La limitation de débit par ports vous permet de limiter la vitesse à laquelle le trafic réseau est envoyé ou reçu par un appareil connecté à un port de votre switch. Contrairement à QoS (Quality of Service) sur 801.2p, la limitation de débit par ports ne hiérarchise pas les informations selon le type. La limitation du débit signifie simplement que le switch ralentit le trafic sur un port pour l'empêcher de dépasser la limite que vous définissez. Si vous définissez une limite de débit trop basse sur un port, certains problèmes peuvent se produire : qualité des flux vidéo dégradée, temps de réponses plus lents, etc.
La meilleure façon d'utiliser la limitation du débit consiste à empêcher les périphériques à faible priorité connectés à votre switch d'utiliser trop de bande passante afin de ne pas ralentir les autres périphériques connectés. Combiner la limitation du débit et la QoS peut vous aider à optimiser l'efficacité de votre réseau et à donner la priorité aux appareils et aux activités.
La limitation de débit d'entrée contrôle la vitesse à laquelle le trafic réseau est autorisé à arriver au switch, et non pas la vitesse à laquelle le trafic réseau arrive aux périphériques connectés au switch. Par exemple, si vous définissez une limite de débit d'entrée à 50 Mbit/s sur le port 3, votre switch accepte le trafic entrant provenant de l'appareil connecté au port 3 jusqu'à 50 Mbit/s. Le trafic ne sera pas plus rapide.
Les limites de débit de sortie contrôlent la vitesse à laquelle le trafic réseau est transmis par votre switch à l'appareil connecté au port. Par exemple, si vous définissez une limite de débit de sortie à 100 Mbit/s sur le port 4, votre switch transmet le trafic à l'appareil connecté au port 4 jusqu'à une vitesse de 100 Mbit/s. Le trafic ne sera pas plus rapide.
NETGEAR vous recommande de ne pas fixer de limite de débit sur le port de liaison montante de votre switch (connexion à Internet).
Pour configurer les limites de débit sur votre switch NETGEAR XS512EM ou XS724EM :
- Connectez-vous à votre switch en saisissant son adresse IP dans la barre d'adresse de votre navigateur Web ou depuis un favori enregistré.
- Saisissez votre mot de passe administrateur.
Le mot de passe par défaut est password. - Sélectionnez QoS > Limite de débit.
- Cochez la case située à côté de chaque port pour lequel vous souhaitez définir la même limite de débit.
- Dans le menu Débit d'entrée, sélectionnez un débit d'entrée.
La valeur par défaut est Aucune limite. - Dans le menu Débit de sortie, sélectionnez un débit de sortie.
La valeur par défaut est Aucune limite. - Cliquez sur Appliquer pour enregistrer les modifications apportées.
- Répétez les étapes 4 à 7 pour configurer les limites de débit sur les ports supplémentaires.
