Vous pouvez réinitialiser votre switch Nighthawk avec ses paramètres par défaut de deux manières : à l’aide du Bouton de réinitialisation et à l’aide de l’interface de gestion Web. Si vous ne connaissez pas l’adresse IP et le mot de passe de votre switch, vous devez utiliser le bouton de réinitialisation pour réinitialiser votre switch.
Pour réinitialiser votre switch Nighthawk à l’aide du bouton de réinitialisation :
Cette procédure supprime tous les paramètres que vous avez configurés sur le switch. Vous devez reconfigurer le switch si vous voulez continuer à l’utiliser sur votre réseau.
- A l’aide d’un trombone déplié, maintenez le bouton de réinitialisation enfoncé en bas de votre switch Nighthawk pendant deux à trois secondes, puis relâchez-le.
- Patientez plusieurs minutes pour rétablir les paramètres d'usine par défaut du switch et terminer le redémarrage.
Le redémarrage du switch est terminé lorsque le voyant d’alimentation bleu s'allume à nouveau.
Pour éviter toute corruption du firmware, n’interrompez pas la procédure de réinitialisation. Par exemple, n’allumez pas et n’essayez pas d’utiliser un appareil connecté au switch. N'éteignez pas le switch.
Pour réinitialiser votre switch Nighthawk à l’aide de l’interface de gestion Web :
- Ouvrez un navigateur Web sur un ordinateur connecté au même réseau que le switch ou directement au switch par le biais d'un câble Ethernet.
- Saisissez l'adresse IP attribuée au switch.
La page de connexion s'ouvre. - Saisissez le mot de passe du switch.
- Dans le menu, en haut de la page, sélectionnez PARAMETRES AVANCES.
- Sélectionnez les valeurs par défaut.
- Cliquez sur RETABLIR LES PARAMETRES D’ORIGINE.
Une fenêtre d’avertissement s’ouvre. - Cliquez sur CONTINUER.
Le switch est réinitialisé avec les paramètres d'usine et redémarre.
Pour éviter tout risque de corruption du firmware, n’interrompez pas la procédure de réinitialisation. Par exemple, ne fermez pas le navigateur, ne cliquez pas sur un lien et ne chargez pas de nouvelle page. N'éteignez pas le switch. Patientez jusqu’à ce que le switch termine le redémarrage et que le voyant d’alimentation bleu situé sur le dessus du switch s’allume.
Pour en savoir plus sur la configuration de votre switch Nighthawk après l’avoir réinitialisé, consultez les articles suivants dans la base de connaissances :
- Configurer mon switch jeu et streaming S8000 GS808E sur Windows
- Configurer mon switch jeu et streaming Nighthawk S8000 GS808E sur un Mac
- Détection de mon switch jeu et streaming Nighthawk S8000 GS808E avec un scanner IP
