Entreprise AV WiFi domestique WiFi mobile Soutien Shop Deals
La détection de mouvements est configurée pour chaque caméra. Il existe plusieurs paramètres pour configurer précisément la détection de mouvements.
  1. Connectez-vous au logiciel Milestone Arcus pour ReadyNAS.
  2. Cliquez sur Paramètres > Caméras, puis sur Configurer sur la caméra sur laquelle vous souhaitez ajouter ou modifier la détection de mouvements.
Sélection du type de détection de mouvements
  1. Dans les paramètres de caméra, cliquez sur Détection de mouvements.
  2. Sous Sélectionner le type de détection de mouvements, vous pouvez choisir :
    1. Détection de mouvements VMS. Cette option active la détection de mouvements sur Milestone Arcus. Elle vous permet de configurer les paramètres de détection de mouvements sur Milestone Arcus.
    2. Détection de mouvements par caméra intégrée. Cette option indique que la détection de mouvements est effectuée par la caméra uniquement. Les paramètres de détection de mouvement doivent être configurés directement sur chaque caméra individuelle.
Configuration d'un programme d'enregistrements
  1. Dans les paramètres de la caméra, cliquez sur Enregistrement.
  2. Sous Programmer des enregistrements, vous pouvez configurer l'enregistrement continu, l'enregistrement de mouvements ou aucun enregistrement, selon le programme.
  3. Milestone Arcus sur ReadyNAS est fourni avec 3 programmes par défaut préchargés :
    1. Continu 24 h/24 7 j/7 : (enregistre en continu 24 h/24 7 j/7) ; tous les jours et toutes les heures deviennent rouges.
    2. Mouvements 24 h/24 7 j/7 :  (enregistre les mouvements 24 h/24 7 j/7) ; tous les jours et toutes les heures deviennent verts.
    3. Aucun 24 h/24 7 j/7 : (n'enregistre rien 24 h/24 7 j/7) ; tous les jours et toutes les heures deviennent gris.
  4. Vous pouvez choisir d'utiliser l'un de ces programmes d'enregistrement ou de personnaliser votre propre programme d'enregistrement.
    1. Si vous créez un programme personnalisé, vous devez l'enregistrer avant de pouvoir l'appliquer à cette caméra ou à d'autres caméras.
Exclure des sections de la détection de mouvements
    Les paramètres de détection de mouvement apparaissent.
  2. Si vous utilisez le type de détection de mouvements VMS, une grille se superpose à l'image de votre caméra. Par défaut c'est une grille 4x3 qui est créée.
  3. Les dimensions de la grille peuvent être modifiées en fonction de vos besoins spécifiques.
  4. Lorsque vous avez spécifié les dimensions de la grille, vous pouvez sélectionner un carré, qui devient rouge et est exclu de la détection de mouvements.
  5. Une fois que vous avez terminé de sélectionner les zones à exclure sur votre caméra, cliquez sur le X dans Milestone Arcus sur ReadyNAS pour enregistrer les paramètres.
Configuration détaillée des paramètres de détection de mouvement
  1. A partir des paramètres de la caméra, cliquez sur Détection de mouvements.
  2. Faites défiler jusqu'à Réglages de détection.
  3. Il y a 2 curseurs au-dessus d'une barre de couleur.
    1. Le curseur du haut modifie la détection de mouvements.
    2. Le curseur du bas modifie la sensibilité de la capture.
  4. La barre de couleur change en fonction des facteurs visibles à ce moment-là.
    1. Par exemple, si vous configurez la haute sensibilité, de petites modifications apportées sur la caméra déclenchent la détection de mouvements. Réglez la sensibilité sur une valeur qui ne déclenche pas des avertissements permanents.
    2. Si la détection déclenche des mouvements, la barre de couleur devient jaune ou rouge, en fonction du niveau d'activité réalisé sur la caméra. Déplacez le curseur de détection de mouvements vers un niveau approprié à votre écran.
Remarque : souvenez-vous de tenir compte de l'emplacement de votre caméra. Si la caméra est toujours orientée vers une rue animée ou un lieu de passage fréquent, elle peut se déclencher fréquemment. En outre, tenez compte de la direction vers laquelle la caméra est orientée. Si la caméra est orientée vers le soleil, l'imagerie de la caméra peut être affectée et entraîner de mauvaises valeurs pour les mouvements.
Mis à jour:07/07/2025 | ID de l'article : 000045487
Cet article s'applique aux situations suivantes :
Articles récemment consultés
    Lisez cet article dans une autre langue:
    Notre équipe est là pour vous aider !
    Téléphone
    Chat
    E-mail
