi afin qu'ils ne puissent communiquer que sur leurs propres VLAN (et vers Internet), vous devez désactiver le routage inter-VLAN. Vous pouvez le désactiver de manière globale pour bloquer la communication entre tous les VLAN, ou choisir d'autoriser certains VLAN à communiquer entre eux.
Pour désactiver le routage inter-VLAN pour certains ou l'ensemble des VLAN :
  1. Sélectionnez Gestion > Configuration > IP > LAN > Paramètres inter-VLAN.
  2. Pour désactiver le routage inter-VLAN pour tous les VLAN, sélectionnez le bouton radio Désactiver.
  3. Pour spécifier les VLAN autorisés à participer au routage inter-VLAN, cochez ou décochez les cases des VLAN concernés.
    Si vous n'avez créé aucun VLAN, seul le VLAN par défaut (avec l'identifiant VLAN 1) s'affiche.
Pour plus d'informations sur l'utilisation du WAC510 en mode Routeur, consultez l'article Que dois-je savoir sur l'utilisation de mon point d'accès NETGEAR WAC510 en mode Routeur ?.
Mis à jour:07/07/2025 | ID de l'article : 000059131
Cet article s'applique aux situations suivantes :
Articles récemment consultés
    Lisez cet article dans une autre langue:
    • 中国 (汉语)
    • France (Français)
    • Deutschland (Deutsch)
    • United States (English)
    • España (Español)
    • 日本 (日本語)
    Notre équipe est là pour vous aider !
    Téléphone
    Chat
    E-mail
