De nombreux produits NETGEAR sont dotés d'un « adaptateur d'alimentation » (également appelé bloc d'alimentation ou adaptateur CA/CC) avec des cordons qui se branche sur la prise murale et sur le produit. L'adaptateur d'alimentation convertit l'alimentation secteur du mur en alimentation CC utilisée par le produit.
Faites toujours preuve de prudence avec tout produit électrique qui se branche au mur. Suivez également les instructions fournies avec le produit dans les manuels. Il est fortement recommandé d'utiliser l'adaptateur secteur fourni avec votre produit. Des adaptateurs d'alimentation NETGEAR de remplacement sont disponibles auprès de votre fournisseur.
L'adaptateur secteur de chaque produit NETGEAR possède les caractéristiques suivantes :
- Puissance d'entrée. Il s'agit de 120 volts ou 220 volts ( certains adaptateurs peuvent gérer les deux, vérifiez l'étiquette ).
- Puissance de sortie. Il est évalué en volts CC, par exemple “12V”. (Sauf si l'adaptateur secteur émet une tension CA.)
- Puissance de sortie : elle est évaluée en ampères, par exemple “1A”.
- Polarité de la fiche. Il y a deux bornes dans la prise qui se branche à votre produit, positive et négative. La borne positive “+” est la borne centrale, à l'intérieur. La borne négative “-“ est à l’extérieur. Pour plus de commodité, la polarité de la fiche est indiquée sur l'adaptateur secteur. ( pour les produits NETGEAR en mai 2006 ).
Que se passe-t-il si j'utilise le mauvais adaptateur secteur ?
- L'utilisation de votre produit peut être dangereuse.
- Vous risqueriez d'endommager gravement le produit.
- Votre produit peut être mystérieusement redémarré, supprimer des connexions, ou avoir des problèmes de portée et de performances, etc
- L'utilisation de votre produit peut enfreindre la loi.
Faits connexes :
Lorsque la puissance est convertie de la puissance entrante vers une puissance adaptée à votre équipement, une partie de cette puissance est inévitablement perdue à cause de la chaleur. Vous pouvez ressentir de la chaleur sur l'adaptateur secteur. La température de fonctionnement normale dépend du produit.
Les produits Powerline ne sont pas équipés d'un adaptateur secteur externe.
Certains produits sont équipés de la fonction Power over Ethernet, qui permet de transmettre l'alimentation CC d'un périphérique réseau à un autre périphérique par câble Ethernet. De cette façon, l'un des périphériques évite d'utiliser un adaptateur secteur.
Certains produits sont fournis avec un « adaptateur d'alimentation à découpage », plus petit et plus léger.
Quelques adaptateurs d'alimentation NETGEAR sortent volts CA, au lieu de volts CC.
N101635.asp le 6 juillet 2006
