De nombreux facteurs peuvent affecter les performances de votre routeur, de votre système Mesh WiFi ou de votre répéteur. Si les performances de votre WiFi semblent inconstantes, votre réseau sans fil peut être affecté par l'un des facteurs suivants.
Positionnement du périphérique de diffusion
Une ligne de vue dégagée entre votre appareil de transmission (tel qu'un routeur, un nœud Mesh ou un répéteur) et vos périphériques permet d'obtenir un meilleur signal WiFi. L'intensité du signal diminue au fur et à mesure qu'il passe à travers des murs et d'autres obstacles. Certains objets, comme les armoires métalliques, peuvent entièrement bloquer le signal.
Interférences provenant d'autres appareils
De nombreuses technologies compatibles WiFi et autres appareils domestiques utilisent la bande des 2,4 GHz, comme les micro-ondes, les ouvre-portes de garage et les écoute-bébés. Certains périphériques WiFi, tels que les enceintes intelligentes, utilisent également la bande 2,4 GHz pour transférer des données audio en temps réel. Lorsque plusieurs appareils tentent d'utiliser le même espace radio, il se produit un encombrement.
Partage de la bande passante
Si vous bénéficiez du même fournisseur d'accès à Internet (FAI) que vos voisins, vous pouvez partager la bande passante. Si vous partagez des canaux Wifi avec vos voisins, les débits peuvent être ralentis notamment lorsqu'ils utilisent leur connexion Internet.
Boucles de réseau
Une boucle réseau se produit lorsqu'un réseau possède plusieurs chemins actifs transportant des informations de la même source vers la même destination. Vous pouvez créer une boucle réseau en vous connectant simultanément via Ethernet et WiFi ou en connectant deux câbles Ethernet au même appareil. Pour plus d'informations, consultez Qu'est-ce qu'une boucle réseau ?
Modems câble
Bien que peu fréquent, certains modems câble peuvent interférer avec d'autres périphériques WiFi. Pour éviter les interférences, assurez-vous que les autres périphériques se trouvent à au moins trois mètres de votre modem câble.
Pour plus d'informations sur le dépannage des problèmes de performances WiFi, consultez les articles suivants :
- Comment puis-je résoudre un problème de portée sans fil ou de signal WiFi faible de mon routeur NETGEAR ?
- Pourquoi ne puis-je pas obtenir la vitesse maximale de mon routeur ?
- Où dois-je placer mon satellite Orbi ?
- Où dois-je placer mon répéteur WIFI NETGEAR ?
