Entreprise AV WiFi domestique WiFi mobile Soutien Shop Deals
Qu'est-ce que l'agrégation de liens ?
L'agrégation de liens vous permet de combiner plusieurs liaisons Ethernet en une seule liaison logique entre deux périphériques en réseau.
L'agrégation de liens est parfois appelée par d'autres noms :
  • Liaison Ethernet
  • Regroupement Ethernet
  • Liaison solidaire
  • Regroupement de liaisons
  • Regroupement de liens
  • Liaison du contrôleur d'interface réseau (NIC)
  • Regroupement de cartes réseau
  • Agrégation de ports
  • Canalisation de port
Les combinaisons de périphériques les plus courantes impliquent la connexion d'un switch à un autre switch, à un serveur, à un périphérique de stockage en réseau (NAS) ou à un point d'accès multiport.
Les périphériques réseau et les fonctions de gestion traitent le groupe d'agrégation de liens (LAG) de plusieurs connexions Ethernet comme une seule liaison. Par exemple, vous pouvez inclure un LAG dans un réseau local virtuel (VLAN). Vous pouvez également configurer plusieurs LAG sur le même switch ou ajouter plus de deux liaisons Ethernet au même LAG (le nombre maximum de liaisons par LAG dépend de votre périphérique).
Certains périphériques réseau prennent en charge le protocole LACP (Link Aggregation Control Protocol), ce qui permet d'éviter les erreurs dans le processus de configuration de l'agrégation de liens.
Les switches non manageable ne prennent pas en charge l'agrégation de liens.
Quels sont les avantages de l'agrégation de liens ?
L'agrégation de liens offre les avantages suivants :
  • Fiabilité et disponibilité accrues. Si l'une des liaisons physiques du LAG tombe en panne, le trafic est réaffecté de manière dynamique et transparente à l'une des autres liaisons physiques.
  • Meilleure utilisation des ressources physiques. Le trafic peut être équilibré sur les liaisons physiques.
  • Bande passante accrue. Les liaisons physiques agrégées fournissent une bande passante plus large que chaque liaison individuelle.
  • Rentabilité. Une mise à niveau du réseau physique peut être coûteuse, surtout si elle nécessite de nouveaux câbles. L'agrégation de liens augmente la bande passante sans nécessiter de nouveaux équipements.
Quels sont les différents types de LAG ?
Les deux principaux types de LAG sont statique (également appelé manuel) et dynamique. Les LAG dynamiques utilisent le protocole LACP (Link Aggregation Control Protocol) pour négocier les paramètres entre les deux périphériques connectés.
Certains périphériques prennent en charge les LAG statiques, mais ne prennent pas en charge les LAG dynamiques avec LACP. Reportez-vous au manuel d'utilisation de votre produit pour savoir si votre appareil prend en charge LACP.
Les périphériques Linux, tels que les périphériques de stockage NETGEAR ReadyNAS, offrent souvent plusieurs types supplémentaires d'agrégation de liens qui offrent une tolérance aux pannes accrue ou un équilibrage de charge au lieu d'une bande passante accrue.
Qu'est-ce que le protocole LACP (Link Aggregation Control Protocol) ?
Le protocole de contrôle d'agrégation de liens est une norme IEEE définie dans IEEE 802.3ad. LACP permet aux périphériques d'envoyer des LACPDU (Link Aggregation Control Protocol Data Units) entre eux pour établir une connexion d'agrégation de liens. Vous devez toujours configurer le LAG sur chaque périphérique, mais le protocole LACP permet d'éviter l'un des problèmes les plus courants qui peuvent survenir lors de la configuration de l'agrégation de liens : les paramètres LAG mal configurés. Si les périphériques détectent qu'ils ne peuvent pas établir de connexion d'agrégation de liens, ils n'essaient pas de l'établir et la liaison s'affiche comme « hors service » dans l'interface d'administration.
Une autre caractéristique utile du LACP est que lorsqu'une liaison membre cesse d'envoyer des LACPDU (si le câble est débranché, par exemple), il est retiré du LAG. Cela permet de minimiser la perte de paquets.
Les deux périphériques doivent prendre en charge le LACP pour que vous puissiez configurer un LAG dynamique entre ces périphériques. Nous vous recommandons d'utiliser le LACP au lieu d'un LAG statique chaque fois que les deux périphériques prennent en charge le LACP.
Comment configurer l'agrégation de liens dans mon réseau ?
Les instructions suivantes décrivent en termes généraux comment configurer l'agrégation de liens entre deux périphériques de votre réseau. Pour plus d'informations sur la configuration de l'agrégation de liens sur des périphériques NETGEAR spécifiques, reportez-vous à la page d'assistance produit NETGEAR de votre produit. Pour trouver la page d'assistance de votre produit, visitez le site https://www.netgear.com/support/ et entrez le numéro de modèle de votre produit dans la zone de recherche.
Pour configurer l'agrégation de liens entre deux périphériques de votre réseau :
  1. Assurez-vous que les deux périphériques prennent en charge l'agrégation de liens.
  2. Configurez le LAG sur chacun des deux périphériques.
  3. Assurez-vous que le LAG que vous créez sur chaque périphérique possède les mêmes paramètres de vitesse de port, de mode duplex, de contrôle de flux et de taille MTU (sur certains périphériques, ce paramètre peut être appelé trames Jumbo).
  4. Assurez-vous que tous les ports membres d'un LAG ont les mêmes appartenances au réseau local virtuel (VLAN).
    Si vous souhaitez ajouter un LAG à un VLAN, configurez d'abord le LAG, puis ajoutez le LAG au VLAN ; n'ajoutez pas de ports individuels.
Ne connectez pas les périphériques entre eux à l'aide de plusieurs câbles Ethernet avant d'avoir configuré le LAG sur chaque périphérique. Si vous réalisez plusieurs connexions entre les deux appareils et qu'aucun d'eux ne dispose de la prévention des boucles, vous créez une boucle de réseau. Ces dernières peuvent ralentir ou interrompre le trafic normal sur votre réseau.
  1. Notez les ports de chaque périphérique que vous ajoutez au LAG et assurez-vous de connecter les bons.
    Le LAG émet une alerte et rejette la configuration si les ports membres ont des paramètres différents pour la vitesse du port, le mode duplex ou la taille MTU, ou si vous connectez accidentellement des ports qui ne sont pas membres du LAG.
  2. Utilisez un câble Ethernet ou fibre pour connecter les ports que vous avez ajoutés au LAG sur chaque périphérique.
  3. Vérifiez que le voyant de chaque port connecté sur chaque switch NETGEAR clignote en vert.
  4. Vérifiez dans l'interface d'administration de chaque périphérique que la liaison est EN COURS.
Mis à jour:07/07/2025 | ID de l'article : 000051185
Cet article s'applique aux situations suivantes :
Articles récemment consultés
    Lisez cet article dans une autre langue:
    Notre équipe est là pour vous aider !
    Téléphone
    Chat
    E-mail
