Par défaut, tous les ports du switch sont activés. Vous pouvez désactiver les ports (les arrêter) et réactiver les ports (les afficher).
Vous pouvez utiliser l'application mobile NETGEAR Insight ou le Portail Cloud Insight pour configurer un port de switch de la manière suivante :
- Vous pouvez configurer un port individuel.
- Vous pouvez configurer un lot de ports sur le même switch.
- Vous pouvez configurer un groupe de ports sur différents switch du même emplacement réseau (Portail Cloud Insight uniquement).
Pour activer ou désactiver un ou plusieurs ports à l'aide de l'application Insight :
- Lancez l'application Insight.
- Si vous disposez d'un compte Insight Pro, sélectionnez une organisation.
- Si les périphériques gérés ne s'affichent pas, appuyez sur Périphériques.
- Sélectionnez le switch que vous souhaitez configurer.
- Faites défiler vers le bas et appuyez sur CONFIG PORTS.
Une fenêtre contextuelle d'avertissement s'ouvre et vous informe que les valeurs affichées sur la page de l'Assistant de configuration de port pour les ports sont les valeurs par défaut et non les valeurs actuellement configurées. - Appuyez sur OK.
La page Assistant de configuration du port s'affiche. - Sélectionnez les ports à configurer.
- Appuyez sur le bouton Activer le port pour activer ou désactiver les ports.
Par défaut, tous les ports sont activés. Si le bouton est vert, les ports sélectionnés sont activés. Si le bouton est blanc, les ports sélectionnés sont désactivés. - Appuyez sur Enregistrer.
Les paramètres sont enregistrés.
Pour activer ou désactiver un ou plusieurs ports sur le même switch à l'aide du Portail Cloud Insight :
- Accédez au Portail Insight Cloud.
- Sélectionnez un emplacement
- Sélectionnez Filaire.
- Faites défiler l'écran jusqu'au volet Périphériques, pointez sur le switch que vous souhaitez configurer, puis cliquez sur l'icône en forme de crayon à droite de la page.
- Sélectionnez un seul port ou un groupe de ports :
- Sélectionnez un seul port. Effectuez les actions suivantes :
- Dans le graphique, cliquez sur le port que vous souhaitez configurer.
- Sélectionnez Paramètres.
- Sélectionnez un groupe de ports. Effectuez les actions suivantes :
- Dans le graphique, cliquez sur un port.
- Cliquez sur le bouton Configuration du port par lots.
Une fenêtre contextuelle d'avertissement s'ouvre et vous informe que les valeurs affichées sur la page de l'assistant pour les ports sont les valeurs par défaut et non les valeurs actuellement configurées. - Cliquez sur le bouton Oui, Ouvrir la configuration par lots.
Un graphique s'affiche à nouveau. - Dans le graphique, sélectionnez les ports que vous souhaitez configurer.
Les ports sélectionnés s'affichent en vert.
- Cliquez sur le bouton Activer le port pour activer ou désactiver les ports sélectionnés.
Par défaut, tous les ports sont activés. Si le bouton est vert, les ports sélectionnés sont activés. Si le bouton est gris, les ports sélectionnés sont désactivés. - Cliquez sur le bouton ENREGISTRER.
Pour activer ou désactiver un groupe de ports sur différents switches du même réseau à l'aide du Portail Cloud Insight :
- En haut à droite de la page, cliquez sur le bouton Paramètres.
- Sélectionnez Group Port Config.
- Dans le graphique de chaque switch que vous souhaitez configurer, sélectionnez les ports que vous souhaitez configurer.
Les ports sélectionnés s'affichent en vert. - Cliquez sur le bouton Activer le port pour activer ou désactiver les ports sélectionnés.
